Téma: přední guma plave
zdravím mám taky problém přední guma mi plave za studena tak 1-2mm kdy se zahřeje tak i o 3-5mm (opatrná předpisová jizda) ze strany na stranu poraďte mám strach z tím vozit svého milovaného batůžka pneu předešly dotaz
Uzavřeno 19.06.2011 v 14:50 uživatelem Afesto
Otevřeno 19.06.2011 v 21:01 uživatelem Afesto
Naposledy editováno 22.05.2011 09:42:29
Anketa: co si myslíte
nechat být
11%
2
opatrně dojet pak kupit něco lepšího
0%
0
okamžitě vyměnit
89%
16
přední guma plave
22.5.2011 v 08:53 | Nahoru | #1
Zkus to víc rozepsat, takhle se to špatně chápe.A přidej udaje o gumě jejím stáří a tlaku na kterém jezdíš.
přední guma plave
22.5.2011 v 09:03 | Nahoru | #2
2 atmosféry + něco málo, guma pneu sava 3.50-18 TT-TL 56P MC7 (odkaz nahoře staří podle datumu odkazu) jezděné až letos před týdnem do té doby sem nejezdil ze zdravotních důvodů najeto kolem 1000km sjety 1 mm asi, po přezutí převážená
Naposledy editováno 22.05.2011 09:24:56
1 reakcí na tento příspěvek přední guma plave
22.5.2011 v 09:03 | Nahoru | #3
Hází ti guma nebo ráfek? Jestli guma, tak ji reklamuj
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přední guma plave
22.5.2011 v 09:05 | Nahoru | #4
seikos> guma rafek se ani nehne
22.5.2011 v 09:13 | Nahoru | #5
jak poznáš že ti guma plave o 1-2mm
22.5.2011 v 09:16 | Nahoru | #6
Capt.Spaulding> se nahneš trochu abys viděl na gumu a to uvidíš podle blatníku jak se to hýbe :D nebo aj podle oka to kmitá jako prase( vycvičeny z učení na skříni poznám i o 0,5 mm že je menší mezera mezi dvířkama či šuplíkem
Naposledy editováno 22.05.2011 09:17:46
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2011 v 09:25 | Nahoru | #7
Pokud to vidíš okem při jízdě, rozhodně reklamuj.Máš na to plný nárok.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2011 v 10:10 | Nahoru | #8
Pokud je to tak jak píšeš je guma stará 5 měsíců a je to zmetek.Já bych reklamoval.Ať jim tam leží třeba ten měsíc, stejně musíš přezout.pravděpodobnost poškození kostry je veliká já bych na tom nejezdil.
přední guma plave
22.5.2011 v 13:01 | Nahoru | #9
taky se mi to stalo s touhle gumou.
přední guma plave
22.5.2011 v 13:39 | Nahoru | #10
myslim ze ojetou ti urco nevemou.. reknou ti ze si stim najel na sutr, preskocil obrubnik a hovno z toho nic nedokazes
22.5.2011 v 17:49 | Nahoru | #11
Ty voe vždyť ta MC7 stoji okolo 800, co by si chtěl za ty love, krevety...jezdil jsem je na J 350/639 a maximální spokojenost, jsou to lepivky, vzadu mi vydržela sice asi jenom 3500 km, ale ani za mokra mi ani jednou neuklouzli...podle mě máš tu gumu na ráfku jenom špatně vystředěnou, proti ti to hází...vyfouknout, vystředit a znovu vyvážit...jinak na Suzu příště kup něco lepšího, tyhle gumy jsou tak na MZtu nebo na Jawu...
22.5.2011 v 22:57 | Nahoru | #12
2stroke> cenu kapánek podcenils ale tož to nevadí
23.5.2011 v 08:59 | Nahoru | #13
Afesto píše: 2stroke> cenu kapánek podcenils ale tož to nevadí
V akci jsem ty MC7 sehnal i za 750 kč za jednu ...jinak samozřejmě normálně stojí o něco víc: MC7 , MC7
23.5.2011 v 09:25 | Nahoru | #14
2stroke> ja sem ju měl za necelých 1100 loni na podzim
23.5.2011 v 09:27 | Nahoru | #15
hele ja bych rek ze na naky milimetry se v tehle tvarove presnosti nehraje.. jezdili sme na motardu i sirsi gumu nez tam mela byt, kraj mela otrhanej retezem ze tam byly zuby pul centaku a nicemu to nevadilo... pokud to nedela naky blbosti pri jizde jakoze pocitove, tak nekoukaj na pneu ale na cestu a neres... predstave ze rafek je ok na miste bez hnuti a guma po nem lita ze strany na stranu je nesmysl... GSX400 doma mam a ta vidlice a vlastne cela konstrukce neni na zadny extra zavodeni, jezdil sem na tom kdejaky pneu a proste vetsinou driv koncily moznosti motorky nez pneumatik..
23.5.2011 v 09:45 | Nahoru | #16
assassin> stejně to asi přezuju (bych měl strach o batužka) v zatáčkách to děla neplechu v mírném náklonu kdy je vetší to už si váha motorky dorovná
23.5.2011 v 09:47 | Nahoru | #17
mno nevim, spis bych to videl ze mas tu gumu oskakanou, taky sem ji na tom GSX ke konci zivotnosti tak mel, vidlice uz nebyla v nejlepsi kondici a ja sem to s jeji udrzbou neprehanel :) ten antidive system mas zapojenej nebo premostenej?
23.5.2011 v 12:19 | Nahoru | #18
assassin> zatuhly hlavní píst tak jako by tam nebyl loni repas vidle je jako nová, guma ježděná tak 14 dní maximálně najeto tak cca 1000km
23.5.2011 v 14:50 | Nahoru | #19
hele jen tak mimo jak funguje ten antiponořovací systém ?
23.5.2011 v 15:36 | Nahoru | #20
Hygienik> kdy zabrzdíš tak ti de do brzdy tlak na brzdu je zapojeny antiponořovací systém čim víc brzdíš tím víc se do 1 vidlice vtlačí olej v tom systému su 2 písty jeden malí ten mi de a který to přepíná a velký tem mám zatuhly ale musel bych to rozlisovat abych ho spravil tak jako by tam teď žádný systém nebyl
Spojka Suzuki GSX 400-E Suzuki GSX 400 Lajos98 7 11.5.2022 v 19:08 Lajos98
Napnutí rozvodového řetězu - rychlá... Suzuki GSX 400 jakub.cr 14 6.4.2022 v 22:49 Borntobewild
příruby karburátoru Suzuki GSX 400 Pepek78 4 5.4.2022 v 21:49 MartinkaB
Samovolné zvyšování otáček Suzuki GSX 400 Tomrle 9 24.3.2022 v 14:37 Tomrle
Hlavní stojan Suzuki GSX 400 gargi199 1 3.8.2020 v 04:40 puffybodie
