Speedy Přidat reklamu
Téma: Ktory plexi stit kupit radsej,ktoru znacku???
26.1.2012 v 19:54
Zdravim,ktora znacka plexi stitu,je podla Vas viac zaujimava,ktora sa viac oplati a ktora splna svoju funkciu lepsie,rozhodujem sa medzi tymito dvoma MRA Racing-Screen for Naked-Bikes "RNB",alebo F.Fabbri Gen-X,konkretne chcem na moto CB1000R,dik za typy...
[URL= with [URL=
F.Fabbri Gen-X
[URL= with [URL=
Naposledy editováno 26.01.2012 20:17:52
1 reakcí na tento příspěvek Ktory plexi stit kupit radsej,ktoru znacku???
26.1.2012 v 20:25 | Nahoru | #1
ten druhy je hezci,ale myslím si že lepši bude ten prvni Ten první ti proudeni vzduchu usmerni až nad prilbu,kdezto ten první ti bude vzduch usmernovat na krk si myslim...Osobní zkusenost nemam,ale jel jsem na H6 s nejakym malym stitkem a dost me to vadilo s hlavou to neprijemne cloumalo...
(reakce na) Ktory plexi stit kupit radsej,ktoru znacku???
26.1.2012 v 20:35 | Nahoru | #2
Demon90 píše: ten druhy je hezci,ale myslím si že lepši bude ten prvni Ten první ti proudeni vzduchu usmerni až nad prilbu,kdezto ten první ti bude vzduch usmernovat na krk si myslim...Osobní zkusenost nemam,ale jel jsem na H6 s nejakym malym stitkem a dost me to vadilo s hlavou to neprijemne cloumalo...
Ten první
26.1.2012 v 20:35 | Nahoru | #3
no ved potrebujem akurat taky stit,co by mi islo nad prilbu,lebo ked idem bez stitu,siel som po dialnici 150KM/H a som myslel,ze mi hlava odleti,tak ma krk bolel z toho :(,tak myslis ten MRA hej,ja som sa tiez k nemu viac priklanal...
26.1.2012 v 20:41 | Nahoru | #4
Zkus jeste kouknout na profily,třeba tam nejakej obejvis a muzes se zeptat majitele jak je spokojen
26.1.2012 v 20:47 | Nahoru | #5
piko21> Muj osobni nazor na tyto stitky typu "ochrana budiku pred hmyzem" je ten, ze budes mit cistou pristrojovku zepredu plus mozna jeste kombinezu bez much do vyse krku, ale cely napor vetru ti pujde na helmu. Pokud nejsi male postavy, kdy te vitr preleti.
Tento nazor pisu ze sve zkusenosti s malym stitkem a radeji bez jakehokoliv nez s touto velikosti. Je pravda, ze okolo tech 150 km/h uz je napor na krcni svaly dlouhodobe komfortne neudrzitelny. Pak uz zbyva bud velky stit, pripadne stit s deflektorem nebo jiny typ moto
26.1.2012 v 20:49 | Nahoru | #6
Demon90 píše: Zkus jeste kouknout na profily,třeba tam nejakej obejvis a muzes se zeptat majitele jak je spokojen
No praveze oni mi moc nepomozu,kazdy bude hovorit inac,vybral som dve asi najlepsie znacky,co su mozne k dostaniu podla mna na moju moto,ide len o to,ze vela ludi mi pise,ze F.Fabbri ani nepozna,kazdy mi doporucuje hlavne ten MRA,lebo ten MRA je k dostaniu vsade a pise sa o nom castejsie,kdezto F.Fabbri uz neni take jednoduche naist a viem ze MRA robi vyborne stity,ale neviem sa stale rozhodnut ktory by mi viac pasoval,ale nejde mi tak o dizajn hlavne mi ide o funkciu,aj ked F.Fabbri sa mi paci,ale si myslim,ze lepsiu funkciu bude asi odvadzat MRA,co myslis,hmm...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktory plexi stit kupit radsej,ktoru znacku???
26.1.2012 v 20:54 | Nahoru | #7
Jeff píše: piko21> Muj osobni nazor na tyto stitky typu "ochrana budiku pred hmyzem" je ten, ze budes mit cistou pristrojovku zepredu plus mozna jeste kombinezu bez much do vyse krku, ale cely napor vetru ti pujde na helmu. Pokud nejsi male postavy, kdy te vitr preleti.
No mam 180cm,myslis si,ze ani ten MRA,je dost vysoky,ze aj tak vsetok vzduch by siel mne na prilbu hlavne :(,lebo prave koli tomuto pisem tento topik,aby som zbytocne nekupoval ten stit a nakoniec ho odmontujem a ozaj budem zas jazdit bez neho :D,ale zase si myslim,ze by MRA nerobili ten stit len tak,mozno reklamny trik,ako zarobit,fakt netusim,najlepsie by bolo nazor takeho borca,co ma prave takuto motorku a ma ten stit MRA,ale to je nerealna vec niekoho takeho splasit...
