Téma: Špatné studené starty
23.5.2012 v 18:27
Zdravím mám takovej problém. Dřív sem vytáhnul sytič na plno chvilku to točilo a naskočilo,zvedli se otáčky tak jsem sytič vypnul a motor běžel v klidu dál a mohl jsem odjet. Jenom že ted dám sytič na plno a točí a točí a furt nic. Už asi 2 krát sem vytřískal skoro baterku pač sem startoval a vždy dal tak pauzu 15-20 vteřin ale i tak to nechtělo chytnout. Na konec sem to nák na po třetí roztlačil a jel. Za tepla to chytne na drb. Asi třikrát sem držel v kuse tlačítko startéru a za cca 10-15 sekund to naskočilo.Jak mě to nechtělo chytit tak sem vyšrouboval svíčku a ta suchá jak to ? vždyť benál teče do karbecu schválně jsem odpojil i hadičku a opravdu teče. Když stříknu trocha benálu pod svíčku, tak chytne ale v tom spočívá můj druhý problém. Jak je to studeny tak mám ten sytič na plno (jako vždy) jenom že jak se zvedly otáčky,tak jsem ho dřív vypnul a jel. Ted ho snížím otáčky klesnou ale po náke době asi jak se motor ohřívá se zase zvedají asi jak je to bohatý(zatím vše OK). A když sytič vypnu úplně tak to zdechne(to je problém).Nastartuje to už pak na drba.Po tom držím chvilu jen trochu po vytáhlí sytič rukou a cca po 1 minutě ho zasunu úplně tím pádem je vyplej a mužu vyjet.a Ted kde muže být problém vidím to asi okolo karbecu za 1 že si to za studena nenasaje a za 2 problém s tím sytičem.Co sem tak vykoumal s manuálu, také to můžou být asi ventily, je pravda že my trochu cvakaj ale to by neměl být takovej problém.(samozřejmě je nechám co nejdřív seřídit) Do karbecu jsem se zatím nehrabal jen sem pouze vypral vzduch filtr který ani tak nebyl moc špinavej a potřel ho olejem. Motorka jinak jede úplně …. OK.Ještě dodám, že i s jinou(novou) svíčkou se to chovalo úplně stejně.
Za každou radu čím to může být co s tím po případě udělat budu rád ad to jezdí.
1 reakcí na tento příspěvek Špatné studené starty
23.5.2012 v 18:57 | Nahoru | #1
Já bych zkusil bohotost, málo vzduchu, moje zkušenost....
(reakce na) Špatné studené starty
23.5.2012 v 19:14 | Nahoru | #2
no ke karbecu ten černej bazmek co tam každej má mám strčenej pod nádrží a jeden karbec co mám náhradní tak jde vidět že tam to bylo na boku přiděláno(jsou tam uchyty).Momentálně aspon na pohled tam mám karbec úplně stejnej jak ten první (akorát bez těch úchytu na ten černej bazmek) jen nechápu proč v manuálu je psáno ke karbecu co mám model GS když ho mám na DR a myslím že ostatní máj na DR úplně stejnej jak já.
takovej mám momentálně na moto ale jak jsem již psal bez těch uchytu na to černý.Ten náhradní co mám momentálně venku a kterej by bývalí majitel přidal tak ten tam ty držáky na to černý má
http://www.tipmoto....rburator-dr-125.html
Naposledy editováno 23.05.2012 19:20:27
23.5.2012 v 19:48 | Nahoru | #3
Z ničeho nic najednou špatný studený starty bejvaj starý svíčky, zkus ji vyměnit
23.5.2012 v 20:00 | Nahoru | #4
Humusus> to už jsem skoušel ale tak dám tam novou a uvidím. Je pravda že ted jezdím na tu starou co tam byla NGK DR8EA (mají ji i na wemotu tak snad je OK i když manuál píše DR8 ES-L) pač když jsem chtěl novou NGK takže ženská my sehnala champion a když sem se ptal jestli to sedí s tou převodní tabulkou tak prej že jo a doma jsme zjistil že se sekla o číslo a že je vhodná do náke 250tky a vejš
24.5.2012 v 02:12 | Nahoru | #5
Tak to bych tam určitě dal typ podle manuálu (na značce asi tak nesejde když bude odpovídat typ dle převodní tabulky).
Když nemají tu správnou tady tak budou mít jinde.
24.5.2012 v 15:24 | Nahoru | #6
Tak jsem si za tepla sešteloval ten volnoběh tím šroubem co ovládá běžce plynu a už nastartuju asi se to tím ochuzovalo jak tam byl vyšší sice ještě to není úplně ono ale přece jen je to lepší. a dnes ráno jsem celkem v klidu nastartoval. Jinak k těm svíčkám co jsem se díval do tabulky tak pro Suzku 125 SE je psaná ta co tam mám já takže je to OK
Suzuki dr 125 se Suzuki DR 125 Kmindo 2 16.3.2024 v 15:16 Kmindo
Suzuki DR 125 Šroubek bohatosti sm... Suzuki DR 125 Normalcy 2 27.2.2024 v 14:53 Drakl
Hlava suzuki dr 125 z Číny Suzuki DR 125 motosuz 12 11.9.2023 v 12:45 Ararauna
Problémy s cdi na suzuki dr 125 se Suzuki DR 125, Suzuki DR 125SM Fanda_Husak 1 9.5.2023 v 15:58 combust
Vůle po výbrusu Jawa 50/20 Pionýr, Honda NSR 125R, Yuki GY3 125 ST/S... DrevoKocurik 7 29.9.2021 v 20:41 Properitus
