Pacient: ZX10R 2005
Symptomy:
Nad cca 7tis otáček a 150 budíkovejch to dost silně vibruje do obou stupaček a rámu, ale nejde o takový to čtyválcový brnění, spíš to hází jako nevyvážený kolo. Nevyvážený kolo to nebude, protože to dělá celou dobu co tu motorku mám a když vymáčknu spojku a pustím plyn, zmizí to. Myslím si, že to nedělá na neutrál ani na první dva (tři?) kvalty, čili to asi bude nějak závislé na kombinaci otáčky vs. určitá rychlost. A dál mám pocit, že nad dvě kila se to zmírní nebo úplně zmizí, ale těžko říct, páč to už je takovej fofr že se zpravidla taktak stíhám držet, natož sledovat co kde jak vibruje
Jiný postřehy:
Podobně mi vibrovala levá stupačka na RSVčku, ale už v šedesáti za hodinu, proč, to jsem nikdy nezjistil.
Je tam od předchozího majitele dost blbá kombinace převodů, kde na jednu otočku řetězu vychází přesně ten samej zub řetězovýho kolečka, mohla by bejt příčina tu? Samotnej řetěz se zdá být v pořádku, žádné zatuhlé články ani nepravidelný průvěs.
1 reakcí na tento příspěvek Co může vibrovat jako nevyvážený kolo
jo a kdyby jsi si nechal Itala tak by se ti to nestalo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co může vibrovat jako nevyvážený kolo
havrajz píše: jo
Zkusil bych se vyzkoušet vrátit k továrnímu počtu zubů pastorku i rozety. Máš to vlastně jako mnohoúhelníky na pastorku i rozetě a pokud je jejich vzájemnej poměr počtu zubů, že to vychází jak píšeš - mohlo by to dělat...
ze školy si pamatuju, že vibrace a hlučnost řetězovýho převodu zavisí mimo jiné právě na poměru počtu zubů, zkus si přečist tohle
pro tebe důležité citace:
"Řetězové kolo je mnohoúhelník, při konstantní obvodové rychlosti w dochází ke kolísání obvodové rychlosti (periodické zrychlování a zpožďování)."
"Periodické zdvihání a klesání řetězu způsobuje kmitání (dynamické účinky), zvyšuje se opotřebení řetězu, zkracuje jeho trvanlivost a zesiluje hlučnost."
"Trvanlivost řetězu, jeho klidný a pravidelný chod závisí na počtu zubů a úhlu opásání malého kola."
"Počet zubů malého kola má být liché číslo."
jo a kawa je mrdka
Kmitání je vlastnost řetězového převodu obecně, nemění se vlivem opotřebení atd... Není možné se ho zbavit, je možné ho snížit, proto doporučený minimální počet zubů. Kmitáním je myšlené zrychlování a zpomalování obvodové rychlosti řetězu a hnaného kola. Jinak převodový poměr by neměl být celé číslo, tedy počty zubů by neměly být dělitelné beze zbytku.
Myslím si, že důvodem je právě opakující se stále stejné dvojice zubů a tím nerovnoměrné opotřebení řetězu. Dal bych novou řetězovou sadu a sériové počty zubů.
FiZzeR píše: Díky... Zkontroluju uchycení motoru a kouknu ještě jednou na ten řetěz...
nemyslím že to dělá řetěz. Mám ho teď nepravidelně vytahanej fest, a nevibruje nikdy.
103kuba píše: Kmitání je vlastnost řetězového převodu obecně, nemění se vlivem opotřebení atd... Není možné se ho zbavit, je možné ho snížit, proto doporučený minimální počet zubů. Kmitáním je myšlené zrychlování a zpomalování obvodové rychlosti řetězu a hnaného kola. Jinak převodový poměr by neměl být celé číslo, tedy počty zubů by neměly být dělitelné beze zbytku.
to s tema sudejma a lichejma zubama plati u ozubenych kol... u retezu to tak nefunguje,
Kolem 3000 drobné vibrace při minimálních otáčkách.
Pokud tomu vytnu tak 0-8000 nic. Přesně od osmi v celku silné vibrace do stupaček a sedačky. Na jakýkoliv kvalt. Při okamžitém vymáčknutí spojky to ihned přestane.
Nevyvážená kola to nebudou. Má tam nové Pirellky měněné nedávno.
V šuplíku mám novou řetězovku. Právě ji měním.
Bojím se že pokud to nebude řetězovkou tak to bude vlastnost
Naposledy editováno 02.06.2015 14:39:57
Rebel83 píše: Dnes jsem projel mou ZX10R a:
To by sedělo, tak dej vědět jak jsi dopadl
3 reakcí na tento příspěvek Co může vibrovat jako nevyvážený kolo
FiZzeR píše: Tak průvěs se fakt mění... Ale jen asi o 3 mm, může to bejt ono?
Spíš ne - nemáš "vůli" na rozetě? (nejen) vlivem špatnýho ložiska jde občas s rozetou "viklat" do strany a mívá to podobný příznaky
E: doplnění
Naposledy editováno 02.06.2015 22:46:52
_SHIFT_ píše: Mě KTM vibruje do stupaček tolik až mě svěděj nohy, to samý řidítka tak vklidu
Až budu chtít jezdit na dildu, koupim si taky jednoválec
Mě nic nesvědí, z rsv jsem zvyklej na horší, jen nechci aby se tam něco vykurvilo, něco co by se dalo zavčasu podchytit
E: debilní mobil
Naposledy editováno 02.06.2015 23:22:05
2) zkus celé spektrum otáček se zařazenou rychlostí 1-2-3-4-5-6
Z toho myslím bude jasně patrné, kde je problém.
Jo a na motorku si sedni a přední kolo postav kolmo ke zdi. Jistota je kulomet a na youtube je někde video, kde zkoušeli kluci gsx-ro na sojanu a kolo začalo tak vibrovat, že se motorka dostala z něj.... a byla fuč.
Naposledy editováno 03.06.2015 09:23:07
Zkusil bych vypozorovat, jestli mají na problém vliv otáčky motoru. Nejjednodušejc prostě ve 150 hoď neutrál nebo vymáčkni spojku a chcípni motor. Tím bude jasný, jestli je to od podvozku nebo od motoru. Pak bych pátral dál.
ZX10R je masakr nejvetsi! [1 ... 544, 545] Kawasaki ZX-10R Ninja | Bubrak-ZX10R | 16340 | 22.5.2024 v 15:18 Ozzy_ |
nová baterie nevydrží déle než 5 dn... [1, 2, 3] Kawasaki ZX-10R Ninja | Italy777 | 62 | 7.5.2024 v 21:24 Italy777 |
ZX10R 04 nejde do otáček Kawasaki ZX-10R Ninja | Baciszx9r | 2 | 7.4.2024 v 10:17 Baciszx9r |
Při vypnutém motoru mi pořád bliká ... [1, 2] Kawasaki ZX-10R Ninja | lukash321 | 33 | 12.3.2024 v 12:11 Straza.ninja |
