Téma: TDM 900 nebo V-Strom 650
5.3.2009 v 14:58
Čus, mám dilema mezi Tdm900 a V-Stromem650.Jezdím po silnici, spíš vedlejších a většinou ve dvou. Radši bych TDM který je dle mne mnohem hezčí ale není skoro výběr a je za stejnou cenu starší.Jezdíme většinou ČR a něco i venku tak 5-10tis.km za sezonu. Zkuste poradit. Díky
(reakce na) TDM 900 nebo V-Strom 650
16.9.2009 v 08:21 | Nahoru | #31
Váňa> plexi mám tohle. Možná pro někoho vyššího by bylo ok, pro mně (175cm) je na nic...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TDM 900 nebo V-Strom 650
16.9.2009 v 08:33 | Nahoru | #32
Seikos> já také...
1 reakcí na tento příspěvek TDM 900 nebo V-Strom 650
16.9.2009 v 18:58 | Nahoru | #33
Jezdim TDM 850 a mel jsem možnost srovnat s VStromem 650.
TDM vyšší těžiště, pokud po něm sedneš na stroma, budeš mít silný pocit jízdy na kole. Výkonostně téměř na stejno, sobjektivně bych řekl že TDM je o něco ostřejší, každopádně mnohem víc brzdí motorem. Díky těžišti se TDM do terénu opravdu moc nehodí, ale lehčí terén s trochou cviku pokoříš, nebudem si nic nalhávat V-Strom už taky není moc endurem, ale je lehčí na manipulaci a má větší přední kolo a účinější kapotu - takže když budeš brodit se Stromem, nebudeš totálně zlitej jako já na TDM. TDM 900 vs 850 je dost zásadně jiné, jiný rám, jiný motor (stříkačka) samozřejmě i jiný výkon. Ted budu od TDMa přecházet, protože chci silnější stroj a popravdě kdyby dělali TDM 1000 nebo 1100, tak neváhám. Na pohodlí, spotřebu budeš TDM900 a strom nastejno (mrkni se do diskuzi např na klubovem tdm-foru, vyší spotřeba je u 850tky - ale i tam, ja jezdim za 7.3l, ale v alpach se synem na pohodu jsem jezdil za 5.3l. Výkon má TDM 900 jednoznačně větší, stejně jako krouťák. - - - mít tvé dilema, šel bych do TDM, kdybych byl klidnejsi sel bych do Stroma (ne že by se s tim nedalo upalovat, ono je to mnohdy spíš než o motce o tom kdo drží opratě, jak se říká "rychle po rovině umí jet každý") . každá volba bude dobrá, snad jen že V-Strom je teď uplně všude, TDM i když ne uplně, přeci jen je raritkou a i to se počítá... Pro spolujezdce je oboje pohodlné.
PS: v naší bandičce máme 3x VStrom a 2x TDM 850...
18.9.2009 v 14:37 | Nahoru | #34
tobig> skvele Jake tam mas gumy? Ja nasadil enduro gumy a ta takovyto teren jsou uplne idealni
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TDM 900 nebo V-Strom 650
18.9.2009 v 14:44 | Nahoru | #35
FishX3>Jezdim TDM 850 a mel jsem možnost srovnat s VStromem 650.
TDM vyšší těžiště, pokud po něm sedneš na stroma, budeš mít silný pocit jízdy na kole. Výkonostně téměř na stejno, sobjektivně bych řekl že TDM je o něco ostřejší, každopádně mnohem víc brzdí motorem. ....
Ja ti tedy nevim. Mam TDM 900 a klucina chce 900 a ne 850. Tedy 900 ma oproti V-Strom 650 o 22 kilo nizsi hmotnost a o 20 koni navic. To se vubec neda srovnavat, jestli jede lepe nebo ne. Samozrejme ze jede a vyrazne.
Nemuzes srovnavat 850 a 900. Je to obrovskej posun. Jezdil jsem na obou a 850 bych tedy uz pod prdeli nechtel.
TDM 900 jezdi kolem 5-ti litru. Dalky po okreskach i za 4,5. Jediny minus u TMD vidim u pneumatik. Na presni 18" palcove kolo je dost omezeny vyber enduro gum. Samozejme, silnichnich je dost a dost
19.9.2009 v 16:38 | Nahoru | #36
Seikos>Ja ti tedy nevim. Mam TDM 900 a klucina chce 900 a ne 850. Tedy 900 ma oproti V-Strom 650 o 22 kilo nizsi hmotnost a o 20 koni navic. To se vubec neda srovnavat, jestli jede lepe nebo ne. Samozrejme ze jede a vyrazne.
