Téma: Nabíječka baterie
10.1.2016 v 21:53
Ahoj,
chci koupit nějakou tu chytrou nabíječku na gelové baterie, kde stačí baterii napíchnout a o zbytek už se postará nabíječka. Dokázal by mi prosím někdo poradit z jakých vybírat, jestli jsou třeba nějaké lepší značky nebo s jakou máte dobré zkušenosti. Díky
(reakce na) Nabíječka baterie
11.1.2016 v 23:14 | Nahoru | #31
Plazivec: Vidím to podobně. Když spočítám ztrátu času s nákupem (osobním, jinak je to ztráta peněz s poštovným), ztrátu času s prací atakdále, vyjde mi u většiny věcí výhodnější je prostě koupit hotové. Už proto, že u samodomo věcí je větší problém s uplatňováním záruky na jednotlivé díly nebo třeba s IP krytím aby to sneslo vlhkost, vibrace a podobně.
Ale zase uznávám, že kdo je vybavený postaví celkem levně o dost lepší věc než by koupil v krámě. Studenti mají často víc toho času než peněz, fotříci obráceně, takže každému podle jeho gusta.
Nabíječka baterie
11.1.2016 v 23:48 | Nahoru | #32
Pětikilo je dneska průměrná večeře pro dva, takže za inteligentní nabíječku cena směšná. Pokud ji nějaký odborník vyrobí doma tak aby to nejen fungovalo, ale i vypadalo, zabalil to, dal záruku a neopomenul ohodnotit vlastní práci, nemůže se pod to vlézt. Zvlášť pokud bude dělat jeden kousek.
btw já mám optimate2, pro udržování moto dostačující, funguje už hromadu let, dnes jsou ale lepší kousky...
Naposledy editováno 11.01.2016 23:52:47
Nabíječka baterie
12.1.2016 v 06:19 | Nahoru | #33
Přesně, mám Optimatku (asi 4?) a funguje to už leta na celej auto/moto/VZV park. Futrál je bytelnej, zatim nic neprasklo, má to i nějakou odolnost proti vlhkosti, takže zatim to ani neshořelo, ani neprobíjí, i když to zmoklo, rozměry kompaktní, max 5A proud většinou stačí - a když ne, tak mám i velkou nabíječku s pomocným startem, co umí 30/200A. Vůbec nerozporuju jestli je či není možný samodomo vyrobit lepší za míň peněz, ale pro většinu lidí je to nesmysl, pokud člověk neni nadšenec radioamatér - a ten by nezakládal tohle vlákno.
1 reakcí na tento příspěvek Nabíječka baterie
12.1.2016 v 08:40 | Nahoru | #34
Ještě do minulého týdne bych doporučil Bosch C3. Ale už ne. Přestalo mě to přepínat módy. Takže tam mám nastaveno jen moto. Stála 1300 a nabíjel jsem s ní za ty dva roky snad 5x? Takže docela drahé nabití. Jinak nevíte náhodu kde může být chyba? Pojistku jsem vyměnil a pořád nic.
2 reakcí na tento příspěvek Nabíječka baterie
12.1.2016 v 09:33 | Nahoru | #35
To bude ta sama zavada jako na tech prvnich lidlovkach,vadnej prepinac,oprava par korun.Ale nejsem odbornik,pockej az se ozvou kluci elektrikarsky ...c3 ma prej stejny streva
Nabíječka baterie
12.1.2016 v 09:44 | Nahoru | #36
Mám z Lidlu nabíječky dvě, jednu starší ještě s ledkama a druhou novější s displejem. Obě fungujou za ty prachy naprosto perfektně!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíječka baterie
12.1.2016 v 09:47 | Nahoru | #37
banda1250: Taky bych to tak tipnul - ono to bude chtít otevřít a pokud půjdou módy přepínat kouskem drátu přikládaným na tišťák, je to tutově ten mikrospínač.
RobiXRV: Už to máš po záruce? Dokážeš to rozebrat, nebo jsou tam bezpečnostní šroubky jako u lidlovky?
