něco je špatně-co tady asi nenajdem,ale můžu ti poradit z vlastních zkušeností,že když má motor po ubrání plynu moc vysoké volnoběžné otáčky,které pomalu padají dolů,tak to má moc benzínu.
takže zkus po tom pátrat-změř hladinu v plovákové komoře,kontrola trysek,vzdušníků no prostě všeho,jsem přesvědčený,že je problém v karbecu...
Naposledy editováno 24.03.2012 18:39:22
ta servaná tryska to může dělat taky-musí to být všechno 100%
Jinak co se týče problému... co tu padlo.. příruby, synchro- to doufám máš to je to prvníí!!
.. potom tenhle problém dělá chudá volnoběžná směs(ucpaná volnoběžná tryska, či kanálek). Profouknutí? Nebuď k smíchu, zrovny včera večer jsem čistil Virago a právě volnoběžka byla tak zašitovaná že to nešlo ani drátem, ale dírka v ní byla, jen to byl spíš takový měsíček než kolečko.
Dělalo to: chcípalo na volnoběh, nepravidelný chod, velmi pomalé padání otáček. Ovšem ty píšeš něco nejde za plynem, tak nevím..
Takže pořádný světlo, důsledný oko a všechno mechanicky.. a tu trysku si drátkem nepoškrab...
A teprve nakonec můžeš všachny kanálky projet kompresorem..
Naposledy editováno 24.03.2012 20:44:40
1 reakcí na tento příspěvek Nejde za plynem a dusí se
Elzí píše: Ještě jednou jsem vyčistil komplet karburátory zkontroloval hladiny a chování motorky už se docela zlepšilo ale ted mám zase problém s tím že na pravém vnějším valci je svíčka pokaždé uplně černá a na ostatních jsou ok. Už jsem zkoušel dvě sady svíček a pokaždé to samé.
odpověděl jsi si sám takže znova a lépe,ten pravý karbec ještě není dobrý
Dekuji
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
