slysel sem od motoru rachtani jako od rozvodaku a na foru sem se docetl ze by to mohl zpusobovat napinak a tak sem ho pri vymenovani oleje vyndal, omrknul a zase zandal.
pri zandavani tam ale napinak nesel uplne dotlacit dovnitr a tak sem ho dotehnul pres sroubky a asi pul caku pred dosednutim neco cvaklo a najednou to slo lehce dotahnout.
predpokladam ze sem neco zlomil.
kdyz sem pak dotahl napinak a zandal pruzinku tak byl retez napnuty tak sem si rikal ze by to mohlo prece jen byt ok ale motorka nestartuje.
cim by to mohlo byt?diky za rady. m
... šikovnej
Pravděpodobně jsi ten napínák zničil úplně, takže ti mohly skočit rozvody a proto to nestartuje (taky to cvaknutí mohl bejt přervanej rozvoďák, ale když říkáš že je napnutej, tak máš celkem kliku)
Naposledy editováno 28.03.2012 09:15:39
1 reakcí na tento příspěvek napinak rozvodoveho reteze
Naposledy editováno 28.03.2012 09:52:23
napinak je ok.potom co to slo tak lehce tak sem ho jeste jednou vyndal prave abych mrknul co to ruplo.
mel sem oddelane aji to vicko zboku na motoru, kde je videt spodni cast retezu.a pak sem nejdriv namontoval zpatky ten napinak a tim padem sem aji videl ze je retez napnuty.
pak sem teprv pridelal bocni kryt a nalil olej.
vim ze sem trouba ze sem na to sahal ale sem ted v zahranici a tady mi u triumfu rekli ze musi rozdelat pulku motorky aby se na to dostali tak sem si to chtel nejdriv omrknout.
sem hold neduverivy kokot
Naposledy editováno 09.10.2023 15:30:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) napinak rozvodoveho reteze
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) napinak rozvodoveho reteze
Sardinie Triumph Speed Triple R | judy46 | 13 | 26.4.2022 v 21:14 mireknemet |
Sardinie 2022 Triumph Speed Triple R | judy46 | 15 | 23.2.2022 v 10:55 Ďas1 |
Fleky na rámu Triumph Speed Triple ... [1, 2] Triumph Speed Triple R | aikon1 | 50 | 17.2.2022 v 11:56 Piwell |
Oprava předních tlumičů Triumph Speed Triple R | Rekos4 | 2 | 8.9.2021 v 20:08 HornisGSX |
Sháním Triumph Speed Triple 1050 R ... Triumph Speed Triple R | Toman87 | 1 | 23.1.2021 v 08:12 Gahan37 |
