Při dojezdu do křižovatky a vymáčknutí spojky prostě zůstanou viset kolem 2k.
Většinou stačí znova vystavit spojku, někdy naprázdno vrknout plynem. Někdy to pomůže hned, někdy až napodruhé, nebo napotřetí.
Celkem mě to sere, jízda je taková ucukaná, a je to další věc, na kterou musím myslet... co s tím? Na diagnostice to bylo v únoru, a nic souvisejícího s motormanagementem se neukázalo. Lanko plynu?
1 reakcí na tento příspěvek Otáčky nad volnoběh
Fuj, sporadický závady. To je nejhorší na hledání.
PetrL3 píše: Když pomůže někdy pouhé vymačknutí spojky, tak lanko plynu spíš ne.
Fuj, sporadický závady. To je nejhorší na hledání .
Celkem pravidelně se mi stává, že Cyrilovi zavolám "hele, dělá to tohle a tohle...".. a on na to "jasně, tak to přivez"... a za pár dní mi volá, že se mu popsaná "závada" vůbec neprojevila...
Naposledy editováno 02.06.2023 09:25:44
2 reakcí na tento příspěvek Otáčky nad volnoběh
Neřešil si na té motorce onehdá něco s rozvodma? Vzpomeň si, která to byla strana (ta na kterou se to naklání při odstavení? ).
Naposledy editováno 02.06.2023 09:47:12
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otáčky nad volnoběh
PetrL3 píše: Já bych začal tím, že když se to stane, zastavím a zkouším hejbat kablíkama. Teď mě nenapadá, jak zjistit, jestli to způsobuje pouze pravá nebo levá strana, ale to by pak pomohlo s dalším postupem.
Vyměněnej napínák na pravé straně, vloni.
Při předsezónním servise letos na jaře mám poznámku v servisním listu "DKP pozice - smazání chyby a seřízení". Tak asi beru zpět tu svou poznámku z úvodního příspěvku
Naposledy editováno 02.06.2023 10:18:55
Naposledy editováno 02.06.2023 17:10:36
ja1 píše: Tam máš boxer? Mně to delaly Lanka na kapkách, origo nemají teflon a třepí se, nové už teflon mají, otáčky mají být 1200, akorát pak musíš Lanka správně seridit, aby ti šly obě stejně
Chovalo se to tak, jak popisuju???
Ono to mimoto občas spadne i pod tisíc, a zazní jak pumpa na sračky...
Naposledy editováno 02.06.2023 17:17:58
Problém je, že se to zhoršovalo, o VDW víkendu během projížďky klidně zůstal viset na 3.000, jel jsem jak s tempomatem - kopnutá dvojka, a 50 po obci, bez držení Neorigo diagnostika hlásila teplotu na ŘJ -20°C. Cyril poradil vzít to do autorizovaného servisu, a přepsat software.
Dnes jsem ho vzal do olomouckého CarTecu, načetli ŘJ, nenašli žádnou závadu, přepsali software na verzi z roku 2018 (byla tam původní z 2006), udělali komplet nastavení pozic a po cestě zpátky, tj. celých 30 km ta motorka šla nádherně za plynem, za jízdy žádné cukání a po vymáčknutí spojky spadly otáčky na 1200 a držely, prostě paráda. Nechci jásat předčasně, jestli to pomohlo se ukáže až časem, ale zatím to vypadá, že by i mohlo... jo, a to mlácení na volnoběh je, zdá se, taky pryč...
Naposledy editováno 28.06.2023 11:50:09
twl, Guzzi z Bawor
400xr píše: PetrL3> Čím novější "model" - tím "lepší" - "pokrok" nezastavíš, jen současným vyměňovačům (namísto dřívějších mechaniků) spolehlivě zajišťuješ práci a o to jde především - dřívější pověstná spolehlivost BMW je, díky nesmyslné komplikovanosti, rovněž spolehlivě, pryč !!!
Ale to víš ze jo… kolik novejch BMW jsi jezdil a udržoval?
ukazatel paliva BMW R1200R BMW R 1200 R | maovec | 7 | 10.5.2024 v 16:45 Michal_R |
informační panel BMW R1200R BMW R 1200 R | elvis78 | 16 | 4.3.2024 v 17:21 elvis78 |
Světlo BMW R 1200 R | sara007 | 6 | 16.2.2024 v 07:35 sara007 |
ABS trvale svítí BMW R 1200 R | elvis78 | 17 | 24.10.2023 v 16:14 elvis78 |
Koncový převod BMW R 1200 R | Jarcin | 4 | 23.10.2023 v 21:06 elvis78 |
