Téma: SRAD-voda válec
24.5.2019 v 13:54
Už nějaký ten rok se potýkam u SRADa s přehřivanim kdyz zastavim. Teplota vyleti během par minut až na 120...po rozjezdu na pár metrech spadne na treba 88. Ventilator funguje a spiná jak ma, termostat je origo novej, vodni pumpa taky. kapalina a vicko na chladici taky. Občas jsem dolejval malinko vodu. Dnes při hledani jiné závady jsem si všiml problemu na 3 válci viz video. žadny jiný valec to nedela. je odpojena nádrz takze me napada ze jediny co do toho valce stříká a tece pri startovani je voda. Co myslite? To by asi mohlbyt problem kvuli kteremu se to hřalo? Hlava?
SRAD-voda válec
24.5.2019 v 15:38 | Nahoru | #1
podle toho jak to popisujes to vypadá na těsnění pod hlavou nebo v horším případě nějaká prasklina :(
1 reakcí na tento příspěvek SRAD-voda válec
24.5.2019 v 16:18 | Nahoru | #2
Asi spíš prasklina...střika to tam zezhora od dřiku ventilu bych řekl
(reakce na) SRAD-voda válec
27.5.2019 v 12:18 | Nahoru | #3
RadimGSXR píše: Asi spíš prasklina...střika to tam zezhora od dřiku ventilu bych řekl
nezbude nic jiného než sundat hlavu - když by to byla ta hla .. lepší než kartery
SRAD-voda válec
3.6.2019 v 11:30 | Nahoru | #4
něco nového?
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
