Téma: kawasaki versys 650 stojan předního kola
19.11.2019 v 08:05
Zdar bikeři! Dopuručíte někdo stojan předního kola na versyse?Kyvku zvedam za rolny.Chtěl bych si sundat kola na přezutí,když je ted slota..
19.11.2019 v 08:56 | Nahoru | #1
Pokud chceš sundavat přední kolo, tak nejjednodušší je pořídit stojak do krku motorky. Taky se ho teď chystám koupit. Např M-Style ho má za slušnou cenu necelé dva tisíce.
19.11.2019 v 09:17 | Nahoru | #2
Schreek>To sem netušil,díky za tip.Jdu to omrknout.
19.11.2019 v 09:46 | Nahoru | #3
Schreek>Ten vypadá solidně..tam by snad neměl být problém.Že bych byl vychcanej a počkal,až ho vyzkoušíš
19.11.2019 v 10:54 | Nahoru | #4
Zbytečně budeš čekat Kup si ho a duše v peří
19.11.2019 v 10:55 | Nahoru | #5
Jo a já mám oba od Tamoto.
1 reakcí na tento příspěvek kawasaki versys 650 stojan předního kola
19.11.2019 v 11:18 | Nahoru | #6
Ivos>duše v peří? To mě zlomilo..jdu vybírat. díky
(reakce na) kawasaki versys 650 stojan předního kola
19.11.2019 v 11:46 | Nahoru | #7
vopák> No není vůbec zač Nejezdím denně ale Milušku házím na stojany pokaždé a krom fain pocitu že přední šavle jsou odlehčené se suprově sundává přední kolo A jak chytneš grif tak si budeš říkat=že jsem si to nekoupil už dřív
Mám ty stojany cca 8let a paráda
19.11.2019 v 18:39 | Nahoru | #8
jen technickej dotaz, hodis to na stojany sám, nebo s pomocí na prvnim?
Naposledy editováno 19.11.2019 18:39:47
19.11.2019 v 23:01 | Nahoru | #9
já to vyřešil takto, je to jednoduchý,levný a účelný. S trochou šikovnosti je to za chvíli hotové. Mám takto odstavenou motorku přes zimu...
19.11.2019 v 23:46 | Nahoru | #10
no prezouval jsem uz asi tak 6 versysu a muj stojan do krku rizeni tam jaksi nepasuje. Jednak tam nesedi zadny s dodavanych trnu a musel bych na soustruhu vymotat nejakej svuj spesl..coz by nebyl problem. Ale versys je na predku tak vysokej, ze mi na nej stojan nedosahne, takze bych ho musel podlozit. A na to se muzu v mem pripade bez pradonu vsrat. Takze na prezuti ho bud uvazu za predstavec riditek a nebo pouziju stojan do vidli se spodnima trnama. Tak jen nez si ty stojany koupite tak si poverte jakou maji vejsku v tom bode toho trnu.
Jinak motorky neni problem dat na stojany v jedne osobe..zadne slozite grify ani manipulace nejsu potreba.
Osobne nedoporucuju stojany , ktere prijdou v demontu a maji zvlast madlo a cele se to sroubuje do sebe. Jsou nestabilni, kyvou se na strany a maji malou paku na zvednuti. Clovek se u nich u nekterych typu motorek pekne nadre nez je zvedne. Ne ze by ta motorka z toho mela spadnout..to ne ,ale je to proste rozpoctovej smejd za lakavou cenu a nestoji to za to.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kawasaki versys 650 stojan předního kola
20.11.2019 v 06:50 | Nahoru | #11
mari> Je fain že si umíš poradit ale k tvému výtvoru =raději bych se nikde nechlubil.
20.11.2019 v 06:58 | Nahoru | #12
Orebuch> Vše sám!!!A tomu kdo tam bude s tebou budeš říkat=ne nechci pomoct No a když budeš házet ze stojanů dolů a někdo tam zase bude tak ti to bude chtít chytat
A jako první dáváš zadní a pak přední.Dolů naopak
20.11.2019 v 07:36 | Nahoru | #13
cuir> Pro tvůj asi servis bych se taky vysral vyrábět nějaký trn na každou moto co prijede Ale pokud to máš mít pro sebe a na dlouho tak o nic nejde ne.Mě třeba trn co byl součástí pasoval protože byl tvořen vymezovacímy kroužky Ty byly měkké a na průměr menší.Nechal jsem si udělat celý nový trn přesně do díry Ale nemusel jsem!!!
To že se trochu hýbe motorka=stojan je pravda ale jen trochu a x-krát jsem zkoušel zhodit motorku a NEZHODÍŠ ji!!!A pokud se podíváš na tu mojí fotku tak ten přední je montovaný ze dvou částí,zvednu motorku úplně v pohodě a to tam nemám moc pěknou podlahu A nedokážu si představit jak by se motorka zvedala kdyby ten stojan byl z jednoho kusu???Právě že když to je jak to mám tak zvedání v JEDNÉ osobě je brnkačka!!!!
