Naposledy editováno 21.12.2023 08:54:17
Dost se vychvaluje funkcni pradlo Klim aggressor 1.0. Příští rok vyzkousim
Naposledy editováno 21.12.2023 12:43:44
Pochopiteľne je v nej tiež občas teplo (mám cenduro, takže na telo mi tak nefúka, hoci mám koženú kombi perforovanú), ale radšej pot ako krv.
Naposledy editováno 22.12.2023 19:05:20
1 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s airbag vestou Alpinestar Tech- Air 5 pocení
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s airbag vestou Alpinestar Tech- Air 5 pocení
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s airbag vestou Alpinestar Tech- Air 5 pocení
2 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s airbag vestou Alpinestar Tech- Air 5 pocení
Ja pouzivam tu rozpoustnou penu od Mucoff foam, ale stejne to neni nic moc. Dle me to vetrani vesty neni dobre udelany a je to vlastne igelit, ktery kryje torzo az po ramena. Coz z logiky veci vetrat ani nemuze. Bohuzel narozdil od Dainesse se vesta bohuzel neda jezdit jako prvni vrstva coz je skoda
Lebo zase byt spotený furt je nahovno...
Když je horko, tak je teplo i bez vesty ale od nákupu bez ní nejezdím.
Z bundy jsem vyndal jen chránič páteře, ramenní tam mám a není problém.
Vestu nijak neperu ani nečistím, pouze při servisu.
co se tyce kozene bundy, tak mam RST 2530 Sabre CE Mens Leather Jacket a tato bunda ma strecove panely takze v pripade aktivace airbagu je tam dosti mista.
Naposledy editováno 23.12.2023 21:10:47
Baterie vydrží nabitá 3 dny celodenního ježdění. Jediné dva mínusy - ten menší jsou kontrolky dole na vestě, ten větší je nabíjení, kdy je na nabíjecím kabelu na koncovce malinký magnetický adaptér, který se za špatně nasazuje, navíc hrozí neustále jeho ztráta.
DolphinXXL píše: je na nabíjecím kabelu na koncovce malinký magnetický adaptér, který se za špatně nasazuje, navíc hrozí neustále jeho ztráta.
To je obyčajné mikro USB, ja som ten originálny kábel niekam vyhodil a používam obyčajný.Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Nestejnoměrně sjeté brzdové destičk... Triumph Trophy 1200 | Niki76 | 0 | 29.5.2024 v 18:21 Niki76 |
Zkušenosti Triumph Trophy 1200 SE Triumph Trophy 1200 | MaaYa | 19 | 23.5.2024 v 14:22 Niki76 |
Cesta Mojkovac na Žabljak nebo Plevju Triumph Trophy 1200 | Niki76 | 13 | 3.3.2024 v 20:30 Niki76 |
USB s hudbou se odpojuje při akcele... Triumph Trophy 1200 | Niki76 | 14 | 10.8.2023 v 13:13 Niki76 |
Servisní manual Triumph Trophy 1200... Triumph Trophy 1200 | Niki76 | 4 | 2.7.2023 v 19:32 Gahan37 |