TDM 900 jezdi kolem 5-ti litru. Dalky po okreskach i za 4,5. Jediny minus u TMD vidim u pneumatik. Na presni 18" palcove kolo je dost omezeny vyber enduro gum . Samozejme, silnichnich je dost a dost
a na zadek ve 160/60-17 jsou nějaký enduro gumy?
20.9.2009 v 16:41 | Nahoru | #37
Seikos> Malinko se Ti to plete, přečti si to po sobě. K
23.9.2009 v 15:30 | Nahoru | #38
tobig>a na zadek ve 160/60-17 jsou nějaký enduro gumy?
Pokud chces obcas vyjet do terenu, tak dopredu Pirelli Scorpion MT90 100/90/18. Dozadu pak Metzeler Tourance 150/70/17. Ty se davaji i na velky Varadero, nebo 1200GS. Dopredu se davaji i Michelin Sirac 10/90/18. Muzu rict ze jak tam jsou tyhle o 10mm vyssi gumy, motorka je mnohem pohodlnejsi - neni tolik tvrda na rozbitych silnicich
2.1.2010 v 19:04 | Nahoru | #39
www.tdmitalia.net/documenti/prove/tdm.avi
a jaká zábava je na TDM , ale toto bych s touto motorkou nedělal
Naposledy editováno 02.01.2010 19:07:54
5.1.2010 v 18:21 | Nahoru | #40
Co se dá dělat se "stromem" naznačuje tato reportáž:
www.motorkari.cz/cestovani/akce-reportaze/enduroskola-s-vstrom.cz-14203.html
Sám mám DL650 a zastávám názor, že na pohodlné cestování ve dvou stačí. Pravda je že ten výkon při plně naložené motorce trochu pokulhává za výkonem DL1000, ale kdo z vás "závodí" ve dvou a v "plné polní"??????!!!!!
Naposledy editováno 05.01.2010 18:23:03
5.1.2010 v 18:33 | Nahoru | #41
Survivor>Já sám jezdím v "plné polní" a musím "závodit" s Petrem_T, jinak by mi ujel. K
5.1.2010 v 18:46 | Nahoru | #42
Kousek> No Ty už jsi sám o sobě plně naložený. Ty bys do toho potřeboval motor z Hayabusy!
5.1.2010 v 19:14 | Nahoru | #43
Survivor>Kousek> No Ty už jsi sám o sobě plně naložený. Ty bys do toho potřeboval motor z Hayabusy!
A nebyla by to krasavice? K
5.1.2010 v 20:36 | Nahoru | #44
To by byla! A jak by frčela!
5.1.2010 v 21:15 | Nahoru | #45
Survivor>To by byla! A jak by frčela!
No jasný, cenduro se čtyřválcem to je sen...
Zatím jen bohužel prototyp:
ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
Weight: 190 kg ready to drive incl. cases.
Power: ~180 Pk on driveshaft.
Top speed: 260 km/hour.
Rolling chassis: ChroomMolybdeen frame with single sided rear fork.
Engine: Suzuki GSX-R 1000.
Exhaust system: Akrapovic, modified.
Suspension: Front: modified Marzocchi 50mm cross vork. Rear: HK suspension with adjustable pre-tension.
[img]
5.1.2010 v 22:54 | Nahoru | #46
Váňa> co to je za paskvil?
6.1.2010 v 18:35 | Nahoru | #47
Já měl 2 roky TDM 850, 2 roky TDM 900 a ted mam V stroma 1000. Každej má něco do sebe.
Byl jsem ze všema spokojenej. Popíšu to ,co na nich bylo fakt dobrý : TDM 900 - nejlepší brzdy, Strom - poprvé jsem viděl dobře i v noci, na Stromu sedíš i při 200km/h na TDM musíš zalehnout, TDM drží lépe stopu při vyšších rychlostech, na Stromu s tebou lomcuje turbulence, ale sedíš při tom, spotřeba u všech víceméně stejná, max rychlost u Stroma vyšší, posez u Stroma vyšší, zátah od spoda u TDM lepší a asi to nejhlavnější : Stroma lépe prodáš až Tě omrzí. TDM ku si koupí jen kterej jí zná a těch je málo a když tak už ji mají.
6.1.2010 v 19:31 | Nahoru | #48
VLK.1> měl jsi přeskočit ten vývojový mezičlánek a jít z TDM rovnou na velké GS...
Jak zvýšit volnoběh u TDM 900 Yamaha TDM 900 Milanbohy 7 13.4.2024 v 21:59 StiefTomas
Nefunkcni ABS na zadnim kole Yamaha TDM 900 Valpen 9 30.1.2024 v 18:44 rtin
Norsko - pobrezni cesta 2023 Yamaha TDM 900 Valpen 7 29.12.2023 v 20:06 StB
Motocyklový olej 4T Yamaha TDM 900 Sidonius78 22 15.9.2023 v 10:36 jameseric
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
