Téma: Cagiva supercity 125
6.2.2020 v 15:03
Ahoj. Potřeboval bych prosím od vás poradit. Renovoval jsem motorku nehazi la jiskru, ale to jsem vyřešil novou c.d.i.Ale teď jsem zkoušel napojit nádrž na karburátor a zkusil jsem nastartovat ale nic pak jsem si všiml že je vypadený kontakt od c..d.i. Takjsem ho zapojil zpět, ale popřát to ne chytlo tak jsem odpojil nádrž a zkusil jsem to stříkačku stříknout trochu benzínu to Teda chytlo, ale pak to nešlo chcipnout. Nevědel by ste si stim někdo rady? Předem ďekuji za rady
6.2.2020 v 22:00 | Nahoru | #1
že nešlo chcípnout...asi někudy saje falešný vzduch
6.2.2020 v 23:30 | Nahoru | #2
No zjistil jsem že dole na karburátoru je mála díra,protože když jsem to zkoušel profouknot vzduchem tak tam pod karburátorem šel cejtit vzduch myslíš že to je tím?
6.4.2020 v 08:24 | Nahoru | #3
jo je
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