Nabíječka baterie
12.1.2016 v 09:54 | Nahoru | #38
Prostuduj si na webu co ktery výrobce nebízí. Optimat třeba kabelový systém, kdy na jeden kabel můžeš díky shodným konektorům napíchnout nabíječku, jindy zas na stejný kabel autozásuvku, prostě jednou baterku připojíš a nemusíš k ní lýzt, pokud nedolejváš.
12.1.2016 v 10:04 | Nahoru | #39
1100Virago> jsem si to myslel
12.1.2016 v 10:16 | Nahoru | #40
Já dnes objednal OXFORD OXIMISER 900 12V, 0,9A, 30Ah, tak uvidím. Mají ji ted v akci za 950,- i s poštovným.
Naposledy editováno 12.01.2016 10:19:52
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíječka baterie
12.1.2016 v 10:25 | Nahoru | #41
banda1250> jj, po záruce. Tuším, že to mám už 3.rok. Taky nejsem přes elektro, takže i kdybych to rozdělal, tak by to bylo jako bych chtěl číst detektivku v čínštině. Pokud by to šlo opravit tak by to bylo dobrý. Nikde jsem právě nenašel jak se závada odstraní. V papírech je jen poznámka, že to může být pojistka.
12.1.2016 v 11:23 | Nahoru | #42
RobiXRV> myslim ze to bube opravdu ten mikrospinac,tato zavada se tady resila nekolikrat,stoji to par korun a kazdej elektrikar si s tim poradi
Nabíječka baterie
12.1.2016 v 11:44 | Nahoru | #43
Ten mikrospínač jsem měnil taky u Lídlovky. Cena 3 Kč. Někdo tu psal, že ten mikrospínač prostříknul WDčkem a makalo to dál.
12.1.2016 v 12:45 | Nahoru | #44
RobiXRV> ...tak vidis,zadnej stres C3 bude v klidu fungovat dál
Nabíječka baterie
12.1.2016 v 13:00 | Nahoru | #45
Tak jak přijedu z práce tak se na to mrknu. Pak dám vědět
12.1.2016 v 18:04 | Nahoru | #46
FlashGordon> to je ale jen 0.9 AH, takže tak akorát na motobaterii nebo autobaterii na víkend. Radši bych připlatil třeba ctek 3,6A která má jak na moto tak režim na autobaterii.
třeba http://topbaterie.c...%28MXS%203.8%29.html
Sám mám ctek 3,6A asi deset let a bez problému. nabíjím motorku i auto. Klukovi jsem koupil z lidlu a asi bude fungovat taky, ale ....
12.1.2016 v 18:55 | Nahoru | #47
RobiXRV> Už jsem to tu možná zmínil, že ta C3 má nemlich stejný pajšl, je to ta samá čína, co "lidlovka", akorát v jiném futrálu a jelikož je na tom napsáno "Bosch" (což dnes znamená to samé hovno, co "Jawa" - Robert Bosch musí v rakvi rotovat jako plynová turbina), patřičně předražená. A jestliže "nepřepíná režimy" = nereaguje na tlačítko, tak, jak už tu zaznělo - vadný mikrospínač. Oprava max. na půl hodiny, s trochou šikovnosti a citu se to dá zvládnout i trafopájkou, ale osobně moc nedoporučuju.
Nabíječka baterie
12.1.2016 v 19:53 | Nahoru | #48
Lidlovku, funguje sqěle, mám 3, jsou idiotensichr a bombenfest
Nabíječka baterie
12.1.2016 v 20:27 | Nahoru | #49
Mám Optimate 6. Sice je to na motorku trošku předimenzované, ale dokáže zregenerovat i již částečně zničenou baterkou. Za mě je to 100% jistota. Mám ji zapojenou od listopadu téměř nonstop.
12.1.2016 v 21:02 | Nahoru | #50
Tak jsem tu Boschku rozdělal. A jelikož jsem elektrojelito, tak ani nevím co tam mám vidět za vadu. Je pravda, že i jako laikovi to připadne jak vnitřek autíčka od vietnamců. Asi to pichnu v práci povolanějším.
12.1.2016 v 21:57 | Nahoru | #51
RobiXRV: Nafoť a fotky dej sem. Najdeme mikrospínač, zkusíš do něj Kontox nebo WD40 a když to nezabere, zkusíš nějakého elektrokutila.
