Téma: Aprilia leonardo 125 (2001)
9.5.2021 v 22:01
Dobrý den, potýkám se s problémem ohledně nastavení karburátoru.
S nastavováním bohatosti směsi u 4T skútru, jsem zatím neměl žádné zkušenosti, a proto jsem postupoval podle návodu na scootlandu.
1) nastavil jsem jehlu na nejnižší polohu (nejchudší směs), čímž se vyřešil problém s "blafáním" motoru, kdy se skútr nemohl rozdýchat při přidání plynu.
2) nastavil jsem volnoběh motoru.
Po takovém to nastavení mám problém s tím, že při studeném motoru je volnoběh strašně nízký, že skútr chcípe. Pokud přidám na volnoběhu, aby nechcípal, tak zas po zahřátí motoru jsou volnoběžné otáčky strašně vysoké, že je až variátor v záběru.
Dalším problémem je, že mi skútr reaguje pouze na 2/3 délky plynu, (což jsem se domníval, že je způsobeno chudou směsí, ale jakmile posunu jehlu výše, tak zase přijde problém s "blafáním" motoru při rozjezdu.
Vzduchové cesty jsem také kontroloval, ale nic zásadního jsem neobjevil, jen že vzduchový filtr je zřejmě jeho stářím ohnutý ve spoji a tudíž méně těsní.
Celý problém vznikl po tom co jsem dal motor na výměnu těsnění pod hlavou (prosakovala voda do válce) k místnímu automechanikovy. Který prý jen vyměnil těsnění, vyměnil olej a opět vše zadělal.(s ventily nehýbal) Předtím byl skútr svižný a pěkně šel za plynem. Nyní po servisu má skútr poloviční sílu, a maximální rychlost se snížila ze 120 na 90Km/h.
Prosím o radu, jak lze problém vyřešit, případně jak karburátor správně naladit. Nebo zda problém nemůže být náhodou způsoben špatným nasazením rozvodového řetězu (mechanik prý nikde nenašel časovací značky, tak nastavil časování podle horní úvratě). Děkuji za jakékoliv rady
Jakého skůtra 125 ??? Aprilia Leonardo 125 kolčman 21 9.9.2023 v 00:14 Sumup
Nekonečný příběh s Leonardem Aprilia Leonardo 125 Tomek1 11 16.12.2020 v 23:26 Tomek1
Aprilia leonardo nekonecnej pribeh :( Aprilia Leonardo 125 vincek666 17 18.7.2020 v 11:26 dva_hrnce
Motor tlačí olej do odvětrání Aprilia Leonardo 125 pikina 9 20.4.2020 v 17:14 krokoš
Leonardo, špatně jede Aprilia Leonardo 125 Tomek1 1 7.4.2020 v 22:40 denisbiker
