Téma: iridiove svíčky
3.11.2018 v 17:18
Ahoj vaše zkušenosti s výdrží svíček iridium,výrobce garantuje dvojnásobný nájezd cca 48000km.?
iridiove svíčky
3.11.2018 v 17:33 | Nahoru | #1
Pri kratkych trasach vraj iridiove sviecky vydrzia menej, ked jazdis dlhe trasy tak ich teoreticka zivotnost je dlhsia. Ja som zatial nenasiel ani jeden dovod investovat velke peniaze do sviecok. 20-30t pre bezne sviecky nieje ziadny problem, beztak nenechavam v motorke sviecku dlhsie ako 2 roky.
iridiove svíčky
3.11.2018 v 17:45 | Nahoru | #2
za mě to jsou taky vyhozený peníze mám je v motorce a žádný rozdíl jsem nezaznamenal.
iridiove svíčky
3.11.2018 v 18:29 | Nahoru | #3
50000 zvladaj i normalni svicky...
iridiove svíčky
3.11.2018 v 18:34 | Nahoru | #4
Těch 48 tisíc daj v pohodě a já dávám Densa, jsou levnější a bezproblémová... Jinak pro wácu: u VFR Vtec jsou iridiovky předepsaný...
2 reakcí na tento příspěvek iridiove svíčky
3.11.2018 v 19:24 | Nahoru | #5
a to v manuálu je napsaný jenom jeden typ svíčky ?
iridiove svíčky
3.11.2018 v 19:32 | Nahoru | #6
Už mám na iridiovejch 60000 a chytá na brnk
(reakce na) iridiove svíčky
3.11.2018 v 20:38 | Nahoru | #7
wáca píše: a to v manuálu je napsaný jenom jeden typ svíčky ?
Dost Hond to tak má.Má třeba Densa a NGK,ale obě iridia,alternativa v normálu zřejmě není...Což je dost na pikaču,protože třeba před měsícem jsem musel vyhodit 4 iridiovky za cca 600 kus.Jednou jsem je ulil a bylo po nich...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) iridiove svíčky
3.11.2018 v 21:13 | Nahoru | #8
Jj. NGK a Denso v jednom typu. Náhrady jsou Brisk, ale ty jsou hódně špatný...
iridiove svíčky
3.11.2018 v 22:29 | Nahoru | #9
Brisk iridium
iridiove svíčky
3.11.2018 v 22:39 | Nahoru | #10
mám je přes 30tis a hlavní výhodu vidím tom, že odpadá kontrola a výměna svíček, která je u mÿ motorky fakt šílenej vopruz
iridiove svíčky
4.11.2018 v 06:36 | Nahoru | #11
některý motorky je maj opravdu předepsaný spíš jsou to ty kde je ke svickam fakt blbej přístup např na Zzr1400 se musí motorka odstrojit sundat svody motor povolit a sklopit dopředu vopruz na celej den nebo v servisu stoji výměna svíček jen za práci majlant cca 6 hodin práce pak svicka za 500 (denso) je směšná polozka,
iridiove svíčky
4.11.2018 v 08:28 | Nahoru | #12
Dík za příspěvky,mám na nich najeto 30 000km a no problem.
4.11.2018 v 12:08 | Nahoru | #13
Mike70 píše: Jj. NGK a Denso v jednom typu. Náhrady jsou Brisk, ale ty jsou hódně špatný...
Omyl, používám jedině brisk a nikdy žádnej problém. No dobře jednou prasklej porcelán, ale můžeš je ulejt třeba stokrát a pořád dávaj, je zasraná ?
vyčistíš a zase jede. Skus tohle u Bosh nebo ngk smolík ale to jsou jen moje skušenosti třeba k tomu napíše něco někdo další.
Skrátka za mě Brisk
4.11.2018 v 12:11 | Nahoru | #14
Kertézs píše: Omyl, používám jedině brisk a nikdy žádnej problém. No dobře jednou prasklej porcelán, ale můžeš je ulejt třeba stokrát a pořád dávaj, je zasraná ?
Skrátka za mě Brisk
Do předchozích moto a do auta taky kupuju Brisk, ale vtec véefero je prostě nesnese (je to zkušenost).
iridiove svíčky
4.11.2018 v 15:19 | Nahoru | #15
V manuálu je předepsaná výměna po 60 000 km. Krátké tratě na životnost vliv nemají, jezdím části i krátké tratě do 10 km a v pohodě. Přečti si články od Scally
iridiove svíčky
4.11.2018 v 15:26 | Nahoru | #16
Mike70 mám je v blackbirdu a no problemo
1 reakcí na tento příspěvek iridiove svíčky
15.11.2018 v 01:00 | Nahoru | #17
brisk premium - strieborná elektróda - ani iridiové NGK nepálili lepšie
15.11.2018 v 14:20 | Nahoru | #18
cicolably píše: brisk premium - strieborná elektróda - ani iridiové NGK nepálili lepšie
A jak jsi tu kvalitu pálení poznal?
iridiove svíčky
19.11.2018 v 09:53 | Nahoru | #19
Já dal Brisky do CBR 600 F2 na základě doporučení tady na foru a začlo to znatelně hůř starovat. Po chvilkce jsem Brisky vyhodil do háje a koupil jsem zase NGK a startovala zase pěkně na "brnk". Krom startu jsem nespozoroval rozdíl při jizdě nebo volnoběhu. Brisky jsem volil dle tabulky výrobce s ekvivalenty k NGK.
iridiove svíčky
19.11.2018 v 09:58 | Nahoru | #20
Na Varaderu byly předepsány iridiové, ale můj dvorní mechanik tak při výměně dal běžné. Po cca 10000 km jsem zaznamenal nerovnoměrnější volnoběh za studena - šlo o ročník 2003, takže první stříkačka s F1. Za sebe bych nespekuloval a dal tam ty, co tam patří.
6.2.2020 v 18:46 | Nahoru | #21
Mike70 píše: A jak jsi tu kvalitu pálení poznal?
no predstav si neškubalo tak motor ,ale ja mam inu mapu ,KN a CRT od SCproject
fakt si to neviem vysvetliť prečo ale nešlo to tak dobre
iridiove svíčky
12.2.2020 v 20:27 | Nahoru | #22
Brisky bych si do motorky nedal..praska porcelan a maš po motoru..(jedine iridium ngk žadny problem)
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 35 16.5.2024 v 15:08 Gahan37
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
