Téma: Xmotos dotaz?
11.5.2012 v 22:50
Zdravím motorkáře,
Mám takový dotaz ohledně motorky xmotos sb-31 na co je na výfuku toto?? Co by se stalo kdyby to tam nebylo??
1 reakcí na tento příspěvek Xmotos dotaz?
11.5.2012 v 23:55 | Nahoru | #1
Přečti si jak se ten obrázek jmenuje... Nestalo by se nic a taky se nestane nic když to tam necháš. I tyto věty jsou škoda tomuto tématu věnovat. je to tu 1ooox
(reakce na) Xmotos dotaz?
16.5.2012 v 16:07 | Nahoru | #2
Přívod spalin z vejfuku zpátky do karburátoru (vede to ke karburátoru, ne?). Eko-vehement, odstranit to lze, ale musíš zaslepit (zavařit atd.) díru jak na výfuku, tak na krburátoru.
16.5.2012 v 17:01 | Nahoru | #3
Vede to z výfuku pod sedadlo do takovýho černýho tlumiče...do karbecu to nejde..
16.5.2012 v 20:02 | Nahoru | #4
bart12> No, tak ta černá krabice je air box, takže to potom jde do karburátoru. Klidně to sundej a obě díry něják zaslep,..
Xmotos dotaz?
16.5.2012 v 20:06 | Nahoru | #5
slouží to k přisávání vzduchu do výfuku.aby ještě trošku lépe prohořely spaliny a snížily se emise.je to neškodné,žádnou neplechu to nepáchá,ale když to vyhodíš-ušetříš 200gramů hmotnosti.to je celé...
Skvělá odpověď, děkuji! 19.5.2012 v 16:49 | Nahoru | #6
mám tohle na skutrovi takže vim co to je a vypojil jsem oba konce a skutr jede o dost víc něco podobnýho se používá u aut je to recirkulace výfukových plynů je to kuli emisím a kuli tomu aby motor neměl tak velkej výkon a když se to odstraní tak motorka nebo auto jede o poznání líp protože motor potřebuje studenej vzduch k chodu a čím víc je teplejší tím hůř jede a navíc jde do sání bordel z výfuku do sání a do motoru takže se toho hodně rychle zbavte je to na nic
21.5.2012 v 13:05 | Nahoru | #7
Rider23> Ok..dikec
