Téma: Jak to máte se stojánkem
9.10.2007 v 14:56
Myslim tim teď ten boční stojan co má snad každý enduro, mám ho teď sundanej, protože mě už sralo, jak každou větší ránu chytnul vo zem - dával sem i silnější pružiny, ale nebylo to nic platný - jediný co se osvědčilo byl kus drátu
Jak ho vozíte vy, máte ho taky nějak zajištěnej, nebo spoléháte na pružinu ?
9.10.2007 v 15:03 | Nahoru | #1
Pružina mi teď praskla, ale mam tam takovou plastovou objímku na subrámu, do který se ten stojánek krásně koncem zacvakne....jakoby taková plastová podkova do který ten stojáne přesně zacvakne... celkem to i funguje.
9.10.2007 v 15:04 | Nahoru | #2
ted ten problém nemám ale husqvarna mi to dělala, tak sem kopnul do stupaček spolujezdce a ja se zarazil pod ně, tak sám nevyskočil, hodně se používá bumička kterou se stojan zajistí a nemůže se otevřít ;)
9.10.2007 v 15:26 | Nahoru | #3
ja mam i na silnici oobycejnej gumicuk;)
Vypada to hrozne, je to pakarna, ale spravit to nemuzu, dokud nebude hotovej central..
9.10.2007 v 15:38 | Nahoru | #4
dá se na podsedlovku připnout krátký černý gumový očko kterým se ten stojánek přichytne. KTM to má už v základě. Mě na Husce drží i tak dal sem dolů dvě pružinky aby to drželo fest.
1 reakcí na tento příspěvek Jak to máte se stojánkem
9.10.2007 v 16:12 | Nahoru | #5
hm - no z rámu mic nevytáhnu - jedině snad ta gumička z pod sedla, ale nevim nevim co to bude dělat na trati, abych se do toho potom nezamotal
zatim sem tam vozil drát, ale ten se moc neosvědšil - slejzá. gumičku je zase pakárna nasadit - pukud má bejt na pevno
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak to máte se stojánkem
9.10.2007 v 16:32 | Nahoru | #6
Jezi>dávám tam gumový O kroužek, který má průměr 100 cm a používá se jako těsnění do odpadních plastovývh trubek, omotám ho okolo vzpěry k podsedl. rámu a drží to, nebyl s tim nikdy problem, okoukal jsem to z KTM EXC
9.10.2007 v 16:36 | Nahoru | #7
stakr> a nějaký názorný foto by nebylo :shy:
9.10.2007 v 16:44 | Nahoru | #8
Jezi>bohužel nemám, je to jednoduchý, kroužek nijak neřežeš, necháš ho v celku a přehneš ho, tím se ti vytvoří ovál, dáš ho okolo trubky a jeden konec provlíkneš přes druhý a zadrhneš, je to jednuchý a drží to, akorát že už přestaly dělat to těsnění - myslim ten O kroužek kulatý na řezu ,ale má tam výstupky, ale to je v podstatě jedno, mě to vždy drželo, ta guma je dost tuhá
9.10.2007 v 18:57 | Nahoru | #9
Jezi> na KTM všech modelů co jsem měl v posledních letech se stojánkem problém nebyl. A to ani když jsem ztratil jednu z obou pružin co ho drží nahoře. Taky není vůbec potřeba ho zajišťovat tím gumovým očkem, drží stoprocentně sám
9.10.2007 v 20:15 | Nahoru | #10
Jezi>Protože YZ250 original bočák nemá musel sem ho vyrobit dal sem tam dvě pružiny a zatím sem sním problémy neměl ale všiml sem si že kamoši co mají KTM tam mají jako pojistku takový gumový okroužek.
9.10.2007 v 20:24 | Nahoru | #11
stakr> no jo, ale mě stojen končí kus nad okrajem bočnice a dost daleko od tý trubky - )ta guma bude muset bejt dost volná, aby tam šla navlíct, zase když bude volná, tak tam ten stojen bude lítat
Stejně nejsem doma, takže se ti pořádně začnu zabejvat o víkendu, teda pokud budu mít chuť (musim dát desky, vyčistit brzdiče, odmastit přední kotouč a desky a možná odvzdušnit přední brzdu, pak ještě dám nový lano na spojku a musim si pohrát s tou páčkou, protože takhle to dál nejde )
