Téma: Jawa 210 babetta kolísání otáček
13.9.2008 v 20:03
Ahoj, mám problém s babettou. Když ji nastartuju, zahřeju a pomalu vyjedu, tak po nějaké době, až jedu normálním tempem, jako by měla snahu vynechávat, a padají otáčky jako bych z plného plynu hned zavřel a hned zas otevřel. Cca po půlhodině jízdy problém přestane (teda většinou), ale za tu dobu se stejně většinou dopravím, tak je to naprd. Karbec to není, vyčistil jsem ho, a je poštelovaný...
Dík moc všem za radu
13.9.2008 v 21:00 | Nahoru | #1
svíčka?a co kontakty na zápalku?
14.9.2008 v 14:01 | Nahoru | #2
svíčka je okzkoušel jsem ještě jednu jetou a jednu novou a jede to furt stejně
14.9.2008 v 14:16 | Nahoru | #3
vyndej karbec pořádně ho vypucuj!!! vyhod hadičku od nádrže do flašky a pust kohoutek kolik valí benzínu!! v tom bejvá problém
17.9.2008 v 21:40 | Nahoru | #4
karbec jsem taky vyblejskal, ale s tím kohoutem jsem to nezkoušel... a kolik toho má téct? nemám vůbec představu :\
jinak dík za rady
edit: překlep
Naposledy editováno 17.09.2008 21:41:14
17.9.2008 v 21:55 | Nahoru | #5
no jak bych to řekl.. když dáš naplno kohout tak musí benzín valit plnou hadičkou jak jen tak počurkává, je to špatné! někdy to jede někdy zase nestačí dotékat moto se jakoby zadusí kolikrát stačilo zvolnit tempo a motr zase zabral ale jen chvilku
18.9.2008 v 07:21 | Nahoru | #6
Nemáš tam náhodou papírovej filtr benzinu?Ten totiž po nějakej době nepropouští benzin,protože se zamastí od oleje přidávaného do benzinu.Místo něj se prodává takovej drátěnej
18.9.2008 v 07:22 | Nahoru | #7
Taky může být v hajzlu gumička v kohoutku
30.3.2009 v 20:23 | Nahoru | #8
Čááu chlapci ...mam prozbu..kdyz nastartuju babetui tak normalne jede na volno bech ae jakmile pridam plny tak chcipne ..udusine Nevite cim by to mohlo bejt ?? odepiste pls diky !!
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 210 babetta kolísání otáček
30.3.2009 v 21:02 | Nahoru | #9
Ucpanej vejfuk-zanesená koncovka
(reakce na) Jawa 210 babetta kolísání otáček
31.3.2009 v 21:00 | Nahoru | #10
jožin> diky chlape
8.4.2009 v 14:42 | Nahoru | #11
ty vejfukem to nei :(
8.4.2009 v 14:42 | Nahoru | #12
tym
8.4.2009 v 20:55 | Nahoru | #13
Možná nízká hladina v plovákové komoře,možná saje falešnej luft guferem na klice
9.4.2009 v 19:57 | Nahoru | #14
jj skusim to !!
17.4.2009 v 14:33 | Nahoru | #15
jj tym to bylo...a newite nekdo jak se ridej trysky u babety ?
5.9.2010 v 20:20 | Nahoru | #16
Zdravím
Mě dělá Babetta to samé ale stačí jet do kopce tak to neudělá,nebo brzdit při jízdě jak mile je v tahu tak jede.Mám podezření na snímač otáček,nebo tyristor zapalování.
Když se motor rozběhne na volno bez zátěže jako vypne a pak zase když klesnou otáčky zabere
