koupil jsem Jawu se zapalováním ImFsoft, sportovní filtr. Najel jsem s ní kolem 1500km (nyní tacho kolem 15500km. Startovala i v -5 jako drak, jela naprosto super a najednou začla zdechat, blbě startuje , pak ujela 130km jako nic a zase mrtvo, nedrží volnoběh, nemá výkon v nižších otáčkách a když se nastaví volnoběh tak někdy sama vyjede i na 7000ot a postupně dolů a zdechne. Svíčky jsou naprosto černé...O víkendu - karbec komplet čištění, elektrika komplet kontrola a to i zapalování přes PC, několik typů svíček, komprese ok...Vyblokovali jsme přepínač na různé křivky pálení a nechali základ...dneska po 12 km super vypálené svíčky (velmi ostrá jízda) po dalších 15km to zase přestalo táhnout...svíčky černý jako bota...vyčistil jsem je a zase to kus jelo jako fík...nechce se mi však každých 15 km čistit svíčky. pokud je nevyčistim lítá jiskra svodem po boku a i se upálí jiskřiště...
Už nevíme kam se kouknout....plánuju ještě dát klasickej filtr jinak už netušim..směs je ok, olej teď polosyntetika, výfuky ok
Díky za rady
Uzavřeno 09.02.2013 v 08:37 uživatelem Vennom
1 reakcí na tento příspěvek problém s neustálým zanášením svíček
jossé píše: Nesaje Ti to olej z almary?
nesaje mu to olej z almary ale v tom zapalování mu to padá im soft je sráč největší měl jsem to taky - na kladívka to lítalo o 1000 procent líp a navíc ten řízenej předstih tam nemá vůbec žádnej vliv takže pryč s tim a když bezkontakt tak vape nebo kladívka spíš kladívka a udržovat to myslim že jsou lepší s vape se to musí víc točit s kladívkama jsem v pohodě jezdil na 2000ot porovině bez přískoků což s vape neni možný
Vennom píše: ne naopak je to jen taková síťka...tak soudíme ještě, že by to mohlo mít malej ssací odpor a tak je moc bohatá směs a tim se ty svíčky zasírají...tohle ještě zkusim vyloučit ale pak už nevim co dál
To by se chovalo právě opačně. Je to divné. Já bych začal osazením origo filtru a pak řešil dále.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problém s neustálým zanášením svíček
KRAFTWERK píše: program v zapalování padá... je to největší sráč měl jsem to taky
mám imfsoft na kejvačce a do kopců táhne znatelně líp, ono záleží jak tu křivku nastavíš.
vennom:falešnej vzduch, bohatá směs, tahá to z převodovky ... bylo to tady řečeno už od jiných lidí. Jo a pro imfsoft je potřeba odrušená fajka, teda mě to s neodrušenou blblo.
Ty porjevy jsou fakt velice zvláštní a neukazují na žádnou běžnou závadu jawy. Kdyby to bylo karbcem nebo přisáváním, tak by to nikdy nejelo chvíli dobře a pak špatně. To fakt vypadá na trucovité zapalování..
Vennom píše: no právě ale jak to vyloučit když na něm ani hardware ani sw nic neni co by bylo špatně....
neřeš to, vyndej to a šlápni na to!!! nechodili ty zapalování prostě vim to měl jsem 2 na 634 a dal jsem tam nakonec zpátky kladívka a radši jsem je za čas sešteloval potom vape a bylo po starostech věř mi že ti radim dobře dávali si to lidi do trabantů a taky s tim byli problémy
Vennom píše: no nejhorší je, že pokud je t tímhle tak se to nedá odhalit...pokud to je na PC tak to neukazuje závadu a vše je ok...je fakt co s tim udělá jízda, a kolik to vydrží...já se tomu nebránim, jen bych nerad investoval zase kačky a ono by to dělalo dál....Zkusim filtr, olej netušim jak zjistit jesli nežere ze skčíně ale zkusim ho sledovat...je fakt, že v zimě to jelo dobře a až za tepla se to vysralo...že by cínové spoje nevydrželi za teplot kolem 200?
tolik tam neni, vibrace to vidrží spíš se špiní ta IR závora olej to těžko bude brát to by byla levá svíčka silně zaolejovaná a těžko se to stává, a hodně by čalil levej vejfuk jinak u jaw většinu každej vejfuk čodí jinak, buď levej nebo pravej většinou levej, u 634 je to vždy levej protože se z leva maže středový ložisko rozhodně origo filtr teda spíš tlumič a čistý vejfuky to je první věc samozřejmě s karburátorem ale sázim to rozhodně na to zapalování...1 reakcí na tento příspěvek problém s neustálým zanášením svíček
vitan1 píše: Odělej to a dej kladívka, pokud to bude dobrý tak je fakt problém v imfsoftu, ale zatím na to nešlap jak radí kraftwerk, kdyby se to nezlepšilo dej to zpátky a hledej závadu jinde. A jestli odešel hardware tak by to snad schopnější elektrikář opravil.
jo...přesně to plánuju...musim sehnat tu gumu mezi karburátorem a filtrem - ta mi ještě chybí..pak uvidim a chci to zkusit dát na kladívka ...ale to bude hrozná pakárna...pak uvidim co dál...jesli ok tak je Vape jasná volba....
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 | Jirka-Tajsn | 3 | 23.2.2024 v 09:17 Eddie83 |
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 | radys02 | 37 | 24.9.2023 v 18:22 krizak66 |
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 | Boss.trx850 | 9 | 5.8.2023 v 17:01 pech. |
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 | hurikans | 8 | 4.5.2023 v 11:42 mito7 |
