Nevim presne jak se to dela...zkusenost s tim nemam jen jsem zbezne kouknul do manualu.
Teď k tvému problémů, pravděpodobně se ti nějak vymazal klíč, který byl nahraný v menu a tím přestal komunikovat s imobilizerem. Zkusil bych teda ty nuly a pokud to nepomůže a nemáš dva klíče, tak je to dost blbé. Řeším teď jak přidělat druhý klíč a je to celkem problém, protože ten kód od předchozích majitelů neznám. Aprilia to řeší tak, že přístrojovku někam pošle na odblokování, nebo ti dá novou za 17 tis.
1 reakcí na tento příspěvek SOS nesprávný kod Aprilia pegaso 650 trail
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) SOS nesprávný kod Aprilia pegaso 650 trail
vladaobi píše: At zkouším co zkouším nic
zkusil jsi uz ten postup resetu kodu za pomoci dvou klicu co je popsanej v manualu ?
CODE CHANGE
This function is used to set a new code
when the old one is available.
Once within this function, the following
message is displayed:
"ENTER OLD CODE"
After recognising the old code, the new
code is requested and the display shows
the following message: :
"ENTER NEW CODE"
Once the operation is finished, the display
shows the DIAGNOSIS menu. If the
code has been used, this operation is not
allowed.
Once the operation is finished, the instrument
panel shows the SETTINGS menu.
CODE RESET
when the old one is not available; in this
case, at least two keys will have to be inserted
in the ignition lock. After the first
key has been inserted, the second one is
requested with the following message:
"INSERT KEY II"
In between keys, the instrument panel remains
lit; if the key is not inserted within
20 seconds, the operation finishes. After
recognising the second key, the new
code is requested with the message:
"ENTER NEW CODE"
allowed.
taky nejsem nijak zdatny anglictinar, ale pochopit se to da...
Naposledy editováno 08.04.2018 08:46:30
1- vložím klíč displej napíše (INSERT THE KEY)
2- musím vypnutím a zapnutím spínačky mi naskočí zadat kod
3-zadam kod a naběhne do normálního režimu (píše servis ale motorku nastartuji oběma klíčky)
4-do diagnostiky se dostanu ale tam zkouším snad vše a nic stále stejný problém.
Tak a ted poradte co mám dělat
pak asi kategorie nastaveni "settings"
a pak tam bude moznost "code reset"
jakmile to das, tak by se ti mela objevit hlaska ze mas dat do zapalovani druhy klic.
Druhy klic musi byt vlozen a rozpoznan do 20 vterin. Pokud ne tak se panel vypne.
Pokud je druhy klic rozpoznan tak te to vyzve k zadani noveho kodu.
Po zadani kodu se to samo vrati do menu a muzes vypnout zapalovani a kod mas zmeneny a pokud je toto tvuj problem tak by to melo bejt OK.
Kod ktery tam zadavas 25973 je servisni kod. Ten s timhle nema nic spolecneho.
Pokud ti postup na zmenu kodu nebude fungovat (nerozpozna se druhy klic) tak bude forek v tom, ze ty musis mit dva klice a oba klice musi byt s imobilizerem. Pokud mas ale jen jeden klic originalni a druhej je nejaka kopie bez imobilizeru, tak to neudelas.
Kazdopadne poznas to snadno. Pokud ti to nepujde, tak tim ze ses schopnej motorku nastartovat, tak pokud mas oba klice funkcni tak by jsi mel tu motorku nastartovat s obema klici. Pokud to s jednim nepujde nastartovat, tak ten klic nema funkcni imobilizer a tim padem ses v riti a ten kod nezmenis.
dej pak vedet jestli se ti zadarilo..samotneho me to zajima :)
EDIT: tim ze jsi napsal o chvili driv kdyz jsme psal tenhle post , ze nastatujes s obema klici,tak pak nemel bejt problem pres to menu vyresetovat a zadat novy kod.
Naposledy editováno 08.04.2018 09:00:44
ZMĚNA KÓDU
Tato funkce slouží k nastavení nového kódu
kdy je starý k dispozici.
Jednou v rámci této funkce je následující
zobrazí se zpráva:
"VSTUP DO STARÉHO KÓDU"
Po rozpoznání starého kódu je nový
je požadován kód a zobrazí se displej
následující zpráva:
"ZADAT NOVÝ KÓD"
Po dokončení operace se zobrazí displej
zobrazí menu DIAGNOSTIKA. Pokud
kód byl použit, tato operace není
povoleno.
Jakmile je operace dokončena, přístroj
na panelu se zobrazí nabídka NASTAVENÍ.
KÓD RESET
kdy starý není k dispozici; v tomhle
musí být vloženy alespoň dva klíče
v zámku zapalování. Po prvním
klíč byl vložen, druhá je
žádost s následující zprávou:
"INSERT KEY II"
Mezi klávesami zůstane přístrojová deska
svítí; pokud klíč není vložen uvnitř
20 sekund, operace skončí. Po
uznáním druhého klíče, nového
kód je vyžadován se zprávou:
"ZADAT NOVÝ KÓD"
povoleno.
napocital jsem 12ctkrat ze jsi to vypnul a zapnul nez ti to napsalo aby jsi zadal kod...
Naposledy editováno 08.04.2018 09:19:49
Kterou motorku vybrat [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 Trail, Yamaha XT 660 Z Tenere | Sportback | 65 | 22.3.2021 v 10:52 Slávek-TDM |
Uprava laufu. Aprilia Pegaso 650 Trail | vladaobi | 6 | 18.1.2021 v 15:33 FiZzeR |
Tachometr Aprilia 650 trail Aprilia Pegaso 650 Trail | Fira528 | 1 | 8.3.2020 v 05:45 krokoš |
Divné cukání a chod motoru Aprilia Pegaso 650 Trail, Aprilia Pegaso 650 Strada,... | oskaradam | 8 | 2.9.2019 v 23:11 jenda-pegaso |
Aprilia pegaso 650 trail palivové č... [1, 2] Aprilia Pegaso 650 Trail | vladaobi | 33 | 21.6.2019 v 15:16 Lipisak |
