Téma: Teleskopy - hladina, nebo množství
Zdravím vespolek. Když procházím diskuze nad množstvím oleje do předních vidlic vidím, že někdo radí v mililitrech, jiný radí držet výšku hladiny od vrchu stlačeného teleskopu.
V servisním manuálu Suzuki DL1000 je uvedeno "Capacity 505 ml(každá noha)" a dále "Fork oil level 133,0 mm", tedy oba parametry. Dá se spolehnout na to, že když tam naliju 505 ml, bude hladina 133,0 mm od vrchu?
Nechce se mi komplet rozebírat vidlice a chci pouze vyvměnit olej, tím pádem ale nezměřím tu výšku.
Ještě poznámka, z každé nohy jsem vylil rovných 400 ml.
Na druhou stranu co se stane, když tam bude krapet víc?
Nazdar a díky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Teleskopy - hladina, nebo množství
8.1.2018 v 10:38 | Nahoru | #31
RUTAN píše: hele a ta hladina se měří s vyndanou pružinou a tlumičem zasunutým na doraz..je tak?
S tímhle je problém u některých manuálů, kde to není uvedeno. Předpoklad je plně zasunatá vidle BEZ pružiny. Ale třeba Haynes manuál pto Transalpa/Afriku tam má hodnotu, která vychází i s volně vloženou pružinou. Potom si vyber
8.1.2018 v 10:59 | Nahoru | #32
ja bych to nehrotil tak "zasadne namualne" nastaveni pruzeni a tlumeni je strasne individualni - i na ty samy/stejny motorce kazdej jinak vazi, jinak jezdi, a co muze jednomu sedet druhymu nemusi (brzky ci pozdni nastup progresivity ke konci zdvyhu nevyjimaje),.. honit jeden parametr (napr. nedostatecnou tuhost pruzin) druhym (tou vyssi hladinou oleje a drivejsim nastupem "vzduchove pruziny", ..nebo nedejboze utahovanim lowspeedu) taky neni dobre..
v tomhe mi nejvetsi smysl dava (paradpoxne vuci tomu dotazu ) prave Rutanova metoda #14 prip. nejaka variace na ni - proste zkouset tu charakteristiku a dle toho prip. odlevat(odsavat)
Naposledy editováno 08.01.2018 11:00:52
8.1.2018 v 18:04 | Nahoru | #33
vilemx píše: S tímhle je problém u některých manuálů, kde to není uvedeno. Předpoklad je plně zasunatá vidle BEZ pružiny. Ale třeba Haynes manuál pto Transalpa/Afriku tam má hodnotu, která vychází i s volně vloženou pružinou. Potom si vyber
hmm..jebu na to, používám svoji metodu, funguje a není co řešit:)
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
