Téma: Gufero prevodovky
1.5.2012 v 18:12
Mate niekto zmerane gufero, ktore ide na packu od prevodovky?? ak hej, poprosil by som o rozmer...tade mi to slzi...a viete mi povedat, ci sa to da vymenit aj z vonku, ci to treba cele rozobrat?? Vopred dakujem za pomoc
Gufero prevodovky
1.5.2012 v 22:00 | Nahoru | #1
myslis tady nekudy uznevim ale asi je nejkae tesneni primo na te hridelce viko v poho sundas je tam gumove tesneni takze neni stim problem.....
Gufero prevodovky
2.5.2012 v 14:34 | Nahoru | #2
aaaano, presne to myslim... na tom hriadeli bude tesnenie a tade mi to slzi...hmm, som myslel, ze ci by to neslo vymenit aj z vonku, bez toho aby som nemusel davat dole to veko..keby sa nahodou natrhlo tesnenie toho veka tak by som nemal ani kde zohnat nove :D
Gufero prevodovky
2.5.2012 v 16:00 | Nahoru | #3
Dával jsem jej tam před rokem a natlačil jsem ho tam (pokud vzpomínám) předem opatrně přes hřídelku. Pokud budeš pořád potřebovat nutně rozměr guferka, skočil bych se mrknout na náhradní kus večer, třeba do té doby ještě někdo zareaguje s rozměrem nebo typem.
Gufero prevodovky
2.5.2012 v 17:19 | Nahoru | #4
to by bolo super.. fakt by si mi s tym rozmerom pomohol ak budes taky ochotny...zatial dakujem...inak roztrhlo sa mi spojkove lanko - resp. ta cinova gulicka na konci co je v bloku, ktora je zachytena o spojku..neviem teda ci je to original alebo to uz niekto robil, ale preco to je cinove?? akoby len to lanko bolo do nej zalisovane. zazvaral som tam striebrom mosadznu...to by uz malo byt vecne... to len taky poznatok, ak sa to uz tiez niekomu stalo...
Gufero prevodovky
2.5.2012 v 18:18 | Nahoru | #5
Původní sundané gufero bylo označeno: NAK - TC/12 - 19 - 5 - 3 a nové, které jsem dával nese označení: PIA - NC0980 - 3C - 12 - 19 - 5. Když jsem to měřil posuvným měř., tak vnější průměr má 19mm, vnitřek má 11 - 12 mm (což šlo hodně špatně změřit, protože je hodně tvarovatelný). Domnívám se, že údaje uvedené na guferku, které jsem ti napsal, jsou rozměry, které jsem i naměřil. Mělo by stačit mrknout podle označení do vyhledavačů na netu, nebo je přímo říct v prodejně ložisek a gufer. Ať se daří.
Gufero prevodovky
2.5.2012 v 22:36 | Nahoru | #6
naozaj velka vdaka, pomohol si mi...
Buell - řemen [1, 2] Buell XB9SX Werny_xb9sx 51 12.7.2023 v 23:32 fischpis
Změna palivové mapy [1, 2, 3] Buell XB9SX martin88 65 29.3.2016 v 19:02 KaCzaba
Prasknuté lanko spojky Buell XB9SX bartfox 18 28.9.2012 v 22:24 marnej
Jaký materiál koncovky Buell XB9SX bartfox 3 2.8.2012 v 08:53 Lihy
Napnutí řemene Buell XB9SX bartfox 15 21.6.2012 v 23:42 Pjercak
