Téma: Drážkování na sekundárním kolečku
29.1.2011 v 17:36
Dobrý den,
chtěl bych Vás poprosit o radu. Nevíte náhodou někdo, jaký druh drážkování (podle mě je to evolventní) a jeho rozměr je použit u vývodového hřídele/sekundárního kolečka? Potřebujeme vyrobit přípravek na připojení motoru k motorové brzdě. Díky moc za jakékoliv info.
29.1.2011 v 17:45 | Nahoru | #1
tak to změř a koukni se do tabulek, co normovanyho tomu nejvíc odpovída... a neboj...evolventní a rovnoboky dražkování v pohodě poznáš ne?
1 reakcí na tento příspěvek Drážkování na sekundárním kolečku
30.1.2011 v 10:13 | Nahoru | #2
pokud mluvíš o pastorku co je na motoru, tak je to primární kolečko, ne sekundární. Evolventní ozubení mají ozubená kola v převodovce a ještě jsem to nikdy na tom "mnohohranu" hřídele primárního převodu neviděl. Evolventní ozubení slouží k tomu, aby se po něm odvalovalo jiné ozubené kolo, což je tady jaksi k ničemu. Ty zuby na téhle hřídeli bývají prostý obdélník, není nic jednoduššího než vzít šupleru, autocad, nakreslit to a nechat to vyříznout laserem z plechu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Drážkování na sekundárním kolečku
30.1.2011 v 10:50 | Nahoru | #3
RUTAN> Tak to pozor. Evolventní drážkování existuje a používá se. Nevim teda, jestli se používá i na pastorky. Každopádně to není primární převod! Primár je od kliky na spojku. Tohle je sekundární převod. Může maximálně mluvit o primárnim kolečku na sekundárnim převodu. Výstižnější je ale napsat pastorek .
30.1.2011 v 11:36 | Nahoru | #4
Co je to evolventní ozubení na převodových kolech vím. Mě jde o drážkování, které přenáší kroutící moment z hřídele převodovky na řetězové kolo sekundárního převodu. Samozřejmě že šuplera a tabulky byla moje první cesta. A došel jsem k tomu, že se asi jedná o evolventní drážkování průměr 25mm, s modulem 1.5 a středěním na vnějším průměru. Ale doufal jsem, že se třeba ozve někdo, kdo to ví jistě nebo aspoň skoro jistě.
30.1.2011 v 13:47 | Nahoru | #5
Primární převod je opravdu z kliky na převodovku - sekundární z převodovky na zadní kolo.
Co se týká drážkování v sekundárním kolečku, tak hledat vědu nemá smysl. Opravdu vezmi posuvku, změř šířku drážek v původním kolečku, případně šířku per na hřídeli, malej a velkej průměr, počet a máš všechny informace, který potřebuješ.
Výroba ideálně řezáním drátem, levnější je laser, dá se i proštosovat.
30.1.2011 v 14:08 | Nahoru | #6
kadeloid píše: RUTAN> Tak to pozor. Evolventní drážkování existuje a používá se. Nevim teda, jestli se používá i na pastorky. Každopádně to není primární převod! Primár je od kliky na spojku. Tohle je sekundární převod. Může maximálně mluvit o primárnim kolečku na sekundárnim převodu. Výstižnější je ale napsat pastorek .
panebože..slovíčkaření..
Tak ok. "Výstupní hřídel primárního kolečka" spokojenej?:) Těžko asi někdo bude připojovat kliku k brzdě, navíc když tam žádné ozubení z vnějšku není.
A evolventní ozubení to není, nepoužívá se na tyhle aplikace, tak si o tom třeba něco přečti k čemu je to dobré, když mi nevěříš..: http://cs.wikipedia...ki/Ozuben%C3%A9_kolo
myrow - hele dej sem fotku té hřídele a mrkni se na ten wiki odkaz nahoře. vážně pochybuju o tom, že tam máš evolventní ozubení..
30.1.2011 v 15:31 | Nahoru | #7
RUTAN> Evolventní ozubení a evolventní drážkování jsou dvě věci
30.1.2011 v 17:01 | Nahoru | #8
kadeloid> hmm:) tak vysvětluj v čem je rozdíl, pominu-li pozitivní a negativní tvar nebo rozměry..
30.1.2011 v 19:57 | Nahoru | #9
RUTAN> Třeba v tom v čem se používaj Zajdi si na strojní průmyslovku, tam ti to vysvětlí. Jestli si tam už byl, tak tě hovno naučili
Prosba o radu:Husaberg dekompres Husaberg FE 650, Husaberg FE 501, Husaberg FE 570 Anti 9 14.6.2020 v 19:36 Anti
Husaberg FE 570 Husaberg FE 570 Guccii 5 28.4.2020 v 16:24 Guccii
Výběr Supermoto KTM 660 SMC, KTM EXC 450, Husaberg FE 570, KTM 640 L... Machy173 24 13.4.2020 v 09:48 hubis78
Adaptér na 320mm kotouč Husaberg FE 570 zdendajircik 3 24.9.2019 v 15:34 K660S
Motard do 120 tisíc KTM 660 SMC, KTM 690 SMC, Husaberg FE 570, Husaberg ... Skypis 18 17.6.2018 v 11:20 Svata5393
