Téma: Oprava
Zdravím,
minulé úterý jsem se na své Cagivě Mito 125 EVO, r.v. 2003, vyboural, výsledkem je prasklý plast (kupuju nový a nechávám si ho nalakovat), rozbíté zrcátko (kupuju nový pár) a blinkr (kupuju nový pár).
Bohužel se mi taky nalomil výfuk, čehož jsem si samozřejmě nevšiml a upadl mi při jízdě (zůstal viset). Rád bych se zeptal, ž čeho je svod vyrobený a jestli se to dá posvářet zpátky - jeto ulomené rovně - nijak křivě (jde o kus kousek pod koncovkou).
Taky mi upadl z nožní brzdy takový ten váleček (fakt nevím, jak jinak to pojmenovat) na který při brždení "šlapu". K tomuto bych měl dotaz, zda-li se dá koupit nějaký kus hliníku (ve tvaru původního válečku), který by se k tomu dal přisvářet, případě nějak zavrtat (známý má svářečku na hliník) nebo se musí koupit celá "páka".
Omlouvám se za své neodborné výrazy a prosím vás o pomoc. Děkuji.
Uzavřeno 19.08.2011 v 14:25 uživatelem Wodewer
Oprava
Skvělá odpověď, děkuji! 19.8.2011 v 05:47 | Nahoru | #1
svařečka a soustruh a šikovné ruce,to jistě spraví.
1 reakcí na tento příspěvek Oprava
Skvělá odpověď, děkuji! 19.8.2011 v 07:54 | Nahoru | #2
k tomu válečku u nožní brzdy, pokud je tam maso ještě tak tam vyvrtej dírku a na sprosťáka tam našroubuj šroub vhodného průměru a délky
(reakce na) Oprava
19.8.2011 v 09:08 | Nahoru | #3
VlastíkPlamínek píše: k tomu válečku u nožní brzdy, pokud je tam maso ještě tak tam vyvrtej dírku a na sprosťáka tam našroubuj šroub vhodného průměru a délky
Nebudeš to mít origo.....ale účel to splní. I když, budeš to mít vlastně originál
Oprava
19.8.2011 v 14:25 | Nahoru | #4
Díky za pomoc chlapi. Dnes mi borec ten výfuk přivařil - drží to a jede to jako předtím, takže spokojenost.
"Kloub" u nožní brzdy mi zabrousil a navrtal do něj díru a zavrtal do něj šroub, na který dal dvě vrstvy nějaké gumy - vše funguje jak má, je to stejné jako předtím, takže taky spokojenost!
Téma je zamknuto
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO Davud 32 5.7.2022 v 12:03 Properitus
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO mito7 61 21.6.2022 v 08:56 mito7
Neodemknutelné auto [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO mito7 38 19.6.2022 v 13:04 Hitak128CZ
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO mito7 18 3.6.2022 v 16:05 mariano
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO mito7 6 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288
