Téma: čínský skútr 50cc 4T nestartuje
8.5.2023 v 19:17
Zdravím, mám čínský skůtr 50cc 4T a mám problém v tom, že mi nestartuje, ale má tendenci chytnout. Když startuji, tak motor už se jakoby chytá ale prostě se neudrží. A to i když stříkám do sání start sprej. Někdy se stane, že motor na ten start sprej po dlouhém startování chytne a funguje dokud ho nechcípnu. A v té fázi už ho potom nenastartuju ať dělám co dělám. O víkendu jsem to takhle nastartoval a seřídil karburátor a pak 2 dny chytal krásně jak za studena, tak za tepla. Tak jsem ho poskládal a jel to projet a asi tak po 5 minutách jízdy jak jsem musel zastavit na křižovatce, tak to na volnoběh zase pomaličku zdechlo a opět jsem nenastartoval(ani se start sprejem)... Jinak ten teplý motor jiskru měl...
Komprese je v pořádku
Svíčka vypadá nově
Ventily jsem seřídil 0.1 sací 0.15 výfukový
Karburátor je nový a směs jsem zkoušel různě seřizovat, i volnoběh
čím to může být? může to být CDI(prý je nová) nebo zapalovací cívka? Hodnoty statoru jsem měřil a jsou ok.
Ještě můžu dodat, že i při použití start spreje je svíčka suchá takže to asi spaluje, ale asi málo nebo v nevhodný čas.(moje teorie)
klínek rotoru střihlý není a rozvody mi příjdou, že jsou dobře ale zdá se mi ten řetízek nějaký volný ale není až tak volný, aby to poskočilo asi.
Nevíte náhodou co mám dělat? mám zkusit ty rozvody rozebrat a znovu načasovat? nebo to tím nemůže být?
Mnohokrát děkuji za případnou pomoc :)
1 reakcí na tento příspěvek čínský skútr 50cc 4T nestartuje
8.5.2023 v 20:36 | Nahoru | #1
Nedělá ti bordel automatický sytič?
(reakce na) čínský skútr 50cc 4T nestartuje
8.5.2023 v 20:41 | Nahoru | #2
dope42> ten je taky nový navíc by to mělo nastartovat se start spreje ne?
8.5.2023 v 20:53 | Nahoru | #3
podtlaky?má to určitě ovládání palivového ventil a možná i ventil vs přídavný vzduch do výfuku..nepřidává to benzín přes podtlak od nádrže?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) čínský skútr 50cc 4T nestartuje
8.5.2023 v 21:13 | Nahoru | #4
karavanista> nevím uplně jak to myslíte, ale podtlakový palivový ventil funguje, když ho odpojím a nasaji pusou, tak benzín teče. i při startování
8.5.2023 v 21:21 | Nahoru | #5
Domak> už jsem řešil že si to přes něj tahalo benzín..
8.5.2023 v 21:35 | Nahoru | #6
karavanista> tak to ne no nebo nenapil jsem se :D
9.5.2023 v 06:29 | Nahoru | #7
Asi to tím v tomhle případě nebude,ale jednou uplavená svíčka už stojí vždycky za hovno. Moje zkušenost s firebladem
9.5.2023 v 21:11 | Nahoru | #8
Taky sme takový stroj jednů léčili.
Problém byl s přívodem paliva, pokud je ovládaný podtlakem.
Ten je největší při zavřeném plynu, ale při otevření š.k. klesá - když je paradoxně potřeba benzínu víc.
Tak sme ho vyhodili a stroj nevyslovitelného názvu jezdil do doby, než úplně umřel...asi sešlostí věkem...
9.5.2023 v 21:24 | Nahoru | #9
Zdenalbenal> zkoušel jsem připojit benzín napřímo ale nepomohlo to právě ale to nemění nic na tom, že by to mělo alespoň na ten volnoběh nastartovat
9.5.2023 v 21:24 | Nahoru | #10
Kelišová1> zkusím novou
Zatmavení blinkrů Čína Ostatní Ezmo 23 17.3.2024 v 16:32 H-D82
čím zalepit šteft do válce Čína Ostatní elvis78 16 1.12.2022 v 12:10 elvis78
gtweagheeh Čína Ostatní Legolasss 6 21.8.2022 v 10:57 assassin
Problém s demontáži ozubeného kola Čína Ostatní riderfery 2 29.6.2022 v 14:27 riderfery
Rada pro výběr motorky A1 Čína Ostatní Timkn 4 16.4.2022 v 01:25 Allann
