Téma: Mám problém
20.7.2008 v 20:07
Nedávno jsem sundával hlavu a abych nemusel kupovat origo těsnění pod hlavu za 2000 tak jsem si nechal udělat těsnění na zakázku u kaliny ve zlíně kteří se tím zabývají.Ze začátku to bzlo v pohodě ale ted to začalo hodně kouřit z výfuku,přehřívá se to a tlačí to vodu do expanzky pod sedlem ze to začne i přetíjat. Znamená to že to asi nevydželo to těsnění, že?
Nebo co jiného by to mohlo být?
Mám problém
20.7.2008 v 20:45 | Nahoru | #1
ČUS , A JAKY KOUŘ S TOHO JDE? POKUD JE KOUŘ BÍLÍ TAK S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ JE VODA V OLEJI. COŽ BY ZNAMENALO ŽE BUD PRDLO TĚSNĚNÍ POD HLAVOU NEBO HLAVA SAMOTNÁ. A JAK SE TI TAM TLAČÍ TA VODA: NEMOHLS TAM DÁT TŘEBA NAOPAK TERMOSTAT?
Mám problém
20.7.2008 v 21:20 | Nahoru | #2
Na 99% máš propálený to těsnění. Tam še šetřit nevyplácí.
Mám problém
20.7.2008 v 21:32 | Nahoru | #3
MickXX>Na 99% máš propálený to těsnění. Tam še šetřit nevyplácí
na 99,9 je to požkozené těsnění u vodního kanálku proto ty tlaky do expanzky!
Mám problém
20.7.2008 v 21:40 | Nahoru | #4
a hlavu jsi sundaval proč? že ti to tlakovalo do vody? a ted je to stejný?
Mám problém
20.7.2008 v 22:04 | Nahoru | #5
JA BYCH TO NEPOKOUŠEL A NĚJAK BYCH NA TOM NERAJTOVAL. SMRDI TO ZADEREM.
Mám problém
20.7.2008 v 23:26 | Nahoru | #6
Taky mám těsnění ze Zlína od Kaliny,zatím v pohodě.
Mám problém
21.7.2008 v 15:16 | Nahoru | #7
Hlavu jsem sundával protože jsem měl strhlý závit na svíčce
Mám problém
21.7.2008 v 15:17 | Nahoru | #8
a termostat jsem vubec nevyndával.ani nevim kde tam je....
