Téma: ABS
17.4.2020 v 18:29
Zdravím mám zájem o F 800 R r2013. , ale zarazila mně jedna věc, ABS pouze na zadním kole. Je to normální? Nebo špatně vidím na fotkách.
Děkuji za jakoukoli zkušenost.
ABS
17.4.2020 v 18:49 | Nahoru | #1
Ahoj. Mrknul sem na fotky na netu bo se mi to nezdá že by bylo ABS jenom na zadku a vypadá to, že je i na předním. U levého brzdového kotouče je takový menší jakoby kotouč s obdélníčky v něm. Bude tam i ABS sensor určitě. Mrkni na to
ABS
17.4.2020 v 19:54 | Nahoru | #2
Čus,
pokud to má děrovaný kotouček pouze vzadu,je to jen náhon tacha.Verze s ABS má kotouček i vepředu + modul abs za válcema (Verze bez tam nic nemá pochopitelně.)
ABS
17.4.2020 v 21:10 | Nahoru | #3
Prostě to je bez ABS. Čidlo s kroužkem slouží pouze pro tachometr.
ABS
17.4.2020 v 21:12 | Nahoru | #4
2x
Naposledy editováno 17.04.2020 21:12:57
1 reakcí na tento příspěvek ABS
18.4.2020 v 08:17 | Nahoru | #5
Díky to mně nedošlo že to může být náhon na tachometr.
dědaStanda píše: Díky to mně nedošlo že to může být náhon na tachometr.
Myslím, že se ti dva nademnou mýlí s tím náhonem. Ty kroušky jsou ABS. Náhony tachometru se už dávno řeší jinak. Přímo v motoru je nějaký snímač otáček který z toho udává rychlost. Pošli ten link na tu motorku co chceš koupit.
Edit. BMW cpe do všech cestovních motorek a endur ABS přes 15 let. Tohle určitě nebude vyjímka a myslim si, že nedaj ABS jenom a zadní kolo.
Naposledy editováno 18.04.2020 11:17:52
(reakce na) ABS
18.4.2020 v 12:57 | Nahoru | #7
MartasUS> ale prd chytroline... ten krouzek na zadnim kole je opravdu pro tacho... protoze bmw... mame 2010...
(reakce na) ABS
18.4.2020 v 12:58 | Nahoru | #8
MartasUS píše: Myslím, že se ti dva nademnou mýlí s tím náhonem. Ty kroušky jsou ABS. Náhony tachometru se už dávno řeší jinak. Přímo v motoru je nějaký snímač otáček který z toho udává rychlost. Pošli ten link na tu motorku co chceš koupit.
Nemýlí, F800R jsem měla a je to tak Tohle je prostě verze bez ABS. Bawo nedává ABS zdaleka do všech motorek v základu.
ABS
18.4.2020 v 16:31 | Nahoru | #9
Ok teda
ABS
11.1.2023 v 20:05 | Nahoru | #10
Ahoj. Prosím o radu. Mám BMW F 800 R s ABS r.v. 2009. Budíky nejsou origo, ale jsou z BMW F800 S, které ABS nemělo. Mně to ABS nefunguje a údajně je to díky těm budíkům. jakože při zapnutí zapalování neprojde přes budíky kontrola. Máte s tím někdo zkušenost, nebo víte jak to obejít, aby bylo ABS funkční?
Děkuji
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R QuincyMax 29 20.1.2024 v 16:06 dracek117
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
BMW F 800 R zadní nosič/držák top c... BMW F 800 S, BMW F 800 ST, BMW F 800 R, BMW F 800 GT petrosolsobě 2 23.7.2023 v 13:51 petrosolsobě
Čep brzdové páčky F 800 R 2009 BMW F 650 GS, BMW F 800 GS, BMW F 800 R Vitor 6 16.6.2023 v 10:11 Vitor
Litva Lotyšsko obytňák BMW F 800 R Rebel245 2 10.5.2023 v 19:44 JoeKTM
