Téma: tesneni pod hlavou?
27.3.2011 v 19:05
Cau Motorkari....potrebuju nutne poradit....nedavno jsem jel na sve zxr a kdyz jsem dojel tak jsem zjistil ze mi tece chladici kapalina prez vodni pumpu-ale pumpou to neni protoze jsem ji zkousel na jine zxr a funguje jak ma....prej to bude asi tesneni pod hlavou protoze se mi zveda i rychle teplota az to cervenyho...ted uz se ji ani nechce moc jet kdyz ji chci vytocict do otacek tak nejde jako by jela na 3 valce...je mozne ze to je tesnenim pod hlavou? poradte prosim...diky za odpovedi
tesneni pod hlavou?
27.3.2011 v 19:35 | Nahoru | #1
vyhod svicky a zmer tlaky na valcich
tesneni pod hlavou?
27.3.2011 v 20:13 | Nahoru | #2
na autě se uděla emulze (olej-voda) na víčku chladiče. jo a netočil bych to už určitě :)
1 reakcí na tento příspěvek tesneni pod hlavou?
27.3.2011 v 20:42 | Nahoru | #3
bende - Foukle tesneni...moc bejt tebou bych s tim nejezdil...zxro ma 2 chladice a nez se zahreje na cervene tak to musi bejt sakara parak a honit to na miste...
Tvuj kolega se s tejnym strojem uz to delal take...holt to nesmis kurvit na volnobheh a ZAHRIVAT ne hned plnej knedl a mazej ludro
(reakce na) tesneni pod hlavou?
27.3.2011 v 20:49 | Nahoru | #4
z-x-r> to ja vim nikdy nehonim motorku hned za studena...jen mam ted srach ze to bude treba pridreny protoze to ted nechce vubec jet....:o(
tesneni pod hlavou?
27.3.2011 v 21:07 | Nahoru | #5
Souhlasim páč jak sem říkal je to přesně to co se stalo mě kawa dostala nové těsnění při té příležitosti nový rozvoďák a litá do ted;)
27.3.2011 v 21:09 | Nahoru | #6
tj ale proc nechce jet...ty jsi rikal ze tobe to teklo a prehrivala se ale jela normalne...
27.3.2011 v 21:50 | Nahoru | #7
bende> treba je prskla hlava ... podivej se na vicko chladice a pak jak psal spieke zmer tlaky
tesneni pod hlavou?
28.3.2011 v 18:31 | Nahoru | #8
nekouri bile z vyfuku?
tesneni pod hlavou?
28.3.2011 v 19:25 | Nahoru | #9
myslim ze ne ted uz ji radsi ani nestartuju...mas nejaky podezreni?
tesneni pod hlavou?
28.3.2011 v 19:26 | Nahoru | #10
nestaetoval si v zime motorku ????nepraskala ti hridelka na vodni pumpe?
tesneni pod hlavou?
28.3.2011 v 19:31 | Nahoru | #11
vodni pumpu jsem menil ta je v pohode....
tesneni pod hlavou?
28.3.2011 v 19:32 | Nahoru | #12
tece mi to znovu i kdyz je tam nova pumpa
tesneni pod hlavou?
28.3.2011 v 19:36 | Nahoru | #13
a tesneni tam mas?a nepropousti ti to gufero? neco tam musi byt spatne novou ji asi nemas...
tesneni pod hlavou?
28.3.2011 v 19:42 | Nahoru | #14
no nova uplne neni...ale kamos ma tu stejnou zxr a kdyz jsme ji daly do jeho motky tak to nedela...
tesneni pod hlavou?
28.3.2011 v 19:51 | Nahoru | #15
mas tam maly tlak v obehu..takze jak tu pisou mas foukle tesneni sindej hlavu a uvidis...ale prvne zmer tlaky na kazdym valci...ale bude to urcite tesneni kdyz se ti to hned prehriva tak je to jasne
tesneni pod hlavou?
28.3.2011 v 19:58 | Nahoru | #16
a myslis ze to muze mit vliv na jezdeni? ze to ted nechce jit do otacek?
tesneni pod hlavou?