A co se týče výšky toho trnu a výšky Versyse=nevím jak je vysoký Versys ale hádám že max stejně jako Miluška a proto jsem reagoval na toto téma
20.11.2019 v 10:01 | Nahoru | #14
Ivos: myslel jsem tento sroubovanej typ, kdy madlo je k bokum s koleckama jeste extra sroubovane sroubem. V te tenkostenne trubce se to po par zvednuti vyjebe a nechutne se to klati...
20.11.2019 v 10:50 | Nahoru | #15
cuir> Takže madlo-rukojeť z jednoho kusu???Jestli takhle-tak jsem to na poprvé nepochopil a omlouvám se A v tom případě s takovou věcí nemám zkušenost Naštěstí
20.11.2019 v 10:53 | Nahoru | #16
A teď jsem koukal na stránky Tamoto a asi už nefachčí
20.11.2019 v 13:07 | Nahoru | #17
Díky všem za rady,postřehy.Zatim se mi zamlouvá stojan od M-style,nebo od leznovo.Mají i nastavitelnou výšku.
20.11.2019 v 19:07 | Nahoru | #18
21.11.2019 v 06:56 | Nahoru | #19
Ivos> člověk se snaží inspirovat a setká se akorát tak s kritikou, bando jedna...
Netvrdím , že je to výstřelek hi tech technologií, ale účel to splní. Měl jsem a používal různé stojany na př. kolo jak do krku řízení tak kolébkovou pod vidli a to samodomo je min. stejně stabilní jak ta pod vidlici a nezabere to v garáži moc místa...
edit:
Není to můj nápad a nejde o chlubení, okoukal jsem to od bratránka a když v garáži není nic jinýho , v pohodě a bezpečně to poslouží. Ale chápu, že né každej je tak šikovnej...
Naposledy editováno 21.11.2019 06:58:19
21.11.2019 v 07:46 | Nahoru | #20
mari>Tohle používali husiti,když opravovali kolo u bojovýho vozu.. ne prdel,náhodou to funguje a poradil sis,to se cení.Já chci nějakej pěknej stojan,protože chci versyse "napořád".
Ivos>Na tamoto jsem koukal,je to nějaký u ledu.Tvoje multice vypadá podobně "stavěná"jako versys.Spíš bude možná i vyšší,ten by mohl pasovat.
Orebuch>Tohle bude dobrý,že se ti tam nic neplete u kola.Pro mě nereálný,páč dávam motorku na zimu do baráku.
21.11.2019 v 07:53 | Nahoru | #21
vopák> Podobná je Ale proto že Versyse jakože udělali podle ní
Opravdu
21.11.2019 v 07:55 | Nahoru | #22
mari> Jsem rád že to bereš s nadhledem a humorem
Bo tak je to spravne a tak to ma byť
21.11.2019 v 07:58 | Nahoru | #23
Ivos>A ne ni to jen lehká paranoia?
21.11.2019 v 08:01 | Nahoru | #24
Ivos>I když kokám,že tady byla dřív,tak na tom může něco bejt..
21.11.2019 v 08:17 | Nahoru | #25
vopák> Paranoia vůbec Někde jsem četl článek A kdyby jsem nečuchl k Ducati potažmo k Milušce tak mám 100pro Versyse!!!Kámoš ho měl a když jsem se svezl tak jsem se řechtal blahem a zamiloval jsem si ho Ale jen toho 650 Ta tisícovka se mi vůbec nelíbí
24.11.2019 v 00:05 | Nahoru | #27
mari> Ale on chce ten přední do krku řízení a udělá nejlíp když si ho koupí
24.11.2019 v 08:20 | Nahoru | #28
Zvláštní,že to prodávají jen s tak malými trny.Do 18mm.Versys tam má 28mm.Asi aby měli soustružníci co žrát
5.12.2019 v 18:06 | Nahoru | #29
vopák> Tak co stojan???Už máš? ?
Naposledy editováno 05.12.2019 18:06:54
5.12.2019 v 23:47 | Nahoru | #30
vopák píše: Zvláštní,že to prodávají jen s tak malými trny.Do 18mm.Versys tam má 28mm.Asi aby měli soustružníci co žrát
vezmes uzssi trn a navliknes na nej trubku ktera bude pasovat do versyse. Pokud si to dooobre pamatuju, tak se vesysov dira v krku zuzuje, takze trubka nemusi mit osazeni, protoze neprojede durch a zaroven kdyz vezmes dostatecne dlouhou trubku, mohl by dosahnout i obyc stojan. Me tak jeste napadlo.. :D
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 RiosCZE 5 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 aklenot 1 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 9 27.4.2024 v 09:12 Woodpec
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
