Téma: Nestartující skútr Peugeot Speedfight 2
9.8.2020 v 21:33
Zdar,
ségra má padesátku skútr a včera ji přestal startovat. Než přestal startovat, tak vyjezdila celou olejovou nádrž(svítila kontrolka oleje, ale jezdila dál až do dna) a benzínovou nádrž taky skoro do prázdna(nevim jestli to na to může mít nějaký vliv). Táta se pak rozhodl, že zajede pro benzín a olej na benzínu co máme kousek a tak ho nastartoval a po cca pěti vteřinách mu chcípnul, což se opakovalo ještě 2x a od tý doby už ani nechytne. Motor má kompresi a není zadřenej, jiskra je a benzín taky v pohodě. Z karburátoru vytekl čistý benzín bez vody a vyčistění karburátoru taky nepomohlo. Skútr má olejovou pumpu, která míchá olej s benzínem, tak jestli není rozbitá? Nevim si s tím rady, jestli je motor utopenej, tak nevim čim. Budu rád za každou radu
Díky,
Jirka
1 reakcí na tento příspěvek Nestartující skútr Peugeot Speedfight 2
10.8.2020 v 08:46 | Nahoru | #1
Já myslím, že bude zadřený. Sice píšeš, že není a že má tlaky, ale podle mě bude lízlý a není tam dostatečný podtlak, aby to natáhlo benzín do válce.
Pííšeš, že jezdila bez oleje a že se spotřeboval, tzn. oilmaster by měl fungovat, když do té doby olej do směsi dodával.
Zkus schválně stříknou benzín do sání, nebo pod svíčku, myslím, že by chytne a pojede tak sekundu, než se spotřebuje.
Jak vypadá svíčka? Podle mě bude i po x tém pokusu suchá.
Tipuju, že to bude mít podtlakový ventil, můžeš ještě zkusit to pusou nacucnout hadičkou do karburátoru, jestli se nějak nesekl. Mě to občas pomohlo, když skútr dlouho stál .
edit: blbost, píšeš, že v karbecu benzín byl...., takže tam z nádrže jde.
Naposledy editováno 10.08.2020 09:17:54
(reakce na) Nestartující skútr Peugeot Speedfight 2
10.8.2020 v 10:08 | Nahoru | #2
mmks> Jojo, benzín do motoru jde, svíčka je po pokusu o nakopnutí mokrá od benzínu. Když jsem ji vyndaval poprvé, tak na ní bylo hodně oleje a byla černá.
28.3.2021 v 20:20 | Nahoru | #3
Byl jsem v podobné situaci s Geopolisem (tedy až na ten olej): nastartoval, ale neudržel. V nádrži byla prasklá hadička za čerpadlem. Takže vyšroubovat palivové čerpadlo a vyměnit hadičku.
Jaký řemen máte na speedfigt 2 100cc Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 100 Šťáva93 2 8.7.2022 v 20:28 Šťáva93
Válečky Peugeot Speedfight 2 matakriz 0 19.6.2019 v 14:21 matakriz
Tuning Peugeot Speedfight 2 Meony 10 29.4.2018 v 07:59 Meony
Zdochnutie motora Peugeot Speedfight Peugeot Speedfight 2, Peugeot Speedfight 1, Peugeot ... Rabbit23 3 26.10.2017 v 12:47 neznamyScooterD
Dá sa vymeniť valec 50cm za valec ... Peugeot Speedfight 2 Domi564 3 21.6.2017 v 00:57 beta53
