Téma: OK stopa
15.4.2012 v 09:27
Ahoj,mám dotaz.Poradí někdo jak změřit v amaterských podmínkách (doma v garáži) jestli jsou obě kola takříkajíc přesně ve stopě? Díky.
2 reakcí na tento příspěvek OK stopa
15.4.2012 v 09:30 | Nahoru | #1
rovný prkno máš?
OK stopa
15.4.2012 v 09:30 | Nahoru | #2
Latí, nebo mokrou stopou...
1 reakcí na tento příspěvek OK stopa
15.4.2012 v 09:37 | Nahoru | #3
Stačí i vjet do nějakýho písku,prachu prostě bordelu ve kterym uvidíš stopu ... v tom se to pozná nejlíp.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) OK stopa
15.4.2012 v 09:39 | Nahoru | #4
Dominik-Duka píše: rovný prkno máš?
To fungovalo u fichtlu ale né u moto ktrá má každé kolo jinak široké. A nebo máš nějaký jiný fígl s prknem.
15.4.2012 v 09:39 | Nahoru | #5
Dominik-Duka> Latě a provázky - jde to špatně.Nezapomeň že zadní kolo má jinou šířku (140 mm)než přední (80 mm),navíc dá se měřit jen hodně nízko u podlahy.
15.4.2012 v 09:42 | Nahoru | #6
moucan píše: Stačí i vjet do nějakýho písku,prachu prostě bordelu ve kterym uvidíš stopu ... v tom se to pozná nejlíp.
Tak tak, a nebo se rozjed a post řidítka.
15.4.2012 v 09:42 | Nahoru | #7
kutil1 píše: Dominik-Duka> Latě a provázky - jde to špatně.Nezapomeň že zadní kolo má jinou šířku (140 mm)než přední (80 mm),navíc dá se měřit jen hodně nízko u podlahy.
metr máš? rozdíl snad dáš
15.4.2012 v 09:48 | Nahoru | #8
vladaobi>Byl jsi rychlejší.Chtěl bych ještě dodat že se nejedná o okem viditelný zkřížení,jako že by byly kola "do štaflí".Pohledově není vidět nic jen když pustím za jízdy říditka,musím se nepatrně naklonit k jedný straně aby to jelo rovně.
OK stopa
15.4.2012 v 10:21 | Nahoru | #9
To můžou dělat i gumy.
OK stopa
15.4.2012 v 10:49 | Nahoru | #10
To jeste neznamena, ze jsou krivy kola, zkus trochu laborovat. Staci, kdyz mas na stupackach nohy trochu posunuty na jednu stranu. Retez se zamkem a naradi jsem prehodil do brasny na opacnou stranu, nez je baterka. Je to taky trochu nezvyk z auta, tam nesedis soumerne a ani ti to neprijde. Jinak kdyz se pozorne podivas, tak i gumy nemas sjety dokonale stejne na obe strany.
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
