Téma: Hladina chladící kapaliny
Ahoj chlapi, kde se vám drží hladina chladící kapaliny v Maxíkovi 250 rok výroby 2008 ? Pod baterkou je dolévací hrdlo ve kterém je chladící kapalina. Otázka zní : máte ho vždy plné až po okraj nebo mírně chybí ? ( cca 25 ml ).
Naposledy editováno 08.03.2021 19:52:06
7.3.2021 v 20:46 | Nahoru | #1
Hmmm ... zajímavý dotaz. Dokonce bych řekl, že by to snad mělo být i s obrázkama v návodu pro řidiče ... Takové okýnko se dvěma ryskama bych hledal.
1 reakcí na tento příspěvek Hladina chladící kapaliny
Skvělá odpověď, děkuji! 8.3.2021 v 13:37 | Nahoru | #2
okýnko se dvěma ryskama bych vůbec nehledal, klíčovej problém prvních xmaxů je právě umístění expanzky pod podlahou, funguje v podstatě jen jako přepadovka ale motor pokud potřebuje z ní nenasaje a k čemu to vede je jasný, těsnění pod hlavou to už dělaj servisáci xmaxů poslepu. Takže při každym servisu odvzdušnit a sem tam kontrolovat hladinu u víčka.... uplně po okraj být nemusí, stejně by po zahřátí něco vyplivl do tý expanzky...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hladina chladící kapaliny
8.3.2021 v 19:59 | Nahoru | #3
neznamyScooterD> Dle servisáka z Yamahy by se mělo podtlakem, to co při zahřátí jde do expanzní nádoby, nasát zpět za to víčko umístěné na vrchu. A tedˇ mě právě zajímalo, jestli to chodí tak jak povídal Yamahák , nebo je realita jinde ... Díky za odpověď
Naposledy editováno 08.03.2021 20:01:51
8.3.2021 v 20:20 | Nahoru | #4
Pegas57> Když bude hadička mezi chladičem a expanzkou nezavzdušněná, tak to musí fungovat správně jako na každém jiném motoru. Jak píše nezn. sc., dolít do chladiče až po úplný vrch, ať to touhle cestou tu hadičku naplní.
Držák telefonu na X-MAX 250 ( 2010-... Yamaha X-max 250 Hugis3 6 3.7.2022 v 21:23 Kikirík0
jak opravit vodní pumpu Yamaha X MA... Yamaha X-max 250 Abs 5 3.5.2022 v 11:49 martin84
pneu Yamaha X-max 250 Mibus 7 2.2.2022 v 12:51 PlusOne
prosba o radu Yamaha X-max 250 Mibus 4 8.6.2021 v 13:21 frcus
Budíky X-max 250 rv 2008 při starto... Yamaha X-max 250 Pegas57 1 8.3.2021 v 21:34 HornisGSX