28.3.2011 v 20:00 | Nahoru | #17
jj urcite to ztraci kompres..byt tebou to ani nestaruju to speces a muzes menit motor...rozeber a uvidis zxr ma jednoduchy motor :)
28.3.2011 v 20:23 | Nahoru | #18
nejhorší je,že budu muset vytáhnout celej motor z rámu
tesneni pod hlavou?
28.3.2011 v 21:03 | Nahoru | #19
mno to budes muset...ale na tom neni nic tezkeho za hodinku ho mas dole :)
tesneni pod hlavou?
29.3.2011 v 16:28 | Nahoru | #20
za hodinku? to pochybuju....
tesneni pod hlavou?
29.3.2011 v 18:26 | Nahoru | #21
proc ho budes vytahovat?
29.3.2011 v 19:26 | Nahoru | #22
Páč rozvoďák nevyměníš aniž bys ho sundal..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) tesneni pod hlavou?
29.3.2011 v 19:59 | Nahoru | #23
bende> jak dlouho to mas? nejak se ti to sype jak domecek z karet...ja tuto mrku mel od zanovni a najel na ni 40tis km a nikdy nic se nevysralo...
29.3.2011 v 20:19 | Nahoru | #24
z-x-r> asi tri mesice....nj do toho clovek nikdy nevidi...nemohl jsem vedet ze se mi za tri mesice vysere tesneni...myslis ze to muze mit vliv na jizdu? ze to nejde do otacek?
29.3.2011 v 20:28 | Nahoru | #25
bende> kdyz mas v hajzlu tesneni tak je jasne ze to jede blbe...klasika. A stalo se to tim...ze nezahrivals a hned plnej kotel...Na toto to hosi neni stavene kor u tech starych mrdek.
29.3.2011 v 20:45 | Nahoru | #26
z-x-r> fakt to zahrivam vzdy to necham na provozku a pak az tomu davam....ale tak co ja vim jak s tim jezdil ten predemnou
11.4.2011 v 10:42 | Nahoru | #27
Maikl-ZN> Co to kecáš že navyměníš rozvodák na Kawasaki ZXR-400 aniž bys musel vytahovat motor včera jsme ho měnily a byl za hodinu vyměněnej.
Naposledy editováno 11.04.2011 10:44:44
11.4.2011 v 21:27 | Nahoru | #28
Zxr-400> tak to bych te chtel videt jak bys to delal i s tesnenim pod hlavou
Naposledy editováno 11.04.2011 21:51:46
15.4.2011 v 11:18 | Nahoru | #29
Maikl-ZN> Já jsem to nemyslela zle tak se nerozčiluj.Koupili jsme rorvodák rozpojený né zpojený víš a jak vytahuješ starý tak hned natahuješ nový.Já jsem to samozřejmě nedělala,ale dělal to manžel na mojí motorce,já jsem jen přihlížela a měl to za hoďku hotové to hce zkušenosti víš.A motor necháš na svém místě.Už vydím jak každý kvuli výměně rozvoďáků vytahuje motor to je blbost.
Naposledy editováno 15.04.2011 11:25:38
17.4.2011 v 20:44 | Nahoru | #30
Zxr-400> Já se nerozčiluju ale miluji ty inteligenti odpovedi. To je mi jasny že nebudu kvuli rozvodáku sundávat motor ale když potřebuje udělat TĚSNĚNÍ POD HLAVOU !!! o které je toto forum založené tak se bohužel musí motor sundat víš. A pro tvoji info tak kor s tímto zkušenosti mám jinak bych mu neradil...
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 Twitty 11 4.9.2021 v 08:09 Diegow
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 wojciech1999 2 8.3.2020 v 08:49 Brůča.
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 Domino-AK_47 18 8.1.2018 v 12:55 lubi.k
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 motokuba-keči 34 9.8.2017 v 09:55 Galileo297
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 Specialized 25 11.4.2017 v 22:36 Specialized
