Naposledy editováno 21.01.2011 19:42:01
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím čistit řetěz?
Ten CLEANCHEM-R je prej hodně dobrej,už jenom s fotek ,proč ne? Uvidim.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
Jinak vemu i ten čistič brzd, 0,6l za 90,-
1 reakcí na tento příspěvek Čím čistit řetěz?
kityhawk píše: mohu doporučit ten CLEANCHEM-R co tady někdo už uvedl, je to levný a hodně účinný. perfektně řetěz vyčistí
tak to zalezi kolik ho je . jak jsem zkousel treba W5 na cisteni retezu tak byl velmi dobry ale bylo ho ksakru dost malo
rodrigo píše: mischa638>
Já mažu tak po 800-1000km, 300-500 to bych mazal každej vikend, na tom řetězu to snad nějakou chvilu vydrží ne?
..já mažu tehdy, když se válečky v řetězu začnou lesknout. To značí, že jsou suché. Na životnosti mazadla má i vliv čatnost mytí a protože ji šudlám pořád, tak musím i častěji mazat.
Odborník na řetězy mi kdysi doporučoval, že na jednu značku mazadla je dobré používat stejnou značku čistidla. Je to logické - umí rozpouštět to svoje.
Naposledy editováno 24.01.2011 16:52:07
Jinak tady:www.motorkari.cz/cestovani/cestovni-motorka/odmastovaci-prostredek-cleanchem-r-13091.html
Naposledy editováno 25.01.2011 08:37:17
Třeba když sem měl dřív CBRo, tak tam jsem s ním nedělal vůbec nic :D
Našel jsem sice sprej procycle na čištění za supr peníz, ale nejsem si jistej tím sprejem, jesli je to ten samej, čili suchej jako třeba ten profi dry lube nebo procycle dry lube, mám na mysli tento co vy na to? Díky R.
kulik píše: hosi docela bych chtel radu taky uvazuju nad suchym mazanim, ale nevim cim bych to mel mejt ze zacatku aby to na tom drzelo, v upozorneni maji ze po nekterem mysim spreji to nemusi drzet, ja cistim cisticem od motulu a ted sem musel dokonce jednou pouzit naftu
Treba CLEANCHEM-R 1L
Toto je od výrobce žetězů
Údržba řetězů
Mytí řetězu
Pokud je řetěz silně znečištěn, obzvláště blátem nebo směsí prachu a mazadla, je potřeba řetěz umýt. To platí i před mazáním řetězu, aby nedošlo k rozpuštění nečistot a jejich naplavení mezi pohyblivé části řetězu.
Chemické mytí – Používáme pouze přípravky určené k mytí řetězů, u řetězů BEZ TĚSNÍCÍCH KROUŽKŮ se mohou použít i látky na bázi benzínu nebo petroleje. Po umytí řetězu a jeho vysušení ho bez odkladu namažeme, aby nedošlo ke korozi. NA ŘETĚZY S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY SE NESMÍ POUŽÍT LÁTKY NA BÁZI ROPNÝCH PRODUKTŮ (BENZÍN, NAFTA, PETROLEJ). Obecně nelze chemické mytí doporučit, zejména z důvodu možnosti vzniku vodíkové křehkosti materiálu řetězu (a následné roztržení řetězu) vlivem agresivních rozpouštědel. Při použití chemických přípravků dochází také k vysoušení těsnících kroužků a následně k jejich poškození. Pro očištění zamaštěného řetězu je ze strany ČZ doporučováno mechanické očištění hadrem nebo papírem.
Nechemické mytí – Zejména pro odstranění nečistot jako bláto nebo písek. Používá se například tlaková voda (může být se saponátem). U řetězů bez těsnících kroužků lze použít i parní čističe nebo drátěné kartáče. Při mytí netěsněného řetězu je nutné urychlit sušení (zvýšením teploty, vyfoukání stlačeným vzduchem…) a následné promazání, aby nedošlo ke korozi. Na mytí řetězů těsněných gumovými kroužky nepoužívámě agesivní prostředky a vyvarujeme se teplot větších než 100°C.
Hlavně - jen fetišistům by se s tím chtělo drbat aby najeli o tisíc km více, než běžný uživatel. Jsou známy případy lidí, co řetěz jen mažou a dopínají a najedou na něj skoro stejné porce km jako starostliví mazači.
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
