Téma: ventili
25.2.2012 v 19:36
Po kolika kilometrech se dělají ventili předem dík
(reakce na) ventili
26.2.2012 v 12:24 | Nahoru | #31
miki-švára píše: no koukám kritiků pravopisu je tu spousta, mě někdy připadá, že právě ti kritici ČJ jsou naprosto hloupí po technické stránce a jen čekaj kdy se můžou blýsknout aspoň vysmíváním někomu, kdo není tak silnej v pravopisu. Nojo to zavání čecháčstvím a hloupostí. Nojo hold každej je obdarován něčím jiným a smát se někomu za nějaký nedostatek to je hloupost největší ... chtělo by to se zamyslet...
Tady nejde o kdejakou buzeraci za češtinu. Já taky dělám chyby, přiznávám.
Ale založit téma kde je chyba která přímo mlátí do očí může opravdu jen dement na druhou.
Proč dement na druhou? Protože když už je to dement, tak si to má nechat opravit přes word.
A nejde jen o to jestli je dobrej v technice. Ale já napsat tohle nějaké holce tak bych se mnou hanba mlátila, protože bych vypadal jak nějakej 13cti letej pošuk kterej neumí ani gramatiku základní školy.
Naposledy editováno 26.02.2012 12:27:50
ventili
26.2.2012 v 14:24 | Nahoru | #32
ventil měním při každé vyměně pneumatiky-jistota je jistota
ventili
26.2.2012 v 16:14 | Nahoru | #33
No on myslel ventyli na motoru, jako muži na motorce a ne ventily na zdi hradu či jiné chalupy
ventili
26.2.2012 v 18:40 | Nahoru | #34
převzatý slovo nemůže být ventil, nebot komunisti nechtěli dát ventili do motorek.A basta, je to cizí slovo, tak žádný Y.
1 reakcí na tento příspěvek ventili
26.2.2012 v 18:49 | Nahoru | #35
Hanáčtěna tento problém dávno veřešela, možete ventele skloňovat do aleluja...
(reakce na) ventili
26.2.2012 v 18:51 | Nahoru | #36
laďa prášil píše: Hanáčtěna tento problém dávno veřešela, možete ventele skloňovat do aleluja...
Vidlím říkají vedle,ne?
ventili
26.2.2012 v 18:57 | Nahoru | #37
Jasně... a blejanec, topedlo, medlo ...
(reakce na) ventili
26.2.2012 v 19:03 | Nahoru | #38
Ty jsi pomohl jak svým příspěvkem?
2 reakcí na tento příspěvek ventili
26.2.2012 v 19:09 | Nahoru | #39
Opravdu "ventily" s tvrdým Y na konci. Muži a hrady nejsou vhodné asociace. Jinak: http://www.4shared....00_shop_manual.html. Sací 0,1, výfukové 0,12 po 5-6000km. Doufám, že se ti jedná o tuhle motorku. Hledal jsem to na netu asi 3 minuty. Na tomhle vlákně mě nejvíc upoutaly příspěvky lidí, kteří zpravidla do "Fóra" nenapíší jedinou delší větu bez pravopisných chyb, nic nevyřeší, ale melou do všeho.
Naposledy editováno 27.02.2012 10:55:51
(reakce na) ventili
26.2.2012 v 23:43 | Nahoru | #40
Milos1 píše: Opravdu "ventily" s tvrdým Y na konci. Muži a hrady nejsou vhodné asociace. Jinak: http://www.4shared....00_shop_manual.html. Sací 0,1, výfukové 0,12 po 4-5000km. Doufám, že se ti jedná o tuhle motorku. Hledal jsem to na netu asi 3 minuty. Na tomhle vlákně mě nejvíc upoutaly příspěvky lidí, kteří zpravidla do "Fóra" nenapíší jedinou delší větu bez pravopisných chyb, nic nevyřeší, ale melou do všeho.
(reakce na) ventili
27.2.2012 v 01:02 | Nahoru | #41
Zdar, no tak vidím že vám to ježdění chybí.
Everest> dík za podporu já jsem dislektik a dokázal jsem se i přihlásit, a nejsem uplně tupej. Toto je jeden z důvodů proč sem moc nepíšu a víc čtu a cestopisy taky netvořím, prostě problém s ČJ a "gugo" ani zamindrákovanej nejsem holt umym jiný věci než ČJ seš prostě lepší a já už stím žít umím.
PS:za případné chyby se omlouvám opravte si je sami.
27.2.2012 v 06:12 | Nahoru | #42
A jak jednoduše každých 6000km kontrolujete ty ventili ?
Já mám v manuálu každých 40000km kontrola,případné seřízení.
(reakce na) ventili
27.2.2012 v 10:12 | Nahoru | #43
xsc píše: A jak jednoduše každých 6000km kontrolujete ty ventili ?
A co tím chceš říct? Že když ty máš na yamaze 40.000,tak on je musí mít taky?
Ty máš podložky,takže při rozladění musíš sundat vačky a podkládat. On má 6000,ale má tam šroubek,takže on jednoduše seřídí,ty ne.
(reakce na) ventili
27.2.2012 v 10:44 | Nahoru | #44
prackarr píše: čeština nezná ventil? Omyl. Ty neznáš češtinu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ventili
27.2.2012 v 14:35 | Nahoru | #45
Milos1>
miloš a nevíš prosímtě kde se dá taková měrka O.12 splašit to běžně neseženeš, dík
27.2.2012 v 14:57 | Nahoru | #46
felixxx píše: Milos1>
No normalne vemes 0.1 a musi ti jit vic volne nez kdyby to bylo utazeny na 0.1. A pak vemes 0.15 ta bezne je a tu tam nesmis nacpat.
