Téma: Zůstává viset plyn
Zdar pánové,
poradí někdo čím by mohla být způsobená tato závada?
Po úplném zavření plynu zůstane jakoby viset, tj. stále to trochu přidává. Až když rukojetí přidám a zase uberu, tak se teprve plyn zavře.
Stává se to jenom někdy, ne pokaždé.
Lanko od plynu je OK, nepoškozené, běhá bez zadrhávání.
Karburátor jsem rozdělal, vše vypadá jako nové, šoupě běhá bez zadrhávání. Alespoň naprázdno to tak vypadá.
Jedná se o Hondu ANF 125, 4takt, karburátorová verze, rok 06.
1 reakcí na tento příspěvek Zůstává viset plyn
26.6.2012 v 09:45 | Nahoru | #1
No a kdyz kouknes ke karburatorum je ten plyn uplne zavrenej ? Predpokladam ze asi jo...
Nevim co to ma za karbec, ale predpokladam ze kdyz 06 rok tak asi z membranou. Takze juknout jestli tu chodi volne membrana a nezustava viset.
Me tohle delalo jeste kdysi (sakra uz ani nevim nacem), ale u klasickyho karburatoru, zahnojeny soupe, ktery se nevracelo do zavrene polohy.
Zůstává viset plyn
26.6.2012 v 10:37 | Nahoru | #2
Klidně může být někde lehce prohnutý bowden a vratná pružina nedotáhne lanko zpět..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zůstává viset plyn
26.6.2012 v 11:23 | Nahoru | #3
gugo> Jo plyn zavřenej je. Zadělaný šoupě mě taky napadlo, ale jak řikám, rozdělal jsem to a uvnitř je to jak nový. Membránu to nemá, jehla na klasickym šoupátku, ovládaný lankem.
Tysa> Lanko jsem vyndal, promazal, chodí krásně. Nikde žádný poškození.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.6.2012 v 11:30 | Nahoru | #4
TOz to me nic jineho nenapada. Leda zkusit (jestli to u toho karburatoru jde) nechat sundanej filtr/sani a bez pustenyho motoru zkouset tahat/poustet plyn jestli se to nekdy nesekne. Ono staci malinko aby to nedojel az dolu.
Pak jeste mozna dalsi moznost... ale to uz fakt fabululu teoreticky kdyby se sekal plovak a teklo do karburatoru vic benzinu tak si dokazu predstavit ze by to mohlo tohle delat. A tim jak pridas tak by se odseknul vibracema a plovak spadnul dolu. Takze zkonstolovat jestli plovak chodi jak ma a jestli je hladina jak ma byt. (ale tomu davam tak 5 % vic ne).
26.6.2012 v 11:44 | Nahoru | #5
gugo> Oboje (plovák i běhat šoupětem naprázdno) jsem kontroloval a na nic jsem nepřišel. Je to zatracená záhada, asi to prolezu pro sichr ještě jednou.
26.6.2012 v 11:48 | Nahoru | #6
Co je tam za karburator ? znacka typ ?
A kdyz presne to dela ? na volnobehu ? za jizdy ?
26.6.2012 v 13:28 | Nahoru | #7
gugo> píšou akorát 18mm APB-type carburettor, typ co je tam vyraženej jsem si neopsal, ale tady nebo tady nebo tady to je on
Dělá to když jedu plynule bez ubírání a přidání, následně když úplně zavřu plyn, tak se úplně nezavře a musím "vrknout" plynem aby otáčky spadly. Ale právě že ne vždy, jen někdy.
Naposledy editováno 26.06.2012 13:31:14
26.6.2012 v 16:19 | Nahoru | #8
no tak ještě jehla .ta může byt volná nebo pružina na ni netlačí. pak už jen vyběhaný šoupě
26.6.2012 v 16:30 | Nahoru | #9
ja1> Ta jehla mně taky napadla, ale zdálo se že fachá - zavírá dobře. Vyběhaný určitě ne, všechno uvnitř karbce je jako nový.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.6.2012 v 19:46 | Nahoru | #10
Humusus>
Nejde o to,jak to chodí v lanku,ale o to,jak to chodí na motorce,. Stačí,abys to měl někde bowden "špatně" provlečený a je na problém zaděláno. Vím,o čem mluvím,protože jsem tenhle problém měl a vyřešilo to prostrčení bowdenu jinudy - dělalo to jen při určitým malým natočení řidítek.
27.6.2012 v 06:29 | Nahoru | #11
Tysa> OK, díky, tak to taky ještě zkouknu
Zůstává viset plyn
15.6.2022 v 19:21 | Nahoru | #12
Vyřešeno????????
Nic Honda ANF 125 Innova Marcelo02 12 22.5.2021 v 08:01 Marcelo02
Nic Honda ANF 125 Innova Marcelo02 3 28.4.2021 v 09:15 mmks
kroska bez papírů na silnici Kawasaki EN 500, Kawasaki EL 252, Kawasaki ER 5, Kaw... brilu 20 7.1.2019 v 10:06 Menhir
Legislativa platná od ledna 2013 Yuki Smile 100, Honda ANF 125 Innova, Yuki Snake 125 melowny21 22 16.6.2018 v 10:01 vasek2000
Honda NX 250 dominator - zkušenosti ? Honda @150, Honda NX 250, Honda ANF 125 Innova, Boom... pernik92 6 5.6.2017 v 23:56 SKIPPER_PA
