Téma: Nabíječky mob telefonu
16.5.2018 v 08:23
Zdravím, vím že už to tu bylo, tak mě neukamenujte... Chci se zeptat, jestli nemáte buď na prodej, nebo typ(odkaz), kde bych sehnal nabiječku na mobil, která se připojí přímo na baterku, má usměrňovač a vývod přímo mikro USB samce pro mobil. Nechce se mi dávat nějaká zásuvka a do ní kabel na USB nebo pro zapalovače. Tohle by byla nejednodušší a nejestetičtejší volba než zásuvky.
Díky předem..
1 reakcí na tento příspěvek Nabíječky mob telefonu
16.5.2018 v 08:52 | Nahoru | #1
Vyber si . A jinak na baterce mas napeti stejnosmerne, takze usmernovac nepotrebujes
Naposledy editováno 16.05.2018 08:53:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíječky mob telefonu
16.5.2018 v 09:08 | Nahoru | #2
SVSkritek> Možná myslel regulátor, který snižuje napětí na 5V. Já jsem sehnal přes ebay toto , takže když pohledáš, určitě najdeš i přímo s konektorem mikro USB.
16.5.2018 v 09:17 | Nahoru | #3
Já jsem na motorku dával tento zdroj. Napájel jsem na to USB jednu samycy do které mam píchnutý kabel k telefonu. Mam to připojené na jištěný konektor, který je stále živý a mám to přes vypínač, takže můžu dobíjet bez ohledu na zapnuté zapalování a v případě potřeby můžu vypnout.
https://arduino-shop...-15w-1424032558.html
16.5.2018 v 12:42 | Nahoru | #4
Díky za tipy. Měl jsem na mysli něco podobného jak poslal MEK0TA. Přikládám foto
16.5.2018 v 12:44 | Nahoru | #5
Je to právě přímo od baterky do telefonu a nemusí se už žádná zásuvka připojovat ale nikde to nemůžu najít a na Ebay je to min na měsíc než to přijde....
16.5.2018 v 12:47 | Nahoru | #6
MEK0TA> Ano měl jsem na mysli regulátor napětí, blbě jsem to napsal. A ten odkaz co jsi poslala je ono jen místo USB zásuvky by měl být rovnou mikro USB do mobilu jako na fotce co jsem přidal. Jinak ale je to na dlouho přes Ebay
Naposledy editováno 16.05.2018 12:49:39
16.5.2018 v 13:25 | Nahoru | #7
EclipseGST> A jakej je problem vzit tohle . Nekam to schovat, stejne jako ten zdroj a dat si tam kabel jakej potrebujes ? Nebo chces menit cely zdroj az ka baterce pokazde, kdyz se ti zlomi kabel, nebo poskodi konektor ?
Naposledy editováno 16.05.2018 13:25:46
17.5.2018 v 04:54 | Nahoru | #8
Zásadní slabinu vidím v použití konektoru microusb.
1. pořídíš si nový mobil s novějším typem konektoru a můžeš kupovat novou jednotku
2. na nabíjení je konektor strkanej do mobilu největší slabina systému. Dcera jedno období likvidovala 1 kabel za 2 měsíce. I výrobci mobilů to pochopily a většinou dodávaj nabíječky s USB konektorem a odpojovacím kabelem. Vím že to na řídítkách nevypadá vábně, ale to se dá vyřešit schováním USB zásuvky pod sedlo, nádrž a nabíjecí kabel dotáhnout k řídítkům.
17.5.2018 v 05:37 | Nahoru | #9
Mini usb je držák a na kamery Gitup mám z eshopu Gitupkamery napaječe se kterými problémy nejsou. Micro usb, tak jak tu je psáno, odchází jak na běžícím páse. Na tablet mám napaječ s kabelem samice usb A, na tabletu kraťoučký kabel a rozpojuji to v tom A. To drží. Když se u micro usb kabelu omačkají ty zoubky, začne se viklat. Je nutné ho ihned vyhodit, jinak poškodí zásuvku v mobilu. Proto napaječ s pevným kabelem micro usb opravdu nelze doporučit.
Naposledy editováno 17.05.2018 05:38:58
17.5.2018 v 08:01 | Nahoru | #10
uniperun> ok díky a udělám to tedy takhle. Bude to lepší a zásuvku USB přidělám tedy někam k řídítkům a snad seženu nějaký kratičký kabel na propojení.
17.5.2018 v 08:04 | Nahoru | #11
se-se> díky a udělám to tedy tak že koupím místo mikro USB na výstupu zásuvku na USB a tu přidělám někam k řídítkům. Jen snad seženu pak kratičký kabel na propojení s mobilem. Takhle krátký kabely jsem nikde neviděl....
