Teď ten problém motorku abych nastartoval tak musím dát novou suchou svíčku a roztlačit a když se chytne tak ani šroub na volnoběh na dorazu jí neudrží při životě a prostě musím držet plyn aby nechcípla a hulí a smrdí a když jí nechám 5 min ohřát na 1:4 plynu a začnu za ní vrkat aby vylítal ten dým a olej tak se chytne ale dojedu 2x vratům cca 50 metru a po přidání plného plynu začne kuckat a svíčka mokrá.
Našlápnout nejde vůbec bez šance a natryskováno dle manuálu (jen zářez jehly ,hl tryska ,vzdušník a volnoběžnou trysku mam o jednu menší to by možná vysvětlovalo proč nedrží volnoběh.
Je mi divný proč tam jde hodně směsi když to mám podle manuálu jen volnoběžnou mam menší a jehla podle označení manualu R1469D a já tam mám NOZI mohl by to být problém když je hodně značení jehel nebo od čeho bych se mohl odpíchnout. že tam jde hodně směsi blbá jehla nebo je to stejný.Nebo muže mi utíkat tlak ve válci jak je tam tam rýha ?
Za každou radu budu rád nebo co by to mohlo dělat.
Naposledy editováno 13.09.2019 20:47:06
A včera jsem zkusil ochudit směs na jehle že jsem jí dal dolu víc a kapku to pomohlo ale že je svíčka uchcaná a černá tak nam příjde že špatně by mohlo házet svíčku třeba nepravidelně
Záděr stopětadváca 2T KTM 125 SX | Anti | 16 | 26.5.2024 v 08:14 Anti |
Motorka neštartuje, dusí sa KTM 125 SX | ferdoo | 5 | 12.3.2024 v 22:47 ja1 |
Prosím pomôcť pri určovaní roku tej... KTM 125 SX | Djandn | 27 | 21.2.2024 v 13:35 Djandn |
Ktm sx 125 2003 tlmiče KTM 125 SX | Djandn | 2 | 19.2.2024 v 09:16 ktm525smerák |
Staršia motorka z novými plastami KTM 125 SX | Djandn | 3 | 28.1.2024 v 19:51 MalejMazel |
