Téma: přepínání světel
Zdarec všem.Mám dotaz nemáte někdo skušenosti s problémem přepínání tlumená dálková světla? Mám alpa z roku 2004 a nějak mi to nefachá nevrací se to s dálkových na tlumený měl jsem to rozdělaný vyčistil jsem to promazal chvílku to fachalo a pak zase nic.Dík za rady.
1 reakcí na tento příspěvek přepínání světel
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2012 v 20:42 | Nahoru | #1
Ahoj, presne stejnej problem na TA 600. Bud me nezustanou zapnuty nebo kdyz uz to tam na xty pokus sepnu, tak to prepnout na potkavacky to je des. Koupil jsem TA na podzim, takze jsem to jeste neresil, ale rozebrat ,vycistit a bude to OK.
přepínání světel
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2012 v 20:45 | Nahoru | #2
Nejsi sám,mě to taky blbne vzlášt po zimě.Akorát to prostříknu konkorem a rozhejbám,chce to cvik aby ten červenej bazmek nezustal vyset,při přepínání.Tož moje zkušenost
přepínání světel
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2012 v 21:41 | Nahoru | #3
jo to je bolest alpiku taky to mam nejhorší je že když zrovna potřebuješ přepnout když jede auto proti znova na potkávačky tak to naschvál nejde chce to vyčistit a rozebrat je tam prach a ruzny sračky a pak to se seká taky to mam v plánu ale ta lenost nooo
Naposledy editováno 15.03.2012 21:48:02
přepínání světel
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2012 v 22:41 | Nahoru | #4
mě se tohle děje i na NX 650 až se mi bude chctít tak to rozeberu a myslim že silnější pružinka to vyřeší, protože vyčeštěný a prostříkáný už to bylo mockrát a nepomohlo
16.3.2012 v 10:04 | Nahoru | #5
Ahoj, když jsem měl ještě Alpa, dělal mi to taky a jak píše wáca, silnější pružinku a neztratit tu kuličku.Nebo zkusit natahnout tu starou,ale to jde ztuha a hlavně se může zdeformovat:(
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přepínání světel
16.3.2012 v 18:24 | Nahoru | #6
sseba1> Zdarec.dík za odpověď a radu.Alpa jsem koupil před měsícem.Čistil jsem to ale žádná kulička tam nebyla.Kde má být a jak veliká_
17.3.2012 v 19:33 | Nahoru | #7
pallous> Když o tom tak přemýšlím, nevím jestli přímo na přepínání světel nebo je to u blinkru, je to už tři roky co jsem to dělal, jinak ta kulička se dává právě před to pérku,aby to klouzalo a nezasekávalo,je to kulička velká tak 1mm.Vim, že jsem ji právě při tom rozebíráni hledal po zemi dost dlouho, ale fakt si teď už nejsem jistej ke přímo byla jestli blinkry nebo tohle.
18.3.2012 v 09:12 | Nahoru | #8
sseba1> dík čau
přepínání světel
19.3.2012 v 08:42 | Nahoru | #9
Honda ... toto docela posrala . Zlobilo mi to také, od dob co jsem si to opravil tak už min. přes rok nezlobí. Ale prostříknutí mi nikdy nepomohlo. Vím jen, že je oser vyndávat celej bázmek ven, ale pak se dá dobře najít to místo proč se to zadrhává. A nějaká kulička myslím si že tam taky bude...
přepínání světel
21.3.2012 v 15:30 | Nahoru | #10
Taky jsem to řešil a jak už bylo řešeno, rozebral jsem to, vyčistil, máznul trochou oleje a složil a funguje to. Jinak je fakt ojeb z toho ten přepínač vyndat. Nepodařilo se mi totiž stáhnout ten červenej čudl, tak jsem to celé vtlačil dovnitř a vyndal. Neví někdo zda se dá ten červenej čudl sundat? Navíc když jsem ten přepínač rozdělával, tak mi vylítla pružinka neznámo kam, ale docel dobře se dá nahradit pružinkou z propisky, to jen tak pro inspiraci
9.4.2012 v 18:52 | Nahoru | #11
Ahoj, žádný problém, v systému přepínání je zatuhlá stará vazelína, rozebrat, vyčisti,promazat a je po problému. Miro gugo>
přepínání světel
9.4.2012 v 20:00 | Nahoru | #12
Mě to zlobilo taky, vyčištěno, prostříknuto silikonovým olejem a fakčí to zatim bez problémů
přepínání světel
20.4.2012 v 12:14 | Nahoru | #13
Taky mi to dělalo, ale připadalo mi, že spíš v zimě (bylo to stuhlý).. Jinak jsem to celý rozebral, vyčistil a pak na to několikrát za sebou mačkal a teď už v pohodě..
přepínání světel
27.1.2016 v 17:17 | Nahoru | #14
Mám problém s tím, že mi nejde přepnout na dálkový (špatná aretace). Stisknu tlačítko, ale ihned se vrátí zpět. Tak ho mačkám jak blázen a pořád blikám dálkovýma, než se mi podaří je skutečně rozsvítit. Problém občas bývá i přepnutí zpět na tlumené... vyčistit a promazat nebo vyměnit?
přepínání světel
27.1.2016 v 18:10 | Nahoru | #15
Rozebrat, vyčistit, zkouknout jestli není něco utrženýho/prasklýho. Taky jsem řešil, viz koment nahoře.
přepínání světel
3.2.2016 v 20:40 | Nahoru | #16
Zkusím to, pak napíšu výsledek.
přepínání světel
7.2.2016 v 12:53 | Nahoru | #17
Zdravím dnes jsem řešil stejný problém ale s tím že pružinka byla ko. ale šla nahradit pružinkou z ventilku kterou jsem nemusel nijak upravovat.
Naposledy editováno 07.02.2016 12:54:40
Pneu na Transalpa 650 Honda XL 650V Transalp Sodaxxx 1 Dnes v 13:45 Pedl
Honda XL650V - vybrace/houpání Honda XL 650V Transalp Enamtide 14 25.4.2024 v 20:06 H0racio
Transalp - limit rozvodů Honda XL 650V Transalp Kongošt 0 16.2.2024 v 18:21 Kongošt
Transalp výstupní hřídel Honda XL 650V Transalp Kongošt 9 26.1.2024 v 23:46 HANZTE
Cukání motoru v nízkých otáčkách Honda XL 650V Transalp Glaucous 3 18.1.2024 v 16:24 kokoška.
