Téma: Zlý štart Boldora /Honda CB 900 F2c-1982/ po zime
25.4.2012 v 13:49
Ahojte majitelia Boldorov., chcem sa opýtať na Vaše skúsenosti so štartom po zime.Moju som včera štartoval po zime a bol to riadny porod.Nakoniec chytila šla na dva potom na tri a nakoniec na 4 valce a to mám motorku po celkovej oprave, nová karburátorová kompletná sada , nastavenie ,výmena alebo oprava temer všetkého.Podobné aj ked menšie problémy naštartovať mám aj po odstávke motocykla viac ako 14 dní.Nechápem hlavne to ako je možné že ked motorku používam aspon 1x týždenne štartuje na prvé otočenie štarterom.Presnoril som nemecké Boldor fora a zistil som že nie som zdaleka jediný s podobným problemom ,ale s radami ako na to je to už horšie.Zatial mi to vychádza tak že za zlý štart po odstavke môže vyparenie benzínu z plavakových komôr karburátorov a nasledne ich naplnenie až pri otačaní motorom pri štartovaní, lebo Boldor /môj r.v. 1982/má podtlakový ventil na palivovom vedení vpravo pod nadržou a tým pádom preplavenie otvorením benz. kohúta nie je možné.Podstatným nedostatkom je aj to že palivový kohút nemá polohu PRI bežnú na iných moto.
Budem rád za každý nápad ako na to.
Naposledy editováno 25.04.2012 13:56:54
25.4.2012 v 17:02 | Nahoru | #1
Vypadá to na ty vyschlé karbce po delší odstávce. Naplavení komor přemostěním kohoutu také nemusí hned pomoct, XV535 mně také po zimě nechtěla hned startovat, přestože má elektrické čerpadlo. Zřejmě naplnilo jen komory a do všech kanálů k tryskám se pak musel benzín nasát podtlakem při startu. Pokud nepůjde rozumně namontovat nějaké přemostění podtlakového kohoutu, nenapadá mne jiné řešení. Měl jsem také skútr 50ccm, který měl také jen podtlakáč bez jakéhokoli přepínání a nastartovat po 14ti denní odstávce bylo též o nervy (rep. o vylučení baterky, nebo upadnutí nohy od našlapávání). Takže u některých mašin je to holt nedomyšlenost.
26.4.2012 v 11:22 | Nahoru | #2
A ke všemu celá funkce sytiče je postavená na tom že se zaklopí sytičové klapky. Radu nemám.
8.5.2012 v 17:15 | Nahoru | #3
Na skutru mi to blblo též po odstávce. Problémy na jaře nebo pod. vyrešila lahvička od kosmetiky podobného tvaru jako a vždy několik cm3 paliva do hadičky přepadu, byla vyvedená po straně a dobře přístupná. Špička lahvičky pasovala do hadičky přesně. Díky tomu nebylo potřeba nic demontovat, nebyl třeba startovací sprej nebo sundavat svíčku, aby tak člověk nějaké palivo dodal přímo. No. na boldoru jsou přepady 4 a jsou za motorem až dolů, jestli se nepletu, takže tam už to není tak jednoduchý naplnit karbce přepadem. Když jsem nezavřel kohout, vytekl mi benzín jednou přes netěsnej ventil přes noc tím přepadem, takže si to ještě pamatuju, kam to vedlo.
Naposledy editováno 08.05.2012 17:16:33
27.6.2012 v 19:48 | Nahoru | #4
na tom podtlakovem kohutu je vstup a staci do nej foukat tim pádem se otevře membrána jako pri bezicim motoru a karbece se naplní
ale mě taky po 14ti dnech chytne na 3 válce a pak až na 4.
hold ty karbece jsou na vyliž prdel.
[img]
Naposledy editováno 27.06.2012 19:57:52
2.7.2012 v 15:33 | Nahoru | #5
Když se naplní karburátory ,tak i po zimě chytl na cuknutí a samozřejmě na 4.
Netesne gufero za pastorkem [1, 2] Honda CB900 F2 Bol d'Or Buttermann 57 8.2.2024 v 20:39 jasot
tecou karburatory po synchronizaci,... Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 26 6.9.2023 v 21:09 Kilek
Honda CB900 F/F2 1980-2 vše okolo [1 ... 15, 16] Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 472 22.7.2023 v 23:37 Kilek
Nebezi 3 valce ze 4, rano bylo vse ok Honda CB900 F2 Bol d'Or Kilek 24 21.5.2022 v 06:56 t_freedom
Střílení do výfuku - Honda CB 900 B... Honda CB900 F2 Bol d'Or Baggio10 11 30.9.2021 v 22:52 Baggio10