Naposledy editováno 26.01.2012 20:57:10
26.1.2012 v 21:25 | Nahoru | #8
piko21> Ono je to vsechno propojene se vsim. Zalezi na vysce postavy, delce tela, nekdo ma kratsi nohy, nekdo delsi telo od pasu nahoru. 180 cm je uz vetsi vyska. Nejlepe je samozrejme moznost stit vyzkouset (vim ze je to dost problematicke). Takze bud to risknout nebo pockat na ohlasy majitelu tveho typu masiny jake maji zkusenosti.
Nahac bez plexi parada, ale na dalnicni presuny to chce opravdu zalehnout a zatahnout hlavu jak zelva. Pro nas vetsi 190 cm je ale komfort tentam...
Mel jsem na svem nakedu turisticky stredni stitek - turbulence na prilbu a ramena nesnesitelne. Sel dolu. Na dalnici jsem mel samozrejme bez stitku problem. Poridil jsem proto polohovatelny Givi AF49 s deflektorem a je tam znatelne zlepseni.
Samozrejme opet a zas zalezi i na typu prilby, nafukovych a vetracich otvorech na ni a podobne.
Aby plnil stit svuj ucel, tak musi ucinne odvadet vzduch nad prilbu, tyto male stitky si osobne myslim jsou horsi nez zadne.
CB1000R by mohlo mis trosku sportovnejsi posez jezdce, tak by mozna mohl byt ucinny i stitek mensi, nedokazi posoudit. To ti musi opravdu napsat az pripadni majitele.
26.1.2012 v 21:33 | Nahoru | #9
Jeff píše: piko21> Ono je to vsechno propojene se vsim. Zalezi na vysce postavy, delce tela, nekdo ma kratsi nohy, nekdo delsi telo od pasu nahoru. 180 cm je uz vetsi vyska. Nejlepe je samozrejme moznost stit vyzkouset (vim ze je to dost problematicke). Takze bud to risknout nebo pockat na ohlasy majitelu tveho typu masiny jake maji zkusenosti.
No ved uvidim,skusim na nejakych forach este popisat ci nahodou niekto nema skusenosti s nim a ak nie risknem asi ten MRA kupit,aj ak sa nikto nenajde,risknem to a pises,ze uz ak mam teda kupit ten stit,tak podla teba skor ten MRA,ako F.Fabbri,tak potom tento Fabbri co je na okrasu nechapem,ked nikto ho nedoporucuje,kazdy mi pise ze ako dizajn pekny,ale ze ziadna funkcia,iba ako tuning...,na co by mi bol stit,co neodvadza svoju funkciu hmm
26.1.2012 v 21:48 | Nahoru | #10
podivej se jeste na Puig
26.1.2012 v 21:53 | Nahoru | #11
TriXaS píše: podivej se jeste na Puig
no kukal som aj PUIG,aj GIVI,ale GIVI padlo ako prve,lebo sa zaobera aj inymi vecami ako su len stity,ja uz mam asi vsetko pochodene :))),neviem podla mna su top MRA a F.Fabbri,lebo sa zaoberaju len stitami,preto mam v nich vacsiu doveru a PUIG neviem sa mi moc nepaci ani...
Naposledy editováno 26.01.2012 21:53:55
26.1.2012 v 22:22 | Nahoru | #12
piko21> Z dvou typu, mezi kterymi vybiras bych zvolil asi MRA, nejlepe samozrejme MRA vario touring (s polohovatelnym deflektorem) pokud maji v nabidce.
F.Fabbri plexi vyobrazene bude spise esteticka zalezitost a ucelova ochrana budiku pred hmyzem, vic bych od toho necekal. O teto firme slysim poprve.
Ani jeden stit nema horni cast vytazenou a zaoblenou jakoby nahoru kolmo pro odvod naporu jako je to bezne u turistickych plexi.
Firmu Givi bych nepodcenoval, ikdyz maji sirsi portfolio vyrobku, tak je delaji dobre.
Puig bych radil az na spodni mista, ale na druhou stranu hraje plus ekonomicka porizovaci cena.
26.1.2012 v 22:32 | Nahoru | #13
Jeff píše: piko21> Z dvou typu, mezi kterymi vybiras bych zvolil asi MRA, nejlepe samozrejme MRA vario touring (s polohovatelnym deflektorem) pokud maji v nabidce.
no vyraba MRA aj ten,na moj model,viac tu:
http://www.mrashop.d...C20%2C0%29&spr=D
Naposledy editováno 26.01.2012 22:45:16
27.1.2012 v 07:48 | Nahoru | #14
i když rvát na CB tyhle plexi mi přijde pěkná prasárna
