Téma: Suzuki DR 650 SE tipy na úpravy a doplňky
29.4.2010 v 14:10
pište kdo co upravoval, nastavoval a vylepšoval ať se ostatní majitelé tohoto stroje poučíme
29.4.2010 v 18:24 | Nahoru | #1
29.4.2010 v 19:27 | Nahoru | #2
Kamoš repasoval převodovku. Složil motor, najel 2tis km a roztrhnul se mu rozvodák, a je po motoru... tuto úpravu NEdoporučuji
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki DR 650 SE tipy na úpravy a doplňky
29.4.2010 v 19:27 | Nahoru | #3
Ta motorka je jako enduro docela použitelná. Do motoru se nehrab. Smysl mají tvrdší a progresevní pružiny do vidlic,hutší olej (Tlumičák 15W s kapkou motoráku), jiný (sklopný a pevnější) pedál brzdy.Motor je nesmrtelnej pokud včas vyměníš rozvod. řetěz a budeš používat dobrej olej.
[URL= with [URL=
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki DR 650 SE tipy na úpravy a doplňky
29.4.2010 v 21:29 | Nahoru | #4
babajezi> jasně dík ale praktický info jsem nemyslel, nejsem čerstvej majitel, šlo mi spíš o nějaký vychytávky a specialitky co si kdo upravil. Jinak do předních šavlí leju 40W penzoil. Ale ten pedál brzdy je dobrej tip
29.4.2010 v 21:49 | Nahoru | #5
Humusus> já myslel že jsi jí teď koupil. Tak sorry a ať vrčí
30.4.2010 v 04:47 | Nahoru | #6
nema moc smysl do tehle moto sypat nejaky extra velky prachy. muzes si tam dat treba blastry acerbis/polisport,jiny gripy,riditka renthal,miniblinkry,koupit dobre brzdove desticky,nosic+kufr kappa/givi a pokud do toho chces vrazit trochu vic tak uz mne napada jenom ladeny svod i s vyfukem a sedlo corbin(to prijde nove na 9 litru) + postovne a clo do CR z USA......vic uz toho na tohle prostem endurku asi nevymyslis.....jen se o to trochu starat,pravidelne menot olej+filtr a pak uz jen jezdit!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki DR 650 SE tipy na úpravy a doplňky
30.4.2010 v 13:43 | Nahoru | #7
sherm14> no nic, asi me nikdo nepochopil. Mam na mysli funkcni veci z praxe. Napr. udelal jsem si takovy a takovy padaky, nebo zadni nosic, nebo dal jsem otevrenej vyfuk prumer xxx, ale delalo to tohle, tak jsem pretryskoval tak a tak.
30.4.2010 v 22:30 | Nahoru | #8
Humusus> mrkni sem
2.5.2010 v 12:28 | Nahoru | #9
Humusus> Jediné co jsem dělal je vyměnil blastry za acerbis, dodal dvojzásuvku 12V, montážní sadu od krusellu na řidítka pro uchycení mobilu/pda jako navigaci a laďák (univerzál) kterej umožnil větší rozsah použitelnejch otáček a odstranil nepříjemný škubání při konstantní nízké rychlosti. Při deceleraci občas tlumeně střelí. Lepší situace bude při užití výfuku a svodu určených pro tento stroj popř. i se sadou pro přetrysk karbce nebo i se vzduchovým filtrem. V tomto je stříkajda jednodušší.
Úpravy na motarda co jsem četl tak nic moc, přední vidle na to není moc dobrá. Enduro je praktičtější.
7.7.2014 v 14:17 | Nahoru | #10
Nevíte nekdo kde žebrat stahoval rotoru na 650sre z 1992
4.8.2014 v 21:28 | Nahoru | #11
VencaDR> stahovak mam jeden na prodej novej
26.6.2016 v 19:20 | Nahoru | #12
ahoj, nevím jestli to někdo bude číst, ale sháním stahovák na rotor pro 650 RS r.v. 92
21.1.2017 v 23:49 | Nahoru | #13
Já mám na svém tyto úpravy : Jinej centrální tlumič s lazením tvrdosti, předělaný komplet karbec, ladák, blastry od acerebisu, nádrž plastovou taky od acerebisu, motocrosovou páčku spojky s přepákováním ( dost dobrá investice spojka jde na brnknutí jednoho prstu), prodloužené stupačky o 3cm dolů, sportovní brzdové destičky, KN vzduch filtr, otevřený airbox, Iridiové svíčky, duralové řidítka atd. motorka je celkově oholená o těžké věci a předělaná spíše do ,,ostrého" endura . Na léto půjde ještě jinej novej ladák tehle je strašně těžkej a v některých místech profukuje. Za mě doporučuju udělat karbec vzduch filtr a otevřít airbox a dobře to celé odladit dá to práci ale dá se tam nahnat hooodně koníků, Tlumiče přitvrdit, snížit stupačky ( pro mě zásadní jezdim v motocrossovejch botech a bez snížení se nedalo ani řadit ani pořádně brzdit) a tu spojkovou páčku ale to je na jednotlivci ja to mám rád když to jde uplně zlehounka. Úpravám zdar .
16.2.2017 v 20:39 | Nahoru | #14
Zdravím.
Vlastním DR 650 RS, ale tahle věc se hodí i pro enduro verzi.
Mám udělaný servisní stojan - pod stupačky přišroubovaný mezikus udělaný z plechu tl. 3mm, ve kterém je díra na 18 mm tyč.
Na tyč se nasadí stojiny svařené z trubek a moto krásně stojí.
Vyhovuje pro veškerý servis
16.2.2018 v 12:40 | Nahoru | #15
Mám DR 650R, 92, nezkoušel někdo dát do předu jiný brzdový třmen s pumpou pro lepší účinek? Na mojí mašině je páčka taková gumová a brzdný účinek nic moc. Brzdu jsem komplet rozebral vyčistil, ale páčka je pořád "gumová". Při čištění byl v pumpě vidět nějaký flek (možná koroze, vydřenina).
Desky tam jsou Gold fren, díval jsem se na Bremba SA, ale to stejně neřeší problém s "gumovou" páčkou.
16.2.2018 v 18:02 | Nahoru | #16
xlmen> Zdravím. Mám sice SEčko a tam už ta páčka tak gumová není ale na 125 to bylo dle mého hadičkou a i třmenem který trochu pružil... brzdove destičky můžu doporučit SBC carbon. jsou měnčí ale jsou krásně dávkovatelné a nesežerou ti kotouč.... celkově bych tam bremba nedával... mě jednou sintrovaný bremba sežrali koutouč.
wössner montáž pístních kroužků Suzuki DR 650 frool 16 29.12.2023 v 17:04 Kohlstein
Převodová kola DR650 Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE Smrči-GSX-F 5 25.12.2023 v 23:51 2stroke
uzavŔENO - Lehké, ale funkční vybav... [1 ... 4, 5] Suzuki DR 650, Yamaha XT 660 R, KTM 690 Enduro, Husq... ZdendaZB 135 10.11.2022 v 08:49 Gahan37
Suzuki DR650 R Spojka Suzuki DR 650, Suzuki DR 650 SE FerryUltra 13 28.10.2022 v 16:12 Drakl
