Téma: forza 300 vs X-MAX 300
Zdravím,
rád bych koupil nový skútr a proto poprosil o radu při výběru z těchto dvou.
V jedné stopě jsem nebyl již cca. 30 let. Mám 175 cm 70kg i s botama a k tomu i odpovídající ne-sílu.
Skútr míním používat na pravidelné dojíždění do práce (Praha), jízdu na chalupu (50km dálnice) a snad i výlety po ČR. Z 80% budu nejspíš jezdit sám.
Oba dva skútry krátce vyzkoušeny – vyhovují. Snad z Hondy lepší došlap a pocit stability při zastavení. Z Yamahy dosáhnu tak napůl (má širší sedlo). Je možné, že to jen zvykem a těmi 30lety co jsem na ničem neseděl.
Budu rád za vaše postřehy a názory....
Díky moc
Anketa: Jaký byste si vybrali Vy?
Honda FORZA 300
53%
20
Yamaha X-MAX 300
47%
18
Skvělá odpověď, děkuji! 12.5.2019 v 07:56 | Nahoru | #31
Podobně jako ty jsem taky po letech neježdění vybíral skútra. Původně jsem chtěl pouze 125, ale náhodně se objevila dobrá koupě 300. Od té doby jsem toho poměrně dost najezdil,Alpy jsou moje doména. Nechci tě nějak ovlivňovat, jistě už asi máš vybráno,přesto bych to viděl já takto. Pakliže bych ti mohl doporučit,tak raději bych opravdu vybral alespoň 400. Né že by třístovka vyloženě nestačila,ale prostě na ty dálnice to ideální není a nějak ten kw navíc by se opravdu hodil. A to nemluvím o jízdě se spolujezdcem. Z tvého výběru bych se přiklonil více k Xmaxu. Jinak na stránkách skútrfora najdeš dost informací. Tak dobrý výběr.
Skvělá odpověď, děkuji! 12.5.2019 v 09:22 | Nahoru | #32
musim vzpomenout na nedávnou Forzu 125 která za 14 měsíců najela po Paříži 70000km, tedy určitě i dálnice a šlapala jak hodinky..... Ty stroje jsou stavěný na to, že jedou furt v červenym.... stačí se trošku starat... navíc vyšší obsahy točí menší otáčky.... pravda je že každej konik se počítá, rozdíl mezi xmax 300 a xmax 400 je co se týče motoru velkej a přitom je papírovej rozdíl snad jen ca 5koní?....
15.5.2019 v 21:36 | Nahoru | #33
Tak nakonec dnes koupena Honda Forza i s vědomím že je to třeba jen přestup...
Díky všem za rady a názory...
Skvělá odpověď, děkuji! 16.5.2019 v 02:49 | Nahoru | #34
gratuluju at ti to jezdí a kolama dolu
(reakce na) forza 300 vs X-MAX 300
28.6.2019 v 06:38 | Nahoru | #35
goes> Rád bych znal důvod, proč maximální rychlost ničí válečky? Pokud pojedu na maximálku a nebudu menit rychlost, variátor udržuje konstantní rychlost a válečky se nebudou pohybovat, k opotřebení dochází spíš při jízdě ve městě, ale i tak je to spíš teorie, životnost válečků u těchto strojů je často v řádech desítek tisíc km. Řemen variátoru vydrží také +- 30 tis km. Servisní náklady u velké moto jsou rozhodně větší, řetězové seda, maziva, práce s neustálým čištěním, olej se mění +- stejně často dle typu stroje, gumy také vydrží méně a jsou podstatně dražší.
Utahovací moment variátoru a spojky Honda Forza 300 Koryč 7 18.1.2024 v 22:02 Koryč
yamaha X MAX 300 ( 2018 ) Yamaha X-max 300 Hřebík78 8 5.1.2024 v 18:28 ja1
zvuková signalizace blinkrů Yamaha X-max 300 motoMohykán 8 29.12.2023 v 23:36 maco
vyběr skůtru Yamaha X-max 300, Honda Forza 350 tegi 11 24.3.2023 v 17:29 tegi
Zvlněný přední kotouč Honda Forza 300 Marty1077 15 25.10.2022 v 20:45 Slávek-TDM
