Téma: Cukání při větších otáčkách
16.10.2019 v 19:57
Zdravím chtěl bych se zeptat koupil jsem si na leto yuki sm 125 ... mám problém ze při větších otáčkách se cuka nebo jakoby se dusila nebo ji šlo malo benzinu ??? karburator novej,svíčka taky nová , Nechal jsem i otevrenej air box protože jsem myslel ze má malo vzduchu ale taky nic ... pak jsem zkoušel i par blbosti a pochybuju ze to je nejakej omezovac nebo tak něco když jsem ji koupil tak bylo vše v pohodě a jezdila jak má .. teď nevím co s tím díky za radu hoši
16.10.2019 v 20:19 | Nahoru | #1
Otevírání/zavírání sytiče funguje dobře? Kdyby zůstával viset, motor právě v otáčkách vynechává (a je černá svíce)
17.10.2019 v 11:57 | Nahoru | #2
zkontroluj připojení kabelů na zapalovací cívce, nesmějí hrkat, oni se tváří že drží na sundání, ale pokud se nasazený volně houpou tak je to špatně, sundat, přimáčknout a nasadit. Bývá to vidět když je trochu tma nebo máš temnou garáž, že to nastartuješ a koukáš na ty konektory a bereš za plyn, tak to tam krásně jiskří a motor díky tomu vynechává.
Jedna z mnoha možností u Číňana.
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