27.2.2012 v 15:39 | Nahoru | #47
gugo> Jedna možnost a nebo za pár korun tohle: http://www.uni-max....ve-merky-005-1-mm/d/
a rozměr poskládáš. 0,1 volně, 0,15 neprojde.
Naposledy editováno 27.02.2012 15:41:56
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ventili
27.2.2012 v 15:52 | Nahoru | #48
Milos1> miloš to má každý
rozměr O,12 neposkládáš, ono to jde po pěti setinách,
já to naměřím přesně úchylkoměrem, ten je přesnější jak měrka,
věnuji se opravám a takovou měrku prostě nemám jinak dík
(reakce na) ventili
27.2.2012 v 16:01 | Nahoru | #49
felixxx> Trošku snahy a seženeš jsou k mání já je mám
27.2.2012 v 16:05 | Nahoru | #50
felixxx píše: Milos1> miloš to má každý
no ono je to stejne sumak, protoze kdyz to rozeberes a preskladas podlozky tak se na tech 0,12 stejne netrefis..
zase to jsou jen ventilove vule a ne jadernej reaktor... jinak teda jak meris vule u OHC uchylkomerem? nejak si to ted nedokazu predstavit...
ventili
27.2.2012 v 16:21 | Nahoru | #51
zase to jsou jen ventilove vule a ne jadernej reaktor....
Naposledy editováno 27.02.2012 16:21:55
27.2.2012 v 17:38 | Nahoru | #52
Dočetl jsem poctivě až sem.Už se nedivím,že nás má spousta lidí za vypatlance.
27.2.2012 v 20:19 | Nahoru | #53
assassin> Motorka o které se tu píše nemá podložky na přeskládání, ale klasické seřizování šrouby a kontramatkami. Honit setiny milimetů na ventilech je blbost, takže si přečti ještě jednou co jsem napsal. Jinak tu předepsanou ventilovou vůli jsem si nevymyslel, ale napsal to, co je v manuálu. Její velikost je tedy třeba "reklamovat" u výrobce a ne tady.
27.2.2012 v 21:56 | Nahoru | #54
Milos1> miloš ono honit setiny je třeba blbost, ale pokud do toho děláš musí se to dělat tak jak píše výrobce, kolikrát zapojovat zradravý rozum je fakt nesmysl, někdo to tak vymyslel a provozem ověřil, navíc benál co se prodává tak absolutně není vhodný pro ventily kde je kontrola po 6OOO km
tak je fakt profi udělat věci jak píše výrobce v manuálu a máš klid, pokud je místo dívám fakt úchylkoměr a měřím teplotu bezdotykovým teploměrem pokud se něco podpálí jsem naprosto klidný miloš
(reakce na) ventili
27.2.2012 v 22:32 | Nahoru | #55
felixxx píše: Milos1> miloš ono honit setiny je třeba blbost, ale pokud do toho děláš musí se to dělat tak jak píše výrobce, kolikrát zapojovat zradravý rozum je fakt nesmysl, někdo to tak vymyslel a provozem ověřil, navíc benál co se prodává tak absolutně není vhodný pro ventily kde je kontrola po 6OOO km
Hele mam par dotazu:
1. proc neni 91/95 oktanovej benzin vhodnej pro ventily ktery se maji kontrolovat po 6tkm
2.Jak meric vuli uchylkomerem ? To ho napevno namontujes nad motor apak prizvednes vahadlo ?
3.Jakou teplotu meris pri kontrole ventilu ? Teplotu toho studenyho motoru ?
27.2.2012 v 23:21 | Nahoru | #56
Panove, take pisi ne moc uhledne atp. Ale nadavat nekomu do dementu?? Sic to neni uplne nadavka ale v sirsim spektru se to tak bere. Uz je cas si jit vyzmoulat bambulku u motorky. Protoze to leze vsem na mozek.
27.2.2012 v 23:26 | Nahoru | #57
mfence píše: Panove, take pisi ne moc uhledne atp. Ale nadavat nekomu do dementu?? Sic to neni uplne nadavka ale v sirsim spektru se to tak bere. Uz je cas si jit vyzmoulat bambulku u motorky. Protoze to leze vsem na mozek.
Bud adresnej, slovo dement tu pouzil pouze jeden clovek.
ventili
27.2.2012 v 23:38 | Nahoru | #58
To mas uplne jedno. Muzu to napsat vsem Ja to vsem zdeluji jako svuj nazor. Nemusim to myslet adresne. A to ohledne bambulky patri na vsechny. To co se tu obcas resi a deje tomu nasvedcuje.
(reakce na) ventili
28.2.2012 v 07:41 | Nahoru | #59
potrefená husa...
ventili
28.2.2012 v 08:53 | Nahoru | #60
Taky bych chtel vedrt postup jak merit vule uchylkomerem. Naprosto seriozne! Dik.
Ložiska Honda XBR 500 VRM 13 18.11.2023 v 20:50 Kratas14
Kapotáž pro Hondu XBR 500 Honda XBR 500 Martin50 0 11.6.2023 v 10:49 Martin50
Honda XBR 500 spotřeba paliva Honda XBR 500 Dr.Lízalus 12 24.5.2022 v 09:58 Pike
Přípravek na otevření levého víka m... Honda XBR 500 Le-Corbusier 10 12.5.2022 v 21:13 Martin50
Honda XBR 500 Honda XBR 500 Cliffinger 5 16.5.2021 v 16:12 Martin50
