SirIndy píše: Ale vysvetli ta volnobezka tu tuhost motoru? To bude stejne pridreny - a jestli je to diky tem pilinam tak budou v celem motoru a hned bych zadrel znova? Takze celej motor rozpulit a vycistit? To uz se fakt tak nascitava ze nejspis pujde na ty dily
Nevysvětlí, ale třeba to přidřený mění, nech to někoho skouknout..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) DR-Z velkej pruser s motorem?
dva_hrnce píše: SirIndy> osobně si myslím, že by s tím mělo jít bez svíčky otočit i přes jedničku jednou rukou.
Úplně snadno to nepůjde, ale nějak extra ztuha by to asi taky být nemělo.
To fakt nemáš v okolí nikoho kdo měl třeba Sháde 120 a občas se v tom vrtal? Nevím jestli by šel třeba z motoru usazeném v moto sundat válec, ale i to samotné vyndání motoru bys ho případně někam odvezl nemůže být tak těžké..
Ale začal bych s někým zručným přímo u moto, bys ho nakonec nevyndaval jen kvůli té volnobežce.
A co odpor ventilových pružin? měl jsem husaberga 650 (byla to sice jednovačka) ale bez svíčky to šlo protočit hoooodně ztuha
kdyby to bylo chyceny tak by to chytlo. Shoď víko a mrkni na volnoběžku. A jestli to chceš střelit na díly tak se ozvi :)
Naposledy editováno 20.06.2011 18:12:47
1 reakcí na tento příspěvek DR-Z velkej pruser s motorem?
Android.wr píše: ...Ty máš pech ,nejdřív huska teď drz...
Ja nikdy zadnou Husku nemel, nechtel jsem aby me postihl presne takovyhle problem tak jsem Husky, Husabergy, KTM a podobne vyradil, koupil osvedcene spolehlive DR-Z - a takhle dopadl Ten minulej problem byl taky s touhle derzetou, ta tekouci spojka.
fe650 píše: A co odpor ventilových pružin? měl jsem husaberga 650 (byla to sice jednovačka) ale bez svíčky to šlo protočit hoooodně ztuha
No ma to upravama zvedlej objem na 462ccm a zaroven i vetsi kompresi, takze by to melo jit ztuha, ale tak jak to je se mi zda az moc. Ono se nestava ze se to chytne jen trosku a pak to tam jenom dre? Nebo neco s pistnima krouzkama? I kdyz bych sundal viko tak ja stejne hovno poznam Ted musim udelat posledni zkousku a pak se zkusim vecpat do servisu na sundani toho vika a hlavy - pozna se po sundani hlavy jestli je to pridreny nebo se musi sundat i valec?
Naposledy editováno 20.06.2011 19:32:41
K tomu kompresu - když na XR vytáhnu svíčku a motor tedy nemá kompres, a chci se zařazenou rychlostí točením kola pohnout motorem, tak ani náhodou.. Musím zařadit trojku, abych protočil (pomocí kola) motor.. (což dělám rukou při seřízování ventilů..)
Takže to zadření není nutné, u 4T je celkem malá pravděpodobnost zadření.. Nevíš jestli u toho tvého BiG Bore kitu je ocelová vložka nebo nikasil?
Slabostí prvních DR-Z byl napínák rozvoďáku, který prostě povolil a uvolnil se rozvoďák, což mlátí jak kráva, kov na kov. Prvně bych zkouknul rozvoďák a časování ventilů, jestli nepřeskočil (což by neměl ani volný..) na to stačí sundat ventilové víko.
Pokud se motor přidíral, tak v oleji by jsi měl určitě kovové šupiny, takže vypusť olej a podívej se..
c.j. píše: Teď se dívám do servisního manuálu ale moc chytrý z toho nejsem.. Jestl it ochápu správně, tak k volnoběžce startéru se dostaneš jednoduše sundáním kulatého víčka na tři křížové šrouby, strana 3-14, o rozebrání volnoběžky startér use píše na 3-36.
Coze, to je jako ta volnobezka, to mezi starterem a motorem? V tom pripade ta je v poradku, to sem mel sundany, az to dalsi ozubene kolo navazujici na ni vypada ze je nejake vydrene... Ale to uz je v motoru, tam sem se nedostal.
výfuk Leo Vince x3 na čtyřkolku Suzuki DR 650, KTM LC4 640, Kawasaki KLR 650, Suzuki... | Perkz | 2 | 24.10.2022 v 14:02 Eddie83 |
Údaje v TP Suzuki DR-Z400E | Sláveček1 | 12 | 8.11.2020 v 23:05 karavanista |
Regulátor dobíjení - doporučení, na... Suzuki DR-Z400E | tempest | 8 | 21.10.2019 v 07:42 kovys-moto |
Rozvoďák šejdrem Suzuki DR-Z400 SM, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR-Z400E | Pedl | 4 | 15.10.2019 v 13:14 Pedl |
Úprava ovládacích prvků na řídítkác... Suzuki DR-Z400 SM, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR-Z400E | voTTe | 17 | 8.4.2019 v 13:06 voTTe |
