Cením si názorů i chlapů, ale hlavně by mě zajímaly informace od holek, které mají s podobně těžkou motorkou zkušenosti. Díky moc všem za radu
Bandit je velice dobrá motorka pro začátečníky i pokročilejší...bude to OK
Jo a ten rozdíl 70kg... no comment
http://www.motorkari.cz/uzivatel/?uid=62592
nx9005>Mame v parte nasi pi.ucitelku a ta ti vysvetli, ze to neni zadny problem. Je taky mala a lehka a jezdi na R1
http://www.motorkari...l/?uid=62592 [/quote]
Jé, ahojek nx, to je od Tebe hezké, že motokolegyni doporučuješ moje rady, samozřejmě jsem vždy k dispozici
Naposledy editováno 05.06.2008 21:01:45
nedávno jsem taky začínal na moto a bál jsem se váhy motorky. Koupil jsem si H6 model 05 a je to paráda.. Motorka je docela dobře vyvážená takže vůbec nevadí jakou má hmotnost. Nejsem žádnej kulturista Občas mám problém když s ní manipuluju na malém plácku ale určo bych se toho nebál..
Spíš jde o to,jakým způsobem a jak často motorku využíváš.Pokud to jsou občasné a delší nědělní vyjížďky,tak se to dá zvládnout.Ale pokud jsi na motorce hned jak je nad nulou a trávíš s ní hodně času,je každé kilo na obtíž.Mám cca 190cm a 96kilo.Stejně jsem si úplně nezvykl na dvouvál co má lehce přes dvěstě a dost často vezmu za vděk 150Kg jednoválcem své přítelkyně.Nejlepší je přímé srovnání.Když vyměním svůj dvouvál za jednovál přítelkyně,mám pocit že jsem na kole
Edit:Dvouvál je už pryč,zůstalo mi jen to "kolo"...
Naposledy editováno 06.06.2008 19:03:59
