Téma: Rozvodovy řetěz
27.6.2017 v 06:09
Ahoj všetci.
Stale pátram po vibračnom zvuku v oblasti motoru u svojho triumph thunderbird 900 v rozmezí otáčok 2000-2500- len pri zaťaži: akcelerácia,jazda do kopca.( Na stojane môžem turovať aj zo zaradenym kvaltom koľko chcem a nič) Vymenil som pružinu napinaku rozvod . reťazu ale nepomohlo. Teraz som sa díval na časť rozv reťazu a jedna strana ( protilahla voči napinaku)v závislost na polohe kľukovej hriadeli je buď tuhšia alebo voľnejšia( viz odkaz) , u napinaku s reťazou nejde ani hnuť. Je už reťaz zralá na výmenu? Motorku mam krátko a je r.98 a nemám možnost zistiť či bola niekedy menená..a km po toľkých rokoch si môžme len domyslieť.
Dík
Peter
Více na: http://www.motorkar...mp;pgr=1#goto9407623
Copyright © Motorkari.cz
Rozvodovy řetěz
12.10.2017 v 20:09 | Nahoru | #1
Tak som vymenil rozvodovu reťaz a výsledok úplne rovnaký ako predtým. Tá časť reťaze kde nepôsobí napínak je pri určitej polohe kľukovej hriadeli voľná, stačí pootočiť o část otačky( žiadna sranda,lebo piesty kladú odpor) a napne sa fest, s ďalším čiastočným pootočením znovu voľnejšia a tak stále dookola. Popísal by som to v tom duchu, že táto časť rozvodovej reťaze je počas rotácie kľúčovej hriadele chvíľku napnuta a chvíľu voľnejšia. Prosím o radu, je možné,že u 3 valca u triumphu to tak môže byť?
1 reakcí na tento příspěvek Rozvodovy řetěz
13.10.2017 v 00:54 | Nahoru | #2
Ahoj Triumph jsem jezdil 8 roků naprosto bez problémů, tvých 25 000km ??? první info po koupi na You tube jak stočit tacho
Vyser se na laborování a odvez to do servisu tam kde se tím zabývají a znají to Olomouc .Při mejch tacometrovejch 40000km hlučnej rozvoďák výměna, měnit ho po 25000km skutečnýho nájezdu???
(reakce na) Rozvodovy řetěz
13.10.2017 v 06:50 | Nahoru | #3
Netvrdím a ani sam neverím, že ma Moto 25tis aj keď jeden chlapík v servise , ktorý sa má nej previezol, to podľa vzhľadu a jazdy komentoval: kľudne môže mať tých len tých 25....K zvuku sa nedokázal vyjadriť, vraj to takto triumph môže mať,nemá skúsenosť...
Preto som sem hodil dotaz pre tých, čo si dokážu niektoré veci spraviť sami, či je takto sa spravajuci reťaz počas otáčky hriadele o.k. Netvrdím,že nezajdem do servisu ale moc si mi neporadil.
Rozvodovy řetěz
13.10.2017 v 09:24 | Nahoru | #4
Na konec zjistíš že značkový servis je nejrychlejší a nejlacinější řešení.
13.10.2017 v 09:32 | Nahoru | #5
Turkpet: hele a neni to tim ze na vacku pusobi pruziny ventilu a potom pri zastavenem motoru muzes najit mista kde vacka za retez "tahne" vic nebo min? Tohle je strana retezu jde za provozu kolecko na klice za retez trvale tahne a vacka dela promenlivy odpor - rozhodne tam za provozu nedochazi k tomu, ze je retez volnej. Doporucuju nastudovat jak 4t motor pracuje, nez vymenis uplne vse
13.10.2017 v 15:46 | Nahoru | #6
assassin>
No tiež si to takto vysvetĺujem ale chcel som vedieť, či to už niekto neriešil. Hovoril som dnes po telefonu s Triumph Olomouc a chlapík mi potvrdil, že ta voľa v pravej polovici reťaza v závislosti na pootočení kľukovej hriadeli (a tým aj vačkových hriadelí) tam skutočne bývá, ale že by to nemalo byť počas jazdy počuť a motor by mal bežať potichu.Ešte dal tip na zapalovacie cievky,ktoré nemusia v niektorých otáčkach nazvime to dostatočne stačiť a nedokonalé spaľovanie a tým nie čistý zvuk motoru..
Budem teda tomu veriť a hľadať info o zapaľovacích cievkach..sa mi zdá, že som v minulosti niečo obdobné na zahraničných forach už čítal, ale nevenoval som tomu pozornosť.Každopádne díky za rady.
Rozvodovy řetěz
13.10.2017 v 21:14 | Nahoru | #7
Keď už sme pri tých indukčních (zapalovacích) cievkach. Na moj model Triumph Thunderbird 900 som našiel na zahraničných E-shopoch ale v ČR mi to nejako nejde.Poradíte kde sa v ČR alebo SR dajú zohnať.Díl
Triumph Classics [1 ... 4, 5] Triumph Thruxton 900, Triumph Bonneville 800, Triump... WildOne 136 15.11.2023 v 09:41 Rachus
Přihlášení moto z Rakouska/ Německa... Triumph Thunderbird 900 turkpet1 10 30.3.2023 v 19:56 marna
Ahoj dotaz na žárovky budíky triu... Triumph Thunderbird 900 MIKEPETR 1 21.2.2022 v 05:51 kratkej01
Rozvodovy řetěz triumph thunderbird... Triumph Thunderbird 900 turkpet1 2 13.10.2017 v 16:50 turkpet1
Volnobežné otážky Triumph Thunderbird 900 turkpet1 9 11.10.2017 v 19:07 turkpet1
