Téma: Výběr motorky -začátečník,195cm, A/A2
16.5.2022 v 14:11
Zdravím,
pokukuju po nějaké mašině a jelikož jsem člověk, který dlouho sbírá informace a chce koupit to co mu opravdu bude nejvíc vyhovovat, tak se chci zeptat i vás, kteří máte násobně větší přehled a zkušenosti.
Co a proč chci? Chci motorku, která bude určená jak do města, tak i na zábavnou jízdu mimo město. Bydlím v Praze, takže cesta do práce a různé výlety. Trošku problém je, že měřím kolem 195cm, což na všech menších motorkách asi nebude vypadat dobře, ale.. je mi to jedno, pokud by to neznamenalo i to, že mi z toho budou umírat záda.
Aktuálně se mi nejvíce zamlouvá něco ve stylu KTM Duke 390 nebo CFMOTO 300NK, jelikož jsou to lehké, svižné motorky, které jsou dostatečně obratné ve městě a zábavné i mimo město. Cenou bych se rád dostal do 100k, ideálně 50k , což se právě neorientuju ve starších modelech a možnostech bazaru? Na začátek než člověk zjistí co vlastně potřebuje nebo nepotřebuje by mi stačilo i něco starého, ale spolehlivého, takže si nechám poradit.
Zatím je můj favorit CFMOTO 300NK, protože za 100k je to nová motorka na kterou je 5let záruka a za tuto cenu nekoupím skoro ani 6let starého Duka.
Naposledy jsem jezdil na fichtlech a 125ccm a věřím, že něco kolem té 300ccm mi bude v klidu stačit, neženu se za výkonem a maximální rychlostí, stačí mi, když ta motorka bude svižná v normálním provozu a nebude problém předjíždět auta mimo město a zároveň to nebude ve městě těžkopádné.
Budu rád za vaše rady, tipy a postřehy.
Děkuji
Skvělá odpověď, děkuji! 16.5.2022 v 14:39 | Nahoru | #1
Pokud ti ten Duke není malej, vezmi Duka. Koupíš použitého, chvíli pojezdíš, a prodáš s minimální ztrátou dál. U číňana bych očekával výraznej pokles hodnoty (ono to bude u každé nové motorky, ale u čínské si myslím, že víc - země původu, důvěra ve značku atd. ...).
Co třeba Yamaha MT-03, Kawasaki Versys, apod. - myslím, že třeba ten Versys bude pro vyššího lepší volba. Ono to není jen o tom, jak na tom vypadáš (vosa a bonbón), ale i o pohodlí posazu, zalomených nohách atd...
Skvělá odpověď, děkuji! 16.5.2022 v 21:17 | Nahoru | #2
Čo tak Yamaha XT660X? V pohode motorka, ide to, brzdí, spotreba fajn, vyšší posed, s vyšším plexi sa dá aj turistikovať.
Naposledy editováno 16.05.2022 21:17:18
Skvělá odpověď, děkuji! 17.5.2022 v 08:36 | Nahoru | #3
Pro nějakou základní a do jisté míry orientační představu, jak Ti motorka bude k Tvé výšce vyhovovat, se podívej na cycle-ergo.com . Při vzpřímené jízdní pozici asi nebudeš mít se zády problém, spíš přikrčit se za řidítka by mohlo být při Tvé výšce komplikované. Přímo tady na webu je pak test KTM Duke 390 od redaktora, co má 188 cm, a ten motorku doporučoval i čahounům.
Naposledy editováno 17.05.2022 08:36:38
17.5.2022 v 11:56 | Nahoru | #4
Chlapi díky za reakce, vše co jste poslali se mi líbí, ale nejvíc mě pořád nahryzává to, jestli je lepší koupit 5let+ starou motorku za stejné peníze jako novou v záruce. Jestli do toho za rok, dva nenacpu dalších x tisíc na servise, údržbě atd. Nevím jak rychle co ztrácí na hodnotě, kolik je do toho reálně potřeba ročně investovat (pneu, brzdy apod.) a taky jestli je tam technologicky nějaký vetší posun (abs, antihopping atd.) Prostě dát si všechny + a - vedle sebe a vybrat nějaké finalisty, které si pak půjdu reálně testnout, aby byl konečný výběr na základě toho, co mi opravdu sedne víc
17.5.2022 v 12:37 | Nahoru | #5
Myslim, ze starsi Duke 390 nemel prolisy na nohy v nadrzi uplne vhodne tvarovany pro cahouny. Novejsi model je naopak uplne v pohode. Ale nevim, ve kterym roce se to zmenilo.
17.5.2022 v 14:21 | Nahoru | #6
S 3-kilem moc nepočítej, že budeš někoho předjíždět... Možná tak traktor s hnojem. Zejména pokud nejsi úplný hubeňor.
Krom toho bych řekl že tyto malé kubatury jsou všechno dost drobné motorky.
Na tuhle výšku to bude asi chtít spíš něco cestovního, třeba V-Strom 650 apod.
Pokud máš rád retro, tak mrkni na R.E.:
https://www.vintage-...cz/royalenfield.html
Já začal na R.E. Interceptoru 650, mám 192cm a je to docela v pohodě.
Pro začátečníka mi to přijde v klidu motorka, na těch okreskám s tim i něco předjedeš, ale nesnaží se tě to zabít.
Naposledy editováno 17.05.2022 14:25:47
17.5.2022 v 20:22 | Nahoru | #7
Dokud jsi mladej, poskládáš se celkem na všechno, já mám 194 cm a odjezdil jsem kupu km na CBR 125.
Pokud bude něco nekompatibilního s tvojí délkou, bude do nádrž vytvarovaná na krutí kolen, a tobě se do zákrytu nohy nevejdou (to se mi už stalo několikrát, pryč od toho. Potom plexi, o které se při zalehnutí praštíš hlavou (ale ty koukáš hlavně po naháčích) a pak kolena, která jsou moc blízko řídítkům (to jde řešit zvýšením nebo předkopnutím řídítek). To plexi zkoušej v helmě, zbytek můžeš v civilním oblečení.
Aby sis udělal představu o rozměrech svých a motorky, mrkni se na web cycle-ergo .
18.5.2022 v 06:09 | Nahoru | #8
https://www.motorkar...duke-390-26481.html#
S ohledem na poměr návratnosti investic, spolehlivosti a kvality je ze zmiňovaných maloobjemových motorek nejlepší volbou Duke, ale borec na obrázku má 188cm a ty jsi o dalších 7cm větší. Já osobně bych se proto asi svezl v rámci testovací jízdy na různých motorkách a vyzkoušel. Web cycle-ergo je dobrá a užitečná rada, ale není nad osobní pocit při jízdě.