13.1.2016 v 07:27 | Nahoru | #52
myslím, že zrovna ten mikrospínač bude pod tou hliníkovou krytkou.
Naposledy editováno 13.01.2016 07:28:20
13.1.2016 v 09:40 | Nahoru | #53
RobiXRV: To je pohled do nabíječky zespodu, ne? Spínač bude na druhé straně toho plošného spoje. Pokus se tu desku se součástkami z obalu vyndat/vymontovat a převrátit. Na druhé straně nejspíš nic jiného než ten mikrospínač nebude.
13.1.2016 v 13:11 | Nahoru | #54
RobiXRV> Ano, část dole (pod tím L plechem), je primární část zdroje, tam nehrabat, trafa uprostřed si též nevšímat. Hlavní část je nahoře, pod tím krycím plechem. Vydělej celou desku (bude držet buď na šroubkách, nebo bude zacvaknutá v packách někde z druhé strany té sekundární části bude mikrospínač. Ten vypadá obvykle takto:
Je to kostka zpravidla 5x5mm, "čudlík" může být různé barvy. Padlo to slovo o prostřáíknutí kontoxem, nebo WD40. WD-40 NE -však je to jen předražený petrolej ve spreji. Možná vytěsní vodu a rozpustí sajrajty typu šmír, ale na očištění kontaktů od oxidace nezabere. Kontox je účinnější, ale u silné oxidace nemusí pomoci, jelikož tady se kontakty jen dotýkají a neposouvají se po sobě, takže kontakty se neošoupou. Za zkoušku to stojí, cáknout, nechat pár minut a pak mikrospínač procvakat. Jistější je ale výměna, ale doporučuju nechat to někomu, kdo letovat umí, aby se "nerozprasil" tišťák. Na J. Moarvu občas jezdím, ale teď bohužel budu mít cestu až v horizontu pár měsíců.
Nabíječka baterie
13.1.2016 v 18:11 | Nahoru | #55
mam tiez tu sracku z lidla a zatial bez problemov,pouzivam tretiu sezonu
Nabíječka baterie
13.1.2016 v 21:09 | Nahoru | #56
Tadyk na to "udržování" co tu většinů popisujete by vám stačil aj nějaký adaptér do zásufky co má aspon 1A .Tzn.nějaký dnes už spínaný zdroj(dříf trafo)co má 12V na výstupu.Samo že 13,7 je lepší,ale na tu konzervaci to stačí.Samo pokud je baterka vykřápaná víc tak nějaké fofrnabíjení nebo tak je fajn,ale jinak něco co dá proud zhruba 0,1C(kapacity baterky)takže ta 1A stačí na 10Ah za 10 hodin dobíjení.Dá sa i upravit zdroj z počítače,s tím pak nabijete aj Lakatoš,proudu to má až až,jen vědět jak to předělat .Přidá sa ampérmetr jinak je to skoro hotový včetně futrálu.Jen lidí co to umí a chcou to dneska dělat už moc neni.Eště že máme ty čínani a tchajvanci atd.kluky a holky šikovný
Nabíječka baterie
13.1.2016 v 21:29 | Nahoru | #57
Já jsem si minulej tejden koupil Optimate 4 , ještě jsem nenabíjel, mám to na moto a dětem na čtyřkolku, tak jsem zvědav.
Jinak na auto mám asi 40-ti letou kovovou českou nabíječku..
Nabíječka baterie
13.1.2016 v 21:54 | Nahoru | #58
Na podzim mě moje několikaletá "Lidlovka" taky přestala přepínat. 1 x prostříknutí WDčkem , párkrát prolupnot a od té doby zase jede jako víno.
13.1.2016 v 22:52 | Nahoru | #59
ty jo sem byl vcera ve 4 Lidlecha nikde ji uz nemeli, nemate nekdo tip kde by jeste mohla lezet ? chtel sem si ji po letech zas koupit a testnout.
14.1.2016 v 07:12 | Nahoru | #60
Bubrak-ZX10R> v úterý na Kladně tam ještě nějaký ležely,včera nevím a ode dneška už tam bude asi hovno,páč už běží jiná akce ...pozdě
