Téma: Intruder ventily
8.2.2012 v 17:06
Mám na vás Introše prosbu.Rozhodnul jsem si udělat seřízení Ventilů a od vás který jste to už dělali bych potřeboval poradit na Suzuki Intruder VS 800 r.č 1998.Míry ventilů.
Naposledy editováno 08.02.2012 17:12:38
1 reakcí na tento příspěvek Intruder ventily
8.2.2012 v 17:09 | Nahoru | #1
ventili odvozeno od slova debili
8.2.2012 v 17:12 | Nahoru | #2
sací i vyfukový 0,08 najdeš to na bikerscrown
Naposledy editováno 08.02.2012 17:16:14
(reakce na) Intruder ventily
8.2.2012 v 17:13 | Nahoru | #3
seikos> dík
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Intruder ventily
8.2.2012 v 17:18 | Nahoru | #4
motoblb píše: sací i vyfukový 0,08 najdeš to na bikerscrown
No, snad bys nevěřil Bikerscrownu Informace je jen poloviční. Úplná je:
Valve clearance (intake): KALT 0,08-0,13 MM
Valve clearance (exhaust): KALT 0,08-0,13 MM
Zdroj
Naposledy editováno 08.02.2012 17:19:26
8.2.2012 v 17:24 | Nahoru | #5
seikos píše: No, snad bys nevěřil Bikerscrownu Informace je jen poloviční. Úplná je:
Zdroj
Aha takže nedávej 0,08 je to špatně.
8.2.2012 v 17:38 | Nahoru | #6
motoblb píše: Aha takže nedávej 0,08 je to špatně.
0,08-0,13 jsou mezní hodnoty. Pokud seřizuje ventily. měl by je pokud možno seřídit doprostřed mezi tyto mezní hodnoty a ne rovnou na 0,08
8.2.2012 v 18:27 | Nahoru | #7
seikos píše: 0,08-0,13 jsou mezní hodnoty. Pokud seřizuje ventily. měl by je pokud možno seřídit doprostřed mezi tyto mezní hodnoty a ne rovnou na 0,08
Jasně, já bych seřizoval na 0,1
Intruder ventily
8.2.2012 v 18:57 | Nahoru | #8
Fakt nechapu jak si nekdo na svoji motorce nastavi vule ventilu podle toho ze to nekdo napise do fora. Kdyz se ta informace da dobre sehnat v manualu.
Intruder ventily
8.2.2012 v 22:51 | Nahoru | #9
řeším to servisem, za tu pakárnu to nestojí
Intruder ventily
9.2.2012 v 07:32 | Nahoru | #10
na VS800 je všechno pakárna Nicméně ventily tohoto systému (šroubek s aretační matičkou) na to snad není potřeba servis, pokud jsi trošku technicky zdatnej.
Jinak 0.08 ani 0.13 je zase mimo mísu. Sežeň měrky těchto tlouštěk
Dej tam 0,10 a hotovo. Moje zkušenost je dát na výfuk právě u tohoto motoru tu 0,10 trošku volnější.
9.2.2012 v 10:56 | Nahoru | #11
Dík za vaše názory a rady. Je to motorka kamaráda, který se do toho pustil a vaše rady rozhodně uvítáme!!
Intruder ventily
19.4.2014 v 14:05 | Nahoru | #12
Dobré ho dne...Jsem nezkušený motorkář co se týče Choperru a všeobecně moderních mašin...Od mala jsem se spíše věnoval podctivý rudý technice značky Ural a Dněpr kde něaké tolerance jsou v podstatě na nic,ale z motoru se line zvláštní cvakavý zvuk při vyšších otáčkách...Mohly by to být ventily?
19.4.2014 v 22:57 | Nahoru | #13
RaTo> Přesně jak píše Dřík.Tam se pozná že už to dělal. To rozmezí 0.08 až 0.13 je v manualu ale měrky na to neseženeš.Já to dělal už vícekrát a dávám nula desítku ( 0.1 ) na všech a žádnej problém.Druhá věc je přístup - to je fakt vočistec.O to na to musíš mít víc trpělivosti a dokonce jsem si na to udělal spešl měrky.Ustřihnul knec měrky a přinejtoval na proužek hliníkovýho plechu aby se dala přihnout do toho správnýho směru. Tak držím palce,ať se daří.
Naposledy editováno 20.04.2014 06:58:51
Intruder ventily
26.4.2014 v 21:39 | Nahoru | #14
Dej to do servisu, před lety jsem měl VX 800, což je v tomto to samé. Přístup k ventilům je neskutečný vojeb. Dělal jsem to jen jednou, pak jsem raději dal pětikilo servisákovi. Zlatej boxer BMW.
Intruder ventily
27.4.2014 v 00:51 | Nahoru | #15
A jestli se do toho chceš pustit, tak měrky po stovkách koupíš bez problémů. Jenom si musíš najít opravdu specializovaný obchod s nářadím, hobby market vynech.
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
