Téma: Jak šetrně vyjmout zatuhlé pístky z brzdiče??
2.4.2009 v 20:36
Měnili jsme destičky a zjistili, že to nebrzdí kvůli těsněním, která už dávno opustila své působiště... Jak je vyměnit bez použití flexy a kladiva??
2.4.2009 v 20:47 | Nahoru | #1
Nejšetrnější je vymačkat je ven brzdovkou.Jestli už je máš sundaný,tak já to dělám takhle - zacpu vtokovej otvor,místo odvzdušňováku dám mazničku a nacpu třmen vazelínou.Tu pak samozřejmě vytahám ven a třmen vymyju.Míň šetrnej spůsob jsou sikovky
edit - vazelínu cpu mazacím lisem
Naposledy editováno 02.04.2009 20:47:57
2.4.2009 v 20:56 | Nahoru | #2
Někdy (malokdy bohužel) mají pístky uprostřed závit. Jestli ho tam máš (nepředpokládam),tak tam zatoč šroub a přes něj to vytáhni kleštěma. Pokud to tak nemáš, tak budeš muset použít způsob viz. výše... A nebo by možná stačil i tlakovej vzduch...
2.4.2009 v 21:02 | Nahoru | #3
mi pomohla vzduchova pumpa(nemam kompresor...s nim by to byla sranda) třmen vezmeš-odšroubovaná hadička,ucpeš dirku, a na odvzdušnovak nasadiš hadicu kompresoru(pumpu)a ltačišjak začne vylizat jeden pistek-je uvolněny,tak ho jakoby něčim šprajcni o protilehlou "stěnu" at prostě nevyleze,když vyleze,už se ti budou ty ostatni vyndavat huř....a takhle to dělat,až vylezou šecky pistky;)je to jednodušší,než to vypada
2.4.2009 v 21:32 | Nahoru | #4
kompresorem
1 reakcí na tento příspěvek Jak šetrně vyjmout zatuhlé pístky z brzdiče??
2.4.2009 v 23:14 | Nahoru | #5
Jo ten vzduch mě taky napadl. Ale aby mi to neustřelilo hlavu. Každopádně jsou venku. Konkor a kombinačky. Děsili mě a šly ven dobře. A ty nový těsnění jak? Do třmenu nebo na pístek? Díky za nápady.
3.4.2009 v 08:32 | Nahoru | #6
Proč se prvně nepodíváš do manuálu?
Není tam snad nakreslený jak se to dělá?
(kompresorem)
(reakce na) Jak šetrně vyjmout zatuhlé pístky z brzdiče??
3.4.2009 v 11:39 | Nahoru | #7
Hiffson> predpokladam ze bud na pistku nebo ve trmenu je vybrani na tesneni. Takze napred tam.
3.4.2009 v 11:46 | Nahoru | #8
Jurawood>Proč se prvně nepodíváš do manuálu?
(kompresorem)
Kde bych ho vzal?? Je to kamošky a ta knihy nesbírá!
Jinak už se na tom pracuje, nevypadá to tak zle jak mě strašili. Těsnění budou asi v pondělí tak pak napíšu jak to dopadlo. Aby ostatní amatéři věděli a netápali!
7.4.2009 v 22:08 | Nahoru | #9
Dopadlo to fajně. Bezproblémů vyčištěno, vyměněno. Napustil jsem třmen brzdovkou, potřel kroužky brzdovkou a vložil pístky. Šly ztuha ale tak to má být. Problém byl pak naskládat destičky a ty okolní srágory dovnitř. V roce 90 ještě nebyli evidentně tak na úrovni, aby to tam dal člověk s maturitou za míň jak půl hodiny!!
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E Phabbyg 6 Včera v 07:19 Phabbyg
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E ViraxRider 16 26.5.2024 v 07:45 Rolda89
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E Phabbyg 1 15.5.2024 v 11:00 combust
Něco málo teče Suzuki GS 500E Dejwidos 25 13.5.2024 v 21:08 Deadman