17.5.2018 v 10:04 | Nahoru | #12
10 cm
EclipseGST píše: se-se> díky a udělám to tedy tak že koupím místo mikro USB na výstupu zásuvku na USB a tu přidělám někam k řídítkům. Jen snad seženu pak kratičký kabel na propojení s mobilem. Takhle krátký kabely jsem nikde neviděl....
17.5.2018 v 12:00 | Nahoru | #13
Danielos> Díky, koukal jsem a našel jsem i u nás 10cm i 15cm. Ale díky a máš pěknou Suzu
18.5.2018 v 15:38 | Nahoru | #14
Doporučuju vzít s normální USB dírou a do toho zapojit microUSB kabel (ten spoj můžeš nechat třeba pod sedačkou nebo někde v masce apod.). Proč? Protože každej kabel půjde jednou do háje (a na motorce o to dřív) a pak budeš řešit, kde sehnat novou koncovku, budeš to letovat nebo rovnou kupovat novej celej díl (regulátor s kabelama). Když ale budeš mít na výstupu USB zásuvku a ta bude ideálně někde napevno přichycený, tak jen koupíš kabel za 40 Kč a vyměníš samotnej microUSB kabel. Navíc ten kabel můžeš odpojit a použít třeba na připojení mobilu k PC apod. Taky můžeš do USB zásuvky dát nabít cokoliv jinýho (třeba powerbanku, MP3-ku nebo interkom).
Doporučuju čistě z praktických důvodů.
Jinak microUSB kabely lze sehnat od 10cm přes cca 30cm, 50cm a pak už delší.
18.5.2018 v 23:35 | Nahoru | #15
Já to vyřešil takto. 2x USB 2 A a zároveň to ukazuje kolik je na baterce voltů. Když běží motor, vidíš jestli dobijí. Kdo o tom neví ani si nevšimne.
19.5.2018 v 08:44 | Nahoru | #16
Ještě jedna věc. Doporučuju dát před ten regulátor vypínač, nebo to zapojit na origo kabel ovládaný klíčkem. Abys to mohl odpojit, když necháš motorku stát. Ono to má asi pořád nějaký odběr a vybiji to baterku.
19.5.2018 v 11:05 | Nahoru | #17
Věc, na kterou se zapomíná a kterou každou chvíli řeším u známých a zákazníků, že "mám nějakou slabou nabíječku, musím koupit silnější". Přitom na 99% je na vině usb kablík. Stačí vymačkaný micro usb konektor a nebo mít pro nabíjení datový kabel, kde se hodně šetřilo mědí. A nejlépe co nejdelší. Ono to sice i tak nabíjí, ale pustíte si waze a místo přibývání procent baterky se telefon pořád vybíjí, i když pomaleji. Nejraději si sletuji kablík vlastní, kam dám poctivé kabely a nebo dobře fungují kabely přímo určené k nabíjení, třeba od powerbanky a tak. A není špatné si zkontrolovat, jestli po připojení namontované nabíječky ukazuje mobil nabíjení v režimu nabíječky (AC, znak zásuvky a podobně) a ne v režimu USB. Také už jsem se setkal s čínskými nabíječkami, co neměly propojené piny pro identifikaci POWER nabíjení. Uf, konec elaborátu, jsem se nějak rozkecal
2 reakcí na tento příspěvek Nabíječky mob telefonu
19.5.2018 v 15:26 | Nahoru | #18
Ok, všem děkuju. Sehnal jsem nakonec USB s vypínačem a teď už jen koupím ten propojovací kabel s USB do nabíječky a s mikro USB do mobilu.
Tak snad to bude fungovat.
Jinak ještě jedna věc.... jaký držák mobilu na supersport když nejsou řidítka s hrazdou?
19.5.2018 v 17:03 | Nahoru | #19
EclipseGST> S přísavkou a na plexi s tím. Vozím tak navigačku a je to nejvíc na očích.
19.5.2018 v 17:20 | Nahoru | #20
EclipseGST píše: Ok, všem děkuju. Sehnal jsem nakonec USB s vypínačem a teď už jen koupím ten propojovací kabel s USB do nabíječky a s mikro USB do mobilu.
Anebo seskládat odtud - https://www.rammoun...s.cz&drzak_typ=3
19.5.2018 v 17:48 | Nahoru | #21
Malp> JJ da se to chytnout do osy rizeni, nebo treba ke stahovani riditek.
21.5.2018 v 11:28 | Nahoru | #22
Za sebe doporučuji poskládat něco od Rammounts, jak píše Malp. Je to sice trošku dražší, ale mají spoustu možností uchycení a hlavně ty jejich držáky vydrží všechno, sám ho vozím
