Téma: Pojistka brzdového světla R6R 2009
7.4.2011 v 20:49
Ahoj borci, nevíte prosím někdo KDE PŘESNĚ JE POJISTKA BRZDOVEHO SVĚTLA a jakou má hodnotu na R6R 2009. Moc díky.
7.4.2011 v 20:54 | Nahoru | #1
Podlě mě nemá zvlášť pojistku na brzdový světlo, to spíš buď žárovka nebo špatný kontakt. Ani google neporadil, to bude špatný
E: A pokud to má ledky, tak bych to viděl tuplem na špatnej kontakt, případně někde problém na trase od spínače ke světlu.
Naposledy editováno 07.04.2011 20:55:43
7.4.2011 v 20:58 | Nahoru | #2
Myslím že tam pojistka musí být..09 má v zadním světlo ledky..
7.4.2011 v 21:00 | Nahoru | #3
Když jsem sešlápnul zadní brzdu tak to svítilo a přední nasvítilo, pak jsem omylem u konektoru zavadil a dostalo se to do skratu tak asi pojistka...
7.4.2011 v 21:26 | Nahoru | #4
Tak v tom případě nemůžu sloužit, mrknul jsem se do manualu a tam se píše že pokud světlo nefunguje, má se zajet do servisu, opravdu dobrá rada. No sezam pojistek je tady :
Main fuse:
50.0 A
Headlight fuse:
15.0 A
Taillight fuse:
7.5 A
Signaling system fuse:
10.0 A
Ignition fuse:
15.0 A
Radiator fan fuse:
15.0 A × 2
Fuel injection system fuse:
15.0 A
Backup fuse:
7.5 A
Electric throttle valve fuse:
7.5 A
Ale žádná pro brzdový světlo, tak jedině jestli neni uvnitř světla nějaká.
7.4.2011 v 21:41 | Nahoru | #5
o.k děkuji..asi zavolám přímo do yamahy..
7.4.2011 v 21:50 | Nahoru | #6
I když, přestalo ti svítit komplet světlo nebo jenom když brzdíš? Mrkni na tu taillight, to je pojistka pro celý zadní světlo
1 reakcí na tento příspěvek Pojistka brzdového světla R6R 2009
8.4.2011 v 11:40 | Nahoru | #7
Na levé straně kapoty z vrchu když odděláš ten černej plast jsou pojistky, hodnota 7,5A.
(reakce na) Pojistka brzdového světla R6R 2009
11.4.2011 v 19:13 | Nahoru | #8
Žak> Ahoj, děkuju moc.. hned zítra na to mrknu. Vidím, že máš stejnou motorku. Nevíš prosím jak se nastavuje blesk optimálního řazení.kuju
12.4.2011 v 16:32 | Nahoru | #9
Na 2006 je to tak: drž SELECT a otoč klíčkem, pořád drž, než se objeví na pravym disp. 0000, nebo něco podobnyho......je tam nastavení několika funkcí: 1. první je svítivost přístrojovky -> 2. to je ten blesk - jestli má blikat, nebo svítit -> 3. nastavení od kolikati otáček má blesk svítit(nenastavuj to na co nejmíň, v tom případě je ta funkce vypnutá) -> 4. nastavení do kolikati otáček má blesk svítit -> 5. nastavení svítivosti toho blesku. To nastavení se dá projet jenom jednou, takže kdyžtak musíš znova vypnout klíček a začít znovu podle postupu. Snad to bude stejny
SELECT - přecházíš na další krok
RESET - nastavuješ hodnotu/variantu
14.4.2011 v 21:39 | Nahoru | #10
MaraBor> O.k děkuju..kolik otáček tam máš nastavených??
14.4.2011 v 22:19 | Nahoru | #11
Já to mám od 15-17 ....ale stejně se na to nedívám, jedu podle zvuku
16.4.2011 v 15:09 | Nahoru | #12
o.k díky
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 10 Dnes v 00:09 Redcore
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1186, 1187] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... Ozzy_ 35609 Včera v 16:56 oxygen
Volnobeh Yamaha YZF-R6 sete111 1 27.4.2024 v 09:38 kokoška.
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 Hašlik 4 25.4.2024 v 10:03 Slow
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R Yamahatorr 2 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr
