Téma: Skrvny na plexi co stím??
20.1.2011 v 22:18
Zdravím mám novou přilbu AGV,měl sem jí na hlavě 2x a byla zašpiněná tak sem to umyl a trochu přeleštil,a pak sem to dal do obalu na přilby a ted se podíval a jsou na přilbě takové skrvrny a nejde to něak umyt co stím ?
20.1.2011 v 23:00 | Nahoru | #1
To je taky otazka do pranice. Spis napis treba kde na helme a co to je za sracku a kdyztak fotku. Takhle se na tebe kazdej vyprdne.
21.1.2011 v 00:02 | Nahoru | #2
neni to nejaky pinlok nebo nejaka folie proti mlžení Mastnota nemysls to necim agresivnim??? Hod Foto i vic...
21.1.2011 v 04:39 | Nahoru | #3
Mám stejný problém ale s plexištítkem na motorce, jsou tam nějaké fleky, nejdou umít a poškrábané to není, co s tím?
21.1.2011 v 06:13 | Nahoru | #4
zubní pastu a přeleštit
1 reakcí na tento příspěvek Skrvny na plexi co stím??
21.1.2011 v 08:32 | Nahoru | #5
mě celý povrch přilby po čase začal lepit ničim jinym než vodou jsem to nemyl zajímalo by mě čím to je varianta sluníčko a špatný matriál jako barva či co
Skvělá odpověď, děkuji! 21.1.2011 v 09:14 | Nahoru | #6
to jsem měl na plégu u Lazera taky, takový vyžraný fleky (nevim od čeho, meju vodou) - nechal jsem to vyleštit u lakýry a dobrý, takže zkus tempo nebo nějakou leštící pastu a lešti lešti lešti..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skrvny na plexi co stím??
21.1.2011 v 10:32 | Nahoru | #7
350.632 píše: mě celý povrch přilby po čase začal lepit ničim jinym než vodou jsem to nemyl zajímalo by mě čím to je varianta sluníčko a špatný matriál jako barva či co
A to máš origo lak?
21.1.2011 v 13:48 | Nahoru | #8
dva_hrnce> to tempo co to je ? kde se to dá koupit ? :) díky
21.1.2011 v 13:53 | Nahoru | #9
Spagy> tempo
ale to byl spíš příklad, na to plégo bych vzal něco jemnějšího, ale zase kupovat celou tubu je zbytečný pokud jí dál nevyužiješ..
hele a není ten blembák ještě v záruce např. ?
jinak bych to spíš dal nějakýmu lakýrníkovi, má materiál, vybavení, bude to pro něj 20 minut času a cenově to možná vyjde lépe než tuba leštící hmoty
21.1.2011 v 13:56 | Nahoru | #10
jo a já si nechával leštit normální čirý plégo, pokud máš nějaký barevný, tak nevím co to udělá, teoreticky by to mělo taky jít, ale radši bych to nejdřív zkonzultoval s někým kdo má zkušenost..
21.1.2011 v 14:00 | Nahoru | #11
Já si kdysi koupil náhradní plexi na helmu Kiwi - bylo v igelitu a ještě na něm přímo nějakou isolepou přilepená ještě jedna vrstva igelitu proti poškrábání. Když jsem to sundal, tak na plexi zůstaly matnější flíčky od tý isolepy - a nešly už nikdy odstranit - asi to nějak chemicky naleptalo, nebo spíš se vpilo do plexi. Naštěstí to bylo na krajích, ale stejně mě taliáni naštvali...
21.1.2011 v 14:02 | Nahoru | #12
dva_hrnce> a co ta pasta ??
21.1.2011 v 14:04 | Nahoru | #13
dělám tyhle věci většinou leštěnkou na lak. co nejjemnější. plexi je po tom jak čírý sklo. a ještě dobře odtéká voda v rychlejch kapkách.
21.1.2011 v 14:13 | Nahoru | #14
jim.bim píše: dělám tyhle věci většinou leštěnkou na lak. co nejjemnější. plexi je po tom jak čírý sklo. a ještě dobře odtéká voda v rychlejch kapkách.
Má pravdu,kolega!!!
21.1.2011 v 14:17 | Nahoru | #15
fzr> vše jde odstranit, zkoušel jsi to vyleštit?
plexi je měkkej matroš, leštěním mu vlastně "ubereš" tu horní vrstvu která je hnusná a je to jako nový..
toto samozřejmě nelze pokud je kaz v celé tloušŤCE MATERIÁLU, ALE JINAK SE DÁ SKORO VŠECHNO..
mĚ TAKHLE KAMARÁD LEŠTIL PLEXI NA BEJVALCE sUZUCE, NEBYLO PŘES NĚJ SKORO VIDĚT A PO 15 MINUTÁCH PRÁCE BYLO JAK SKLO..
sry, CAPS a nechce se mi to přepisovat..
21.1.2011 v 14:19 | Nahoru | #16
Spagy píše: dva_hrnce> a co ta pasta ??
jakou ted´ myslíš?
no jak píše jim.bim, nejlepší je co nejjemnější, pokud to jde i leštěnkou na lak, tak tím
zubní pastou jsem to osobně nikdy nezkoušel, ale asi by to taky šlo, nicméně bych použil něco k tomu určeného než to patlat něčím co patří na zuby
21.1.2011 v 15:30 | Nahoru | #17
titus píše: A to máš origo lak?
jj origo je to spíš jako pogumovaný nebo jak to specifikovat a to na tom doslova začlo tect jako napůl ztuhlej chemoprén
21.1.2011 v 15:39 | Nahoru | #18
tady je to dobře vidět
21.1.2011 v 15:40 | Nahoru | #19
2
21.1.2011 v 15:41 | Nahoru | #20
2
21.1.2011 v 15:43 | Nahoru | #21
celý to lepí a je to jakoby od lepidla na tý první fotce nahoře jak je ten bílej flek v tom místě jsem zkoušel použít agresivní přípravky ale jen v tom jednom místě jinak je takhle ulepená celá nikdy na ní nic nevyteklo
21.1.2011 v 17:56 | Nahoru | #22
350.632 píše: celý to lepí a je to jakoby od lepidla na tý první fotce nahoře jak je ten bílej flek v tom místě jsem zkoušel použít agresivní přípravky ale jen v tom jednom místě jinak je takhle ulepená celá nikdy na ní nic nevyteklo
A nemáš ji někde v garáži,kde jsou různý rozpouštědla atd.
Vono stačí mít v dílně kyselinu chlorovodíkovou a i když je zavřená,tak za nějakou dobu budeš mít všechno orezlý.chemikálie jsou kurvy i když jsou zavřený.
21.1.2011 v 20:36 | Nahoru | #23
titus to vazne?
vetranie garaze nepomaha?
moze sa to stat i ked je to tak liter dva kyseliny?alebo
iba pri velkych mnozstvach?
21.1.2011 v 21:19 | Nahoru | #24
patotn píše: titus to vazne?
Litr dva bohatě stačí. To větrání by muselo být asi stálé.Mám to vyzkoušený i v práci, a proto všechny ty kyseliny dávám úplně jinam, kde ničemu nevadí. Fakt je to vyzkoušený.
21.1.2011 v 22:12 | Nahoru | #25
kdepak v garáži jí vůbec nemam jen v pokoji, myslel jsem si třeba slunce že by to udělalo já už mam jinou tahle právě byla taková matná něco jako pogumovaná
22.1.2011 v 17:35 | Nahoru | #26
350.632> Takže nejspíš jak píše Titus : "A nemáš ji někde v garáži,kde jsou různý rozpouštědla atd." Pogumovaný povrch může být naleptaný taky mastnotou ,benzínem a to i jen výpary . A zkušenost s uzavřenou flaškou kyseliny můžu potvrdit .
23.1.2011 v 11:11 | Nahoru | #27
titus aj odrezovac vo flasi v blizkosti stroja je nebezpecny pre kov a plast?
23.1.2011 v 12:47 | Nahoru | #28
patotn píše: titus aj odrezovac vo flasi v blizkosti stroja je nebezpecny pre kov a plast?
Tak to nevím.S tím nemám skoro žádný zkušenosti.
23.1.2011 v 18:42 | Nahoru | #29
dva_hrnce píše: Spagy> tempo
Prej 20 minut Co by jsi na tom tak dlouho dělal? Otázka max 5 minut.
24.1.2011 v 09:26 | Nahoru | #30
Sojky> co já vím jak má velký plexi?
radši víc než míň, mě to dělal celkem dlouho, bo na malý otáčky aby mi to plégo neukáplo, ono se to taky hřeje, vědí?
