Téma: výměna nefunkčního tachometru na F800GS
17.4.2023 v 22:28
Zdravím,
Chtěl bych poprosit o radu někoho se zkušeností. Koupil jsem jetou F800GS Adventure 2013 s plně funkčním tachomemetrem. Cca 3 týdny jsem měl odpojenu baterku a provedl jednoduchou demontáž nefunkčního neoriginálního alarmu pod sedlem (Can bus instalace) . Po montáži baterky ale tachometr vůbec nereaguje, nic na něm nesvítí (napětí ale na svorkách má) a na diagnostice se vůbec nehlásí. Jinak vše funguje, motorka jede. BMW servis radí pouze nový tachometr což je cca 17 tisKč plus práce. Prý i když s totožným, ale použitým tachometrem, bude neustále problém a údaj km bude stále blikat.
Prý je jediná možnost je koupit originál úplně nový který jde nastavit dle údajů v hlavní jednotce. Můžete někdo poradit zda se snažit sehant totožný použitý např. s ebay a bude to ok nebo bude fakt tsále problém? Vůbec netuším co se mohlo stát.
Předem moc díky za rady.
18.4.2023 v 06:24 | Nahoru | #1
A nebude náhodou chyba v tom, že si dal pryč co si dal pryč, případně jak? Tacho zpravidla odpojením baterky neodejde...
18.4.2023 v 06:38 | Nahoru | #2
Ahoj, těžko říct takhle na dálku co se stalo a proč nefunguje ta tvoje přístrojovka, ale dá se to určitě opravit. Každopádně to, co píše milonovo je pravda, taky mě to napadlo...
V BMW ti nikdy nic jinýho neřeknou, takhle fungují autorizáky. Když bys ten budík chtěl měnit za nějakej jetej, tak to samozřejmě lze. S těma blikajícíma kilometrama je to pravda, ale i to se dá jednoduše vyřešit, dá se udělat synchronizace přístrojovky a motorový jednotky a nebo upravit kilometry jen v jedný z nich, dělám to běžně...
Naposledy editováno 18.04.2023 06:42:56
18.4.2023 v 11:42 | Nahoru | #3
Já bych asi zkusil, jestli je to ještě možné, ten nefunkční neoriginální alarm nainstalovat zpět.
Třeba to nepomůže, ale budeš mít jistotu, jestli to tím je, nebo není.
18.4.2023 v 12:47 | Nahoru | #4
pokud na podzim odpojíš u BMW baterku, na jaře s tím musíš do Inveltu
Naposledy editováno 18.04.2023 12:48:53
18.4.2023 v 18:02 | Nahoru | #5
Určitě musel ten starý alarm někdo sparovat s ridici jednotnou, aby to napsalo závadu na displeji, nechal bych znovu nahrát jednotku v aurltorizovanem servise
Kola z BMW F850GS na 800GSA BMW F 800 GS, BMW F 800 GS Adventure, BMW F 850 GS MartasUS 1 4.5.2024 v 11:25 Tomassino
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
Jezdili byste na tom ještě [1, 2] BMW F 800 GS Adventure Laryskyva 48 20.6.2023 v 15:30 eMnatřetí
Balkán červen 2023 BMW F 800 GS Adventure Beavisbass 11 28.5.2023 v 14:10 tomek-ktm
